Ga door naar hoofdinhoud
De printer gaat niet aan
Als de printer niet aangaat, kan dit door een van de volgende problemen komen.
Het netsnoer is niet aangesloten
Sluit het netsnoer weer aan op de achterkant van de printer en zorg ervoor dat de andere kant in een stopcontact zit.
De aan-/uitknop werkt niet
Controleer het netsnoer nogmaals. Als de aan-/uitknop nog steeds niet werkt nadat je deze een paar seconden ingedrukt hebt gehouden, raadpleeg dan onze [power button maintenance guide].
Het moederbord werkt niet
Als het moederbord niet naar behoren functioneert, moet het mogelijk worden vervangen.
Slechte afdrukkwaliteit
Als je afdrukken van slechte kwaliteit krijgt, kan dit door een van de volgende problemen komen.
Laag inktniveau
Als je vage of ongelijkmatige afdrukken hebt, controleer dan op het LCD-scherm of het inktniveau van de cartridge laag is. Als de inktniveaus niet laag zijn, controleer dan of de inktcartridge correct in de printer is geplaatst.
Vuile printkop
De printkop is het onderdeel van de printer dat de inkt op het papier aanbrengt. Het komt vaak voor dat deze verstopt of geblokkeerd raakt. Reinig als laatste redmiddel de printkop van de printer. Bekijk onze printhead maintenance guide voor verdere instructies over hoe je dit moet doen.
Je kunt ook kijken naar onze printhead track maintenance guide als het reinigen van de printkop zelf niet voldoende is.
Papierstoring
Als het papier niet goed door de printer loopt, kan dit door een van de volgende problemen komen.
Printerrollen moeten worden gereinigd
De printerrollen geleiden het papier door de machine. Open de toegangsklep aan de achterkant en reinig ze met perslucht of een vochtige doek.
Papierinvoer is defect
Als de papierinvoer aan de achterkant van de printer moet worden vervangen, bekijk dan onze [printer feed installation guide] voor meer informatie.
Slechte scankwaliteit
Scans worden niet afgedrukt met een acceptabele helderheid in vergelijking met het origineel.
Vuile glasplaat
De glasplaat moet zo schoon en helder mogelijk zijn. Gebruik een zachte doek, zoals een doek voor brillen of monitorschermen, en veeg het oppervlak van de glasplaat voorzichtig af.
De glasplaat is gebarsten
Als de glasplaat gebarsten of bekrast is tot het punt dat scans van slechte kwaliteit worden afgedrukt, dan moet de glasplaat worden vervangen. Bekijk onze scanner glass installation guide voor hulp hierbij.
Het scanneronderdeel is defect
Als de voorgaande twee problemen je probleem niet hebben opgelost, kan er iets mis zijn met het scanneronderdeel. Dit kan eenvoudig worden opgelost door het scanneronderdeel te vervangen door een nieuwe. Bekijk onze scanning piece installation guide voor hulp.
Het menuscherm met Touch Smart-omlijsting werkt niet
Het menuscherm met Touch Smart-omlijsting reageert niet op aanraking of tikken.
De printer staat uit
Als de printer uitstaat, reageert deze niet en werkt het menuscherm met Touch Smart-omlijsting niet. Zorg ervoor dat de printer aanstaat voordat je verdergaat.
De lintkabels zijn vuil
De lintkabels verbinden het moederbord met het scherm en leveren stroom, evenals de overdracht van gegevens. Bekijk onze ribbon cable maintenance guide voor een handleiding over hoe je de lintkabels demonteert en reinigt.
Tanner Cook
152 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 2-11, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G11
4 Leden
72 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
What when the USB cable doesn't connect to anything?
Hugo Marraco - Antwoord Deel
What is wrong when print only prints half of the word( bottom portion of word does not print). This does not happen all the time but frequent enough to be a problem.Model C4780.
Bob - Antwoord Deel
I'm having that problem with some of the lines but not all of them. I've replaced cartridges, cleaned heads, updated drivers, gone through all of their troubleshooting, messaged HP back & forth and done everything they said to do. They told me to buy a new printer. :(
kaycstamper - Antwoord Deel
I’m now having that problem too. I’ve cleaned the rollers, tried printing alignment pages, replaced cartridges, to no avail. Is it a specific error double printing text/lines etc that I can fix myself by doing something remedial?
Terence Wong-Lane - Antwoord Deel
How do i replace the guide extension for the printer?
hereskaz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 16,164
