Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stoot je HP ProBook 640 G3 overmatig veel warmte uit of maken de ventilatoren veel lawaai? Gebruik deze gids voor Probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Ventilator is geblokkeerd of beschadigd
Belemmering van de luchtinlaat of -uitlaat kan leiden tot warmteophoping in het systeem, waardoor de prestaties afnemen en het apparaat uiteindelijk defect kan raken.
- Let op de ventilatieroosters aan de zijkanten en onderkant van de laptop en zorg ervoor dat deze niet worden geblokkeerd door externe objecten. Belemmeringen kunnen muren, kussens, dekens, enzovoort zijn.
- Luister naar het geluid dat de ventilator maakt. Als dit afwijkend is, schrapend of stotterend klinkt, kan dit duiden op schade aan de ventilator.
Ophoping van stof
Ophoping van stof of ander vuil kan bijdragen aan een inefficiƫnt koelsysteem van de laptop, wat leidt tot oververhitting.
- Zoek de ventilatieopeningen waar de laptop lucht aanzuigt en uitblaast. Als je ze niet kunt vinden, probeer dan te voelen waar een lichte zuigende luchtstroom is of waar meer warmte dan normaal vrijkomt.
- Controleer de ventilatieopeningen op een overmatige hoeveelheid stof of andere materialen. Het grondig aanbrengen van perslucht op het getroffen gebied zou de blokkade moeten kunnen verwijderen.
Te veel programma's actief
Gebruikers downloaden vaak meer programma's dan ze daadwerkelijk nodig hebben. Wanneer deze programma's op de achtergrond te veel verwerkingskracht verbruiken, vertraagt dit de computer en nemen de prestaties af.
- Schakel je apparaat in en laat het de volledige opstartprocedure doorlopen totdat het beginscherm is bereikt.
- Beweeg de cursor naar de rechterbenedenhoek van het scherm en klik op de pijlknop die naar boven wijst. Wanneer je dit doet, hoort er een pop-upvenster te verschijnen. Als dit vak meer dan acht kleine pictogrammen bevat, zijn er waarschijnlijk te veel processen op de achtergrond actief.
- Ga naar de instellingen van het apparaat en zoek het gedeelte "Programma's verwijderen". Hier staat een lijst van alle programma's die op je apparaat aanwezig zijn. Loop deze lijst door en verwijder alles wat je niet herkent, nodig hebt of vaak gebruikt.
Verouderde software
Moderne systemen worden vaak voorzien van een software-update om onder andere de prestaties te waarborgen. Het negeren van deze updates kan de prestaties vertragen.
- Als je bij het uitschakelen van het apparaat wordt gevraagd om het apparaat te updaten, klik dan op "Ja".
- Open de instellingen van je apparaat, typ "Controleren op updates" in de zoekbalk en druk op de Enter-toets. Klik op de knop met de tekst "Controleren op updates". Als er een update beschikbaar is, download deze dan.
Onvoldoende RAM-geheugen
RAM-geheugen speelt een sleutelrol in de prestaties van het systeem. Als de hoeveelheid geheugen in het systeem niet toereikend is om het te ondersteunen, kunnen trage prestaties optreden.
- Volg de handleiding voor het vervangen van het RAM-geheugen, via de hyperlink hier
Batterij is defect
Een computerbatterij kan lang meegaan en altijd worden opgeladen, maar het fysieke vermogen neemt over een lange periode af. Een oudere batterij moet meer energie verbruiken om de vereiste vermogensniveaus te behouden, wat op zijn beurt meer warmte dan nodig creƫert en meer druk uitoefent op het systeem. Het vervangen van een batterij van een systeem is een standaardproces dat kan helpen oververhitting te voorkomen.
- Als je een duidelijke afname in batterijduur opmerkt of een significante sprong in prestaties wanneer het apparaat is aangesloten op het stopcontact, kan vervanging aan de orde zijn.
- Volg de handleiding voor het vervangen van de batterij, via de hyperlink hier
0 opmerkingen
