Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor HP Prime Graphing Calculator G8X92AA
Full-color rekenmachine met multi-touch, draadloze verbinding en oplaadbare batterij.
De rekenmachine gaat niet aan
De rekenmachine gaat niet aan of reageert niet.
De rekenmachine is niet opgeladen
Een nieuwe, volledig opgeladen HP Prime zou ongeveer 25 uur mee moeten gaan bij continu gebruik en ongeveer 48 dagen in stand-by. De rekenmachine wordt geleverd met een USB-kabel en voeding. De eerste stap moet daarom zijn om het apparaat aan te sluiten om op te laden.
De oplader is defect
Probeer een ander apparaat op te laden met uw oplader om te controleren of deze werkt. Als de oplader het apparaat niet oplaadt, moet er een nieuwe oplader worden aangeschaft.
De batterij is defect
Om dit te verifiëren, sluit u uw rekenmachine aan met een oplader waarvan u weet dat deze werkt. Als de batterij niet oplaadt, moet deze worden vervangen.
De rekenmachine reageert niet
Uw rekenmachine reageert niet op aanraking of toetsinvoer.
De rekenmachine is bevroren
Start de rekenmachine opnieuw op door de achterbehuizing te verwijderen en de batterij eruit te halen. Wacht 30 seconden en plaats de batterij terug op zijn plek. Plaats de behuizing terug en zet de rekenmachine aan als deze nog niet aan staat.
Defecte digitizer
Als alle pogingen zijn mislukt en het touch screen nog steeds niet reageert, vervang dan de digitizer.
Fysiek beschadigde behuizing
De buitenbehuizing van de rekenmachine is gebarsten of fysiek beschadigd.
Gebarsten behuizing
Als de behuizing van uw rekenmachine tekenen van fysieke schade vertoont, zoals barsten of vervorming, moet deze worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Toetsen werken niet naar behoren
Eén of meerdere toetsen registreren geen invoer of zijn fysiek kapot.
Kapot toetsenbord
Geen enkele toets reageert of genereert invoer voor de rekenmachine. Vervang in dit geval het gehele toetsenbord.
Plakkende toetsen
Eén of meerdere toetsen kunnen niet worden ingedrukt, of blijven hangen na het indrukken, waardoor ongewenste invoer wordt gegenereerd. Om dit te verhelpen, verwijdert u de betreffende toetsenmodule (u zult merken dat de toetsen allemaal in twee segmenten zijn verbonden). Inspecteer na verwijdering zorgvuldig of er niets de toetsen blokkeert vanaf de rubberen contactpunten en de sensoren eronder. Reinig het gebied indien nodig met een schone doek. Zodra u klaar bent, zet u het toetsenbord weer in elkaar.
Scherm is zwart of blauw
U heeft problemen met het gebruiken of zien van inhoud op uw scherm.
Gebarsten scherm
Als het scherm van de rekenmachine beschadigd is of op een of andere manier is gebroken, kan dit schermproblemen veroorzaken. In dit geval moet uw scherm worden vervangen.
Defecte achtergrondverlichting
Om een defecte achtergrondverlichting te diagnosticeren en te garanderen dat het apparaat niet volledig kapot is, kunt u de rekenmachine op de computer aansluiten om te zien of deze het apparaat herkent. Als de computer het apparaat herkent, kunnen we concluderen dat het apparaat niet kapot is en het probleem mogelijk in het scherm ligt. Als dit het geval is, moet er een nieuwe achtergrondverlichting of een volledig nieuw scherm worden geïnstalleerd.
Benjamin Morrison
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S13-G3, Phillips Spring 2018
USFT-PHILLIPS-S18S13G3
4 Leden
5 opmerkingen
My screen is totally white/blank and glaring? any help?
Kim Madlangbayan - Antwoord Deel
I just recently bought the hp prime calculator and it only works when it is connected to the charger. Every time I unplug it it turns off. Is there anything I can do to resolve this issue?
Isaiah Gooden - Antwoord Deel
Hello,. Bought the HP Prime about a month ago. I had the same problem a week afterwards. Replaced the battery and it worked for awhile but went back to the same state as you described after a couple of weeks. Any ideas?
Lebih Teh - Antwoord Deel
Tengo el mismo problema, al conectar a la computadora pasa los mismo, la computadora ni lo reconoce alguna ayuda porfavor, no se cual sea el error o la falla....
Jhosep Chacón Flores - Antwoord Deel
My HP Prime opens on main.py and is stuck. How do I unstuck to get my PPL programs?
ronald murata - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 6,617
