Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audio is vervormd
Er zijn problemen met het luisteren naar geluid op de computer.
Audio loopt niet synchroon met het afspelen van video
Het geluid van de computer loopt achter op het beeld tijdens het afspelen van video, waardoor de video niet goed is geïntegreerd met de filmbeelden. Het probleem ontstaat door de beperkingen van de computer om de vereiste prestaties voor videoweergave te leveren. Afhankelijk van de resolutie en beeldsnelheid kan de video uit sync lopen op basis van de prestaties van de computer. Daarnaast kan het geselecteerde energiebeheerschema van Windows Vista de prestaties van de computer verminderen.
Defecte driver
Als er vervormd geluid uit de luidspreker van de computer komt, kan de audiodriver van de laptop het probleem zijn. Het installeren van een bijgewerkte audiodriver zal helpen bij het verhelpen van het vervormde geluid. Klik op start en selecteer Apparaatbeheer om te beginnen met de update van de nieuwe audiodriver. Klik in het venster Apparaatbeheer op de koppeling Besturing voor geluid, video en spelletjes en klik vervolgens op Stuurprogramma bijwerken. Laat de update installeren en start de computer daarna opnieuw op.
Computer gaat niet aan
De computer werkt niet of reageert nergens op.
Defecte accu
Als de laptop niet kan worden ingeschakeld of plotseling uitvalt, is er mogelijk sprake van een defecte accu. Om te controleren of de accu de bronoorzaak van de problemen is, controleer je simpelweg de status van de accu. Ga naar het HP Battery Health Center zodat het programma een nauwkeurige status kan geven of de accu moet worden goedgekeurd, vervangen of gekalibreerd.
Defecte stroomadapter
Als de laptop niet goed oplaadt, kan dit komen door een defecte stroomadapter. Om te controleren of de stroomadapter volledig functioneert, moet er een test van de stroomadapter worden uitgevoerd. Begin door het snoer van de AC-stroomadapter los te koppelen en de accu te verwijderen. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om de systeemcondensatoren van de notebook te ontladen. Sluit daarna de AC-adapter aan op een werkend stopcontact en verbind deze met de notebook. Druk op de aan-/uitknop om de notebook in te schakelen; als de pc niet opstart, dan functioneert de AC-adapter niet naar behoren.
Touchpad reageert niet
De muisaanwijzer op het scherm beweegt niet wanneer er met de vinger over de touchpad wordt bewogen.
Touchpad staat niet aan
Een HP Pavilion ze4530US heeft een aan/uit-knop voor de touchpad. Controleer of de touchpad is ingeschakeld. Het indicatielamp zal uit zijn als de touchpad is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat het lampje brandt.
Defecte touchpad
Start de computer opnieuw op. Probeer de touchpad te gebruiken. Als de touchpad nog steeds niet reageert, kan deze worden vervangen. Vervang deze met behulp van de volgende handleiding.
Toetsenbord reageert niet
Er worden geen letters op het scherm getypt wanneer toetsen worden ingedrukt.
Defect toetsenbord
Start de computer opnieuw op. Probeer het toetsenbord opnieuw te gebruiken. Als het toetsenbord nog steeds niet reageert, moet het toetsenbord mogelijk volledig worden vervangen. Om het toetsenbord te vervangen, moet je eerst het bestaande toetsenbord verwijderen.
Toetsenbord is verwijderd
Het toetsenbord van de laptop is mogelijk verwijderd via de instellingen. Zoek en open Apparaatbeheer in Windows. Klik op Beeld en selecteer Verborgen apparaten weergeven. Klik op het pijltje naast Toetsenborden, klik vervolgens met de rechtermuisknop op de naam van het toetsenbordapparaat en selecteer verwijderen om het apparaat uit Windows te verwijderen. Start daarna het apparaat opnieuw op.
CD-romstation kan CD niet lezen
CD/DVD kan niet worden aangestuurd of afgespeeld.
CD/DVD-station wordt niet herkend in Apparaatbeheer
Wanneer er in Windows niets gebeurt als er een schijf in het station wordt geplaatst, wordt het station mogelijk niet gedetecteerd in Windows. Controleer of het CD/DVD-station wordt herkend in Apparaatbeheer. Klik op start en voer Apparaatbeheer in het zoekveld in. Klik op Apparaatbeheer. Je zult veel opties zien; dubbelklik op DVD/CD-ROM-stations. Als de naam van een CD/DVD-station niet in Apparaatbeheer wordt vermeld, raadpleeg dan het ondersteuningsdocument van HP.
AutoPlay is uitgeschakeld
Een mogelijke reden voor een niet-reagerend CD/DVD-station is dat AutoPlay is uitgeschakeld. Als AutoPlay is ingesteld om geen actie te ondernemen wanneer schijven worden geplaatst, of als AutoPlay niet is ingeschakeld, gebeurt er mogelijk niets wanneer een schijf wordt geplaatst. Klik op start en klik vervolgens op standaardprogramma's. Klik op audio-instellingen wijzigen. Controleer of "AutoPlay voor alle media en apparaten gebruiken" is geselecteerd; zo niet, selecteer deze optie en sla de wijzigingen op.
Jocelyne Espinoza
24 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G5
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 565
