Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor de HP ProBook 450 G3
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de HP ProBook 450 G3
De batterij laadt niet op
De laptop gaat alleen aan wanneer deze is aangesloten, of gaat helemaal niet aan.
Defecte stroomkabel
Als de stroomkabel is aangesloten en het indicatielampje voor het opladen niet gaat branden, kan de kabel zelf het probleem zijn. In dat geval is de enige optie om de kabel te vervangen.
Defecte batterij
Als de laptop normaal functioneert wanneer de stroomkabel is aangesloten, dan is de batterij mogelijk defect en aan vervanging toe. Volg deze handleiding om de batterij in je laptop te vervangen.
De computer is te heet
Wanneer de laptop aan staat, wordt deze oncomfortabel heet.
Vuile ventilator/Slechte luchtstroom
Als de laptop binnen korte tijd heet wordt, kan er stofophoping in de binnenkant van het apparaat zitten. Volg deze handleiding voor hulp bij het openen van de behuizing om de binnenkant van de laptop te reinigen.
Het apparaat maakt een vreemd geluid
Wanneer de laptop aan staat, maakt deze continu of met tussenpozen een vreemd geluid.
Defecte of vuile ventilator
Als de laptop ongewoon heet is en er een ratelend geluid klinkt, kan de ventilator stoffig zijn of aan vervanging toe zijn. Volg deze handleiding om de ventilator te vervangen of te reinigen.
Defecte cd-speler
Als de laptop geluid maakt tijdens het lezen van een cd, moet de cd-speler worden gerepareerd of vervangen. Klik hier om de cd-speler van de computer te vervangen.
Defecte harde schijf
Hoewel zeldzaam, kan de harde schijf van de computer stof bevatten. Stof in de computer leidt meestal tot vertragingen of vastlopers tijdens het gebruik. Als dit het geval is, moet de harde schijf van de computer worden vervangen. Klik hier om dit te doen.
Het geluid werkt niet
Wanneer de laptop muziek of video afspeelt, is er geen geluid te horen.
Vuile aansluiting koptelefoon
Er kan groot vuil in de aansluiting koptelefoon zitten, waardoor de computer denkt dat er een koptelefoon is aangesloten. Inspecteer de aansluiting koptelefoon en kijk of er grote voorwerpen in de weg zitten. Als er vuil in zit, neem dan een schone naald en verwijder het vuil voorzichtig.
Defecte audiodriver
Als het geluid vervormd is, is de audiodriver voor de computer mogelijk niet correct geïnstalleerd. Houd hiervoor de Windows-toets ingedrukt en druk op "X". Selecteer "Apparaatbeheer" in het venster dat verschijnt. Klik op het pijltje naast "Besturing voor geluid, video en spelletjes". Klik vervolgens met de rechtermuisknop op "Conexant HD Audio Driver" en selecteer "update".
Defecte luidsprekers
Als er geen koptelefoon op de laptop is aangesloten en het geluid nog steeds niet werkt, dan moeten de luidsprekers worden vervangen. Klik hier om dit te doen.
De computer gaat niet aan
De aan-/uitknop zet de computer niet meer aan.
Computer is niet opgeladen
Als de computer niet is opgeladen of als de batterij leeg is, sluit dan het bij de computer meegeleverde netsnoer aan.
Defecte batterij
Als de computer alleen aangaat wanneer het netsnoer is aangesloten, zelfs na ten minste twee uur opladen, dan moet de batterij worden vervangen. Klik hier voor instructies over hoe je dat doet.
Beschadigd besturingssysteem
Als de computer wel aangaat, maar vastloopt tijdens het laden voor het beginscherm, dan is dit een waarschijnlijke oorzaak. Om dit op te lossen, haal je een schijfkopie van de huidige versie van Windows en plaats je deze in het cd-station van de computer. Druk op een toets wanneer daarom wordt gevraagd en volg de stappen op de schijf.
Als de computer traag werkte voordat deze niet meer aan ging, is dit een mogelijke oorzaak. De computer heeft mogelijk niet genoeg ruimte voor normaal gebruik of bevat beschadigde sectoren. De harde schijf moet worden vervangen. Volg hiervoor de handleiding hier.
Defect/Onvoldoende RAM-geheugen
Als de computer traag is tijdens taken of piepende geluiden maakt tijdens het opstarten, moet het RAM-geheugen van de computer mogelijk worden uitgebreid of vervangen. Het RAM-geheugen van de computer moet worden vervangen of uitgebreid. Het probleem ontstaat omdat het BIOS voldoende RAM-geheugen nodig heeft om te functioneren. Gebruik deze handleiding voor instructies over het toevoegen en/of vervangen van RAM-geheugen.
Defect moederbord
Als alle andere opties zijn mislukt, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Als er grote problemen waren, zoals vastlopers of blauwe schermen voordat de computer ermee ophield, is dit waarschijnlijk de oorzaak. In sommige zeldzame gevallen moet het moederbord worden vervangen. Zorg ervoor dat je alle andere opties hebt uitgeput voordat je dit doet. Volg deze handleiding om dit te doen.
Samuel Spillane
23 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My HP ProBook 455 G3 Notebook PC is has a corrupted OS. I had it checked at Best Buy and they diagnosed it and told me to get the disc in order to download, as suggested on this site. Do you know where I can get this disc?
Thanks so much
Mary Bakel - Antwoord Deel
Hi my power cable isn't charging but clearly there's current flowing because I can feel the metallic plate's static. This is my second cord and I'm not sure it's the cords anymore. Please help
Joe Kamau - Antwoord Deel
no display is coming in my hp450 laptop while switching in on. caps lock key is intetmittently blinking. what is the problem.
Pawan - Antwoord Deel
display will not come back on after a few minutes open or closed lid. it is not the settings.
dexter lunceford - Antwoord Deel
My computer will not come on with or with out power cord. when I unplug battery and hook up cord the blue battery light comed on for about a minute then goes off. When i install battery and then plug in power cord blue light comes on a little less than a minute then goes off. Computer does not some on. Can you help me here?
ricky brewer - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 11,148
