Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je HP ProBook 430 G3 niet oplaadt, volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Hard Reset vereist
In sommige gevallen kan restlading voorkomen dat de laptop de batterij correct detecteert of gebruikt; een reset kan deze restlading afvoeren.
De stappen voor herstel:
  1. Schakel de laptop volledig uit.
  2. Koppel de AC-adapter los.
  3. Verwijder de batterij uit het apparaat.
  4. Houd de aan-/uitknop 15-25 seconden ingedrukt om de resterende lading af te voeren.
  5. Sluit de AC-adapter aan zonder de batterij en schakel het apparaat in.
  6. Als hij inschakelt, installeer de batterij opnieuw en controleer of hij oplaadt.
Vaak lost dit het probleem op, maar als dat niet zo is, probeer dan de onderstaande stappen.
Batterij is niet correct aangesloten
Vaak kan de batterij losse contacten hebben, die vaak vuil of gecorrodeerd zijn, waardoor deze geen stroom kan ontvangen.
Stappen voor herstel:
  1. Verwijder de batterij.
  2. Inspecteer op stof, corrosie of vreemde voorwerpen.
  3. Maak de contactpunten voorzichtig schoon met een microvezeldoekje of een wattenstaafje.
  4. Installeer de batterij opnieuw en zorg ervoor dat deze stevig en correct geplaatst aanvoelt.
  5. Schakel de laptop in.
  6. Als er iets kapot lijkt of ernstig gecorrodeerd is, ga dan voorzichtig te werk. Vaak kan de batterij lekken en corrosie veroorzaken. Het is raadzaam om de batterij onmiddellijk te vervangen; probeer deze niet op te laden.
Defecte of lege batterij
Vaak toont een batterij een oplaadlampje op de adapter, maar is hij toch niet in staat om lading vast te houden. Je batterij kan leeg of versleten zijn.
Waar je op moet letten: de laptop werkt alleen als hij is aangesloten, het batterijpercentage stijgt niet, of hij schakelt onmiddellijk uit wanneer de stekker wordt losgekoppeld.
Oplossing:
  1. Verwijder de batterij en schakel de laptop alleen in met de AC-adapter; als hij inschakelt, is de batterij waarschijnlijk het probleem.
  2. Vervang de batterij door een gecertificeerde compatibele HP ProBook 430 G3 batterij.
  3. Ter info: oudere HP-laptops zoals deze staan bekend om batterijproblemen.
Defecte AC-adapter
Groene lampjes kunnen misleidend zijn. Zelfs met een groen lampje levert de oplader mogelijk niet genoeg voltage om de batterij op te laden. Het testen van de adapter is belangrijk.
  1. Zorg ervoor dat de AC-adapter compatibel is met de laptop; deze laptop gebruikt een 19.5v 65W 3.33A 4.5mm-3.0mm oplader.
  2. Vermijd goedkope opladers van derden, aangezien veel hiervan niet voldoen aan het vereiste voltage van HP.
  3. Controleer op schade; vaak kunnen de draden in het snoer losgekoppeld raken na overmatig buigen en trekken.
Het is altijd het beste om verschillende stopcontacten in huis te proberen; het is misschien geen probleem met de oplader. Belangrijk: gebruik een nieuwe oplader.
Defect moederbord
Als je tot hier bent gekomen en niets heeft gewerkt, kan het een probleem met de printplaat zijn. De interne oplaadcircuits kunnen beschadigd zijn. Vaak is de oplaadpoort beschadigd door onjuist gebruik, corrosie, vuil, enzovoort.
  1. Inspecteer het gedeelte rond de poort op losse onderdelen of brandvlekken.
  2. Probeer een andere adapter om dat uit te sluiten.
  3. Zorg ervoor dat er geen stof, vreemde voorwerpen of afgebroken stukjes aanwezig zijn.
Er is niet veel aan te doen als de batterij na deze stappen nog steeds niet oplaadt, behalve het verkrijgen van een donor moederbord.
Feggens Moulite
243 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 417
