Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm reageert niet
De laptop staat aan, maar het scherm is zwart.
Donker scherm
Probeer de "Fn"-toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de "F8"-toets te drukken om de helderheid van het scherm te verhogen totdat het beeld zichtbaar is. Als dit niet werkt, probeer dan de laptop dicht en weer open te klappen, en controleer of de Pavilion aan staat.
Defecte beeldschermkabel
Als helderheid niet het probleem is, is er mogelijk iets mis met de beeldschermkabel. De beeldschermkabel kan beschadigd zijn of een losse verbinding hebben met het moederbord. Volg de HP Pavilion zv 5000 Screen Replacement Guide om bij de beeldschermkabel te komen. Controleer op verbogen pinnen op de kabel. Als de pinnen niet het probleem zijn, vervang dan de beeldschermkabel.
Defect beeldscherm
Als de beeldschermkabel niet de boosdoener is, heb je mogelijk een probleem met je scherm. Probeer het gehele scherm te vervangen met de HP Pavilion zv5000 Screen Replacement Guide.
Toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord van de laptop reageert niet wanneer toetsen worden ingedrukt.
Defecte verbinding
Controleer of het toetsenbord correct is verbonden met het moederbord met behulp van de HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement Guide.
Kapot toetsenbord
Als je zeker weet dat de verbinding van het toetsenbord goed is, probeer dan het volledige toetsenbord te vervangen door de HP Pavilion zv5000 Keyboard Replacement Guide te volgen.
Geen geheugen meer over
Er is geen vrije ruimte meer op je harde schijf om bestanden op te slaan.
Bestanden opschonen
Klik met de rechtermuisknop op een van je harde schijven in het computervenster en selecteer "Eigenschappen". Selecteer vervolgens de knop "Schijfopruiming" in het eigenschappenvenster. Selecteer de bestanden die je wilt verwijderen en klik op "OK". Hiermee kun je ruimte vrijmaken op je harde schijf als deze vol is door onbelangrijke bestanden te verwijderen.
Defecte harde schijf
Als je harde schijf niet vol is maar bestanden nog steeds niet worden opgeslagen, probeer dan de harde schijf te vervangen met de HP Pavilion zv5000 Hard Drive Replacement Guide.
Defect geluid
De laptop produceert geen geluid.
Defect volume
Probeer op de luidsprekerknop in de rechterbenedenhoek van je scherm te klikken. Zorg ervoor dat het volume niet gedempt of erg laag gezet is.
Losse aansluiting koptelefoon
Test eerst het geluid via de computer en vervolgens via een koptelefoon. Als het geluid alleen via de koptelefoon defect is, dan is er een probleem met je aansluiting koptelefoon. Schokkerig geluid is een teken van een losse aansluiting koptelefoon. Controleer of de aansluiting koptelefoon volledig is ingestoken.
Kapotte luidspreker
Als niets anders werkt en het geluid niet werkt met of zonder de koptelefoon, dan moet je de luidsprekers vervangen met onze HP Pavilion zv5000 Speaker Replacement Guide.
Defecte batterij
De laptop wil niet inschakelen.
Voeding van de lader
Zorg ervoor dat de lader stevig is aangesloten op zowel de poort van de laptop als op een stopcontact. Als het opladen niet werkt, probeer dan een ander stopcontact om de stroombron te controleren.
Defecte laderverbinding
Zorg ervoor dat de lader op de laptop is aangesloten en dat de Pavilion de stroomaansluiting herkent. Controleer of er zichtbaar vuil in het stopcontact van de batterij zit en maak dit indien nodig schoon.
Kapotte batterij
Als de oplaadkabel functioneert en er geen vuil in het stopcontact van de batterij zit, volg dan de HP Pavilion zv5000 Battery Replacement Guide.
Eliza Marks
676 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I need to find a new power adapter cord for my HP Pavilion ZV5000. How do I find out which one it needs?
Alecs Long - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,316
