Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw ProBook ongewoon warm aanvoelt bij aanraking, onverwacht wordt uitgeschakeld of als de ventilator gedurende langere tijd luidruchtig draait, volgt u deze stappen om het oververhittingsprobleem te identificeren en op te lossen.
ProBook raakt oververhit door geblokkeerde ventilatieopeningen
Stof en vuil kunnen de ventilatieopeningen van het apparaat blokkeren, waardoor warmte binnenin vast komt te zitten. Controleer de ventilatieopeningen langs de zijkanten en onderkant van uw apparaat. Gebruik perslucht om stof of opgehoopte pluisjes te verwijderen. Plaats het apparaat altijd op een harde en vlakke ondergrond voor een goede luchtstroom.
Leer meer over het reinigen van de ventilator van uw ProBook
HP ProBook 455 G7 ventilator vervangen
ProBook raakt oververhit omdat de ventilator geblokkeerd is of niet draait
Als de ventilator vies is of wordt bedekt door een voorwerp, kan deze de warmte niet goed afvoeren. Zorg ervoor dat het gebied niet wordt afgedekt door bijvoorbeeld stof, papier of andere materialen. Houd de achterkant en zijkanten van het apparaat vrij voor een goede luchtstroom. Als de ventilator zelf verstopt is met stof, opent u de achterbehuizing en reinigt u deze met perslucht of een zachte pluizige borstel. Controleer of de ventilator vrij draait wanneer het apparaat aan staat. Als deze lawaai maakt, langzaam draait of helemaal niet beweegt, moet deze mogelijk worden vervangen.
Leer meer over het reinigen van ventilatoren
ProBook raakt oververhit omdat de warmtewerende lijm oud of uitgedroogd is
Warmtewerende lijm kan voorkomen dat warmte goed wordt overgedragen tussen de CPU en het koellichaam. Verwijder het koellichaam, reinig de oude warmtewerende lijm met isopropylalcohol en breng een kleine hoeveelheid nieuwe lijm aan voordat u het geheel weer vastmaakt. Probeer dit alleen als u zich comfortabel voelt bij het werken met interne componenten.
Leer meer over het vervangen van warmtewerende lijm
ProBook raakt oververhit omdat er te veel achtergrondprogramma's actief zijn
Het uitvoeren van te veel achtergrondprocessen kan de CPU-belasting en warmteafgifte verhogen. Open Taakbeheer om te controleren op een hoog CPU-gebruik. Beƫindig onnodige taken en schakel niet-essentiƫle opstartprogramma's uit om de belasting van de processor en de warmteontwikkeling te verminderen.
Leer meer over het beheren van achtergrond-apps
ProBook raakt oververhit door een hete of slecht geventileerde omgeving
Hoge omgevingstemperaturen maken het lastiger voor uw apparaat om koel te blijven. Gebruik uw apparaat in een koele, goed geventileerde ruimte uit de buurt van direct zonlicht. Houd minimaal enkele centimeters ruimte vrij rond de ventilatieopeningen. Overweeg bij intensief gebruik een koelplaat te gebruiken om de temperatuur te helpen reguleren.
Abeer Zaheer
442 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G6
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 301
