Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de ventilators erg luid worden en je HP ProBook 440 G6 heet wordt bij langdurig gebruik van je laptop, kan deze pagina een oplossing bieden voor het probleem.
Luide modus aan
Ga naar de Windows-zoekbalk en zoek naar HP Command Center. Selecteer in het tabblad “Thermal Profile” (Thermisch profiel) de stille modus.
Vuile luchtroosters
Als de eerste oplossing niet werkt, probeer dan dit:
  1. Schakel je apparaat uit door de aan-/uitknop ongeveer vijftien seconden ingedrukt te houden.
  2. Zorg ervoor dat er niets de ventilatieroosters aan de zijkanten van je apparaat blokkeert.
  3. Gebruik een stofzuiger om het stof uit het rooster aan de onderkant en aan de zijkant van de computer te verwijderen.
  4. Wanneer je de computer weer inschakelt, zorg er dan voor dat je deze op een hard oppervlak plaatst. Het plaatsen op zachte oppervlakken of stoffen oppervlakken kan leiden tot een beperkte of geblokkeerde luchtstroom, wat oververhitting of mogelijke schade kan veroorzaken als de blokkering langdurig aanhoudt.
Windows is verouderd
  1. Update je Windows 11 of Windows 10. Je kunt dit doen door "Controleren op updates" te typen in je Windows-zoekbalk. Nadat de updates zijn geïnstalleerd, start je de computer opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.
  2. Als het probleem aanhoudt, voer dan een Windows-systeemherstel uit, weergegeven als "Geavanceerd herstel".
Verouderd grafisch stuurprogramma
  1. Zorg ervoor dat je apparaat is verbonden met internet.
  2. Gebruik HP Support Assistant of de HP-ondersteuningswebsite om het nieuwste grafische stuurprogramma voor je apparaat te vinden (HP ProBook 440 G6).
  3. Typ "HP Support Assistant" in de Windows-zoekbalk en klik erop. Als de app nog niet op je apparaat is geïnstalleerd, download dan de nieuwste versie van de HP Support Assistant-website. Ga naar de HP Klantenondersteuning - Software en Stuurprogramma's downloaden op de website om de app te downloaden.
Ventilator defect
Als je alle andere oorzaken hebt uitgesloten, is je ventilatoreenheid mogelijk defect en moet deze worden vervangen. Volg deze handleiding voor hulp bij het vervangen van de ventilator in je laptop.
Mauricio Gonzalez
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 253
