Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Werkt uw HP ProBook 640 G3 traag? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Controleer uw drivers/software-update
Er kan een onopgeloste bug in de software zitten die de prestaties van de laptop beïnvloedt. Zoek naar beschikbare software-updates in de systeeminstellingen.
Controleer of er te veel programma's op de achtergrond draaien
Het tegelijkertijd uitvoeren van te veel programma's kan een systeem overbelasten en de prestaties vertragen. Het sluiten van onnodige programma's kan de prestaties van een computer voor de huidige taak efficiënt versnellen.
Het herstarten van uw computer is een eenvoudige manier om uw computer te verversen en alle programma's te sluiten. U kunt ook de taakbeheer-applicatie van een computer gebruiken om te identificeren welke programma's worden uitgevoerd en deze via de applicatie beëindigen.
Leeg uw prullenbak
Prestatieproblemen kunnen om verschillende redenen ontstaan. Eén daarvan kan zijn dat uw opslag bijna vol is. Uw eerste stap is om te kijken naar de hoeveelheid opslag die wordt bezet door uw prullenbak en ervoor te zorgen dat alle onnodige bestanden worden verwijderd. Als het legen van de prullenbak niet heeft geholpen en u heeft niet ten minste 10% vrije ruimte op uw opslag, kunt u verder kijken om onnodige bestanden van uw schijven te verwijderen of ze over te zetten naar een externe harde schijf.
Zet het apparaat uit en weer aan
Soms kan het herstarten van uw apparaat prestatieproblemen oplossen, omdat het kan helpen bij het opnieuw openen van essentiële firmware-applicaties die mogelijk niet correct zijn geopend toen u uw laptop voor het laatst opstartte.
Geheugenoverbelasting: controleer hoeveel u gebruikt
Net als bij overmatig gebruik van programma's, verlaagt overmatig geheugengebruik de algehele prestaties van uw hoofdtaak. Overmatig geheugengebruik kan door veel factoren worden veroorzaakt, waarvan de meeste direct op deze lijst worden genoemd, dus het probleem van geheugenoverbelasting is eerder een bijdragende factor aan het systeem van problemen dan een op zichzelf staande factor.
Het herstarten van uw computer kan helpen om alle tabbladen te verversen en alles te sluiten wat mogelijk niet hoort te draaien. Op dezelfde manier kan het gebruik van Taakbeheer u helpen identificeren welke programma's worden uitgevoerd, evenals de hoeveelheid geheugen en CPU die worden gebruikt.
Controleer de wifi-verbinding
Als het prestatieprobleem gerelateerd is aan de internetprestaties en u heeft alle bovenstaande basisoplossingen geprobeerd, zoals controleren op software-updates, programma's met een hoog stroomverbruik sluiten en uw apparaat herstarten, is het volgende probleem dat moet worden aangepakt het vervangen van uw wifi-kaart op uw moederbord.
CPU-problemen
De laatste optie voor probleemoplossing is het vervangen van de CPU-chip van uw laptop. Om dit te doen, moet u eerst een Intel Core i5 7e generatie processor aanschaffen.
Tej Sai Kakumanu
473 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-7, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G7
3 Leden
66 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 228
