Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 440 G6 gaat niet aan
Laptop gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt
Harde reset via de aan-/uitknop
De eenvoudigste en vaak effectieve oplossing als je computer niet aangaat, is het uitvoeren van een harde reset. Dit kan als volgt:
  1. Als je ziet dat lampjes of ventilatoren aangaan wanneer je probeert het apparaat in te schakelen, maar het scherm niets weergeeft, zorg er dan voor dat je het apparaat volledig uitschakelt.
  2. Je kunt het apparaat uitschakelen door de oplader los te koppelen en de batterij te verwijderen (zie de handleiding voor het verwijderen/vervangen van de batterij voor de stappen).
  3. Schakel het apparaat uit door de aan-/uitknop ongeveer vijftien seconden ingedrukt te houden.
  4. Nadat je de oplader en batterij hebt losgekoppeld, wacht je een paar minuten (als je de batterij hebt verwijderd) en sluit je de batterij en oplader weer aan.
Defecte oplader
Als de harde reset niet heeft gewerkt, is hier nog een oplossing die bij dit probleem kan helpen:
  1. Controleer of de oplader goed is aangesloten op zowel het apparaat als het stopcontact.
  2. Zorg ervoor dat het indicatielampje voor het opladen brandt terwijl het apparaat is aangesloten.
  3. Als je hebt gecontroleerd of de oplader goed is aangesloten en het indicatielampje niet brandt, sluit de oplader dan aan op een ander stopcontact.
Gecorrodeerde of beschadigde batterij
Controleer de batterij op tekenen van schade:
  1. Verwijder de batterij en inspecteer de metalen contactpunten op schade. (volg deze handleiding om de batterij te verwijderen)
  2. Maak ze indien nodig voorzichtig schoon met een droge doek.
  3. Probeer het apparaat in te schakelen met alleen de oplader aangesloten (zonder geïnstalleerde batterij). Als het apparaat aangaat, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Verkeerde of beschadigde oplader
Een van de meest voorkomende oorzaken van stroomproblemen is het gebruik van de verkeerde of een beschadigde oplader.
  1. Zorg ervoor dat je de oplader gebruikt die bij je laptop is geleverd of een officiële reserveonderdeel van HP. Controleer het modelnummer op de oplader; dit moet overeenkomen met de vereisten van je apparaat.
  2. Inspecteer de gehele kabel van begin tot eind op schade (sneden, knikken of blootliggende bedrading).
  3. Controleer de opladerblok. Deze mag niet verkleurd of vervormd zijn en mag niet naar verbrand ruiken.
LED-indicatielampjes begrijpen
  • Wit of groen: Batterij is opgeladen of laadt normaal op
  • Oranje: Batterij laadt op maar is bijna leeg
  • Knipperend: Mogelijk probleem met batterij of oplader
  • Geen licht: Geen stroom gedetecteerd vanaf de oplader
Abubaker Murshed
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 234
