Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet en vertoont geen enkel teken van opstarten.
Defecte batterij
Controleer of het lampje op de adapter brandt. Controleer ook of de adapter is aangesloten op de laptop. Als de laptop alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter is aangesloten. Als dat zo is, controleer dan of het lampje op de adapter brandt. Als het lampje niet brandt en de adapter wel is aangesloten, dan is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte stroomkabel
Als het vervangen van de stroomadapter er niet voor zorgt dat de computer aangaat, moet u wellicht de stroomkabel vervangen.
Touchpad reageert niet
Uw computer gaat aan en laadt correct op, maar uw touchpad werkt niet meer of reageert niet wanneer u het gebruikt.
Touchpad is uitgeschakeld
Uw touchpad is mogelijk uitgeschakeld. Om het in te schakelen, tikt u simpelweg dubbel op het kleine puntje op het touchpad.
Verouderde stuurprogramma's
Stuurprogramma's worden vaak onverwacht geüpdatet en kunnen ervoor zorgen dat diverse onderdelen van de laptop niet naar behoren werken. Zorg ervoor dat uw stuurprogramma's up-to-date zijn.
Defect touchpad
Als geen van bovenstaande oplossingen heeft gewerkt, moet u wellicht uw touchpad vervangen.
Herkent vingerafdruklezer niet
U hebt het instellen van de HP Protect Tools met uw vingerafdruk voltooid, maar de vingerafdruklezer reageert niet of Windows geeft u niet de optie om in de toekomst in te loggen met uw vingerafdruk.
Stuurprogramma's downloaden
Een veelvoorkomende reden waarom de vingerafdruklezer stopt met reageren is een verouderd stuurprogramma. Controleer of uw stuurprogramma up-to-date is. Als het updaten van het vorige stuurprogramma niet werkt, update dan deze stuurprogramma's in de aanbevolen volgorde: chipset, grafische kaart, audio. Zorg ervoor dat u uw computer opnieuw opstart nadat u elk stuurprogramma afzonderlijk hebt geïnstalleerd.
Defecte vingerafdruklezer
Als het updaten van uw stuurprogramma's uw problemen niet oplost, moet u wellicht uw vingerafdruklezer vervangen.
Scherm gaat niet aan
De monitor op uw HP toont alleen een zwart scherm, maar de computer staat wel aan.
Defecte schermkabel
Controleer of de schermkabel los zit of niet volledig is aangesloten. Als de kabel niet los zit, moet u overwegen de schermkabel te vervangen.
Scherm uitgeschakeld
Voer een harde reset/geforceerde herstart uit. Als deze actie het probleem niet verhelpt, overweeg dan het scherm te vervangen.
Computer start niet op
Uw computer laadt het besturingssysteem niet en toont in plaats daarvan een foutmelding.
Onvoldoende RAM
Als uw computer crasht tijdens normaal gebruik, tijdens geheugenintensieve taken, of piept en niet opstart, betekent dit dat u defect RAM-geheugen hebt of onvoldoende RAM. Het installeren van RAM zou het probleem moeten oplossen.
Fout met harde schijf
Hoewel er een harde schijf in uw computer zit, kan er een fout in zitten. Om het probleem op te lossen, haalt u een Windows-dvd voor de versie die u hebt. Start de dvd op en kies "Uw computer herstellen" en klik vervolgens op "volgende". Kies in het volgende scherm "Opstartherstel" en laat het uitvoeren. Hierna zou uw HP Probook 4540s correct moeten opstarten. Als uw computer niet correct opstart en de problemen aanhouden, moet u wellicht uw harde schijf vervangen.
Computer leest geen cd's/dvd's
Uw HP ProBook 4540s leest geen cd's of dvd's.
Kapotte/defecte optische schijf
Als uw HP optische schijf niet opent of geen cd's of dvd's leest, is de optische schijf mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Embarissed
175 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Lid van UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
my computer frequently goes off and i don't understand my memory is go my hard drive is also good but is goes off frequently !!!!!!!!!!!!
Christian Amoako - Antwoord Deel
My HP Envy x360 is only 5 months old. Unplugged it to move it temporarily, and now cannot get it to turn on!!
Cheri Collins - Antwoord Deel
i connect charge light on but i pressed the power button lap doesn’t on what will do
Ranjith Ts - Antwoord Deel
Still on power issue, my case the light indicator at Power switch shows but laptop doesn't come on what could be the problem?
Tunbola Wuraola - Antwoord Deel
i have a hp office jet J4540 all in one and it will not scan any more .
any suggestions>
Gerald Wells - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 9,155
