Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De computer start niet op door op de aan-/uitknop te drukken.
Batterijstoring
Zorg ervoor dat de batterij goed is aangesloten en dat er niets de stroomtoevoer van de batterij naar de computer belemmert. Als de computer nog steeds niet werkt, moet de batterij worden vervangen.
Defecte adapter
Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten op een werkend stopcontact. Als de computer niet oplaadt, moet de adapter worden vervangen.
Laptopbeeldscherm wiebelt constant
Het beeldscherm wiebelt wanneer je het scherm opent of sluit.
Beeldschermscharnieren zitten los
Je kunt de scharnieren aandraaien met deze handleiding.
Beeldschermscharnieren vervangen
Als je scharnieren kapot zijn, kun je deze vervangen met behulp van deze handleiding.
Apparaat raakt oververhit
Het apparaat schakelt willekeurig uit en voelt aanzienlijk warmer aan dan normaal.
Kapotte ventilatorbladen
Als de laptop geen lucht blaast, kunnen de bladen kapot zijn. Je kunt ze vervangen met behulp van deze handleiding.
Stoffige ventilator
De ventilator is langzamer gaan draaien of is gestopt met draaien, waardoor de computer warm wordt en geluiden maakt. Dit kan erop wijzen dat de ventilator geblokkeerd is door stof.
Reinig de ventilator met een spuitbus perslucht. Volg de instructies in deze handleiding om het toetsenbord te verwijderen en gebruik vervolgens de spuitbus perslucht om direct op de ventilator te blazen.
Computer is traag
De computer werkt trager dan normaal, vooral bij het openen of sluiten van software.
Onvoldoende RAM-geheugen
Als je onvoldoende RAM-geheugen hebt, kun je defect RAM-geheugen vervangen via deze stappen of ongebruikte software verwijderen die je RAM-geheugen verbruikt.
Harde schijf beschadigd
Wanneer de harde schijf verslechtert, raken gegevens corrupt. Volg deze handleiding om je harde schijf te vervangen.
Safe Mustafa
124 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,261
