Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Wat ik ook doe, ik krijg mijn laptop niet aan.
Aan-/uitknop staat niet aan
Controleer voordat je de laptop uit elkaar haalt of de aan-/uitknop aan staat. Als je de aan-/uitknop ingedrukt houdt en het laptopscherm blijft zwart, lees dan verder om andere problemen te bekijken.
Lege/defecte batterij
Als de laptop niet aangaat, kan de batterij leeg zijn. Sluit de oplader aan en laat de laptop minstens een half uur opladen. Als het probleem aanhoudt, kan de batterij defect zijn en is mogelijk een nieuwe batterij vereist. Raadpleeg onze batterijvervangingspagina om te zien hoe je je batterij vervangt.
Laptop raakt steeds oververhit
Nadat ik mijn laptop een paar minuten heb gebruikt, wordt hij erg heet.
Ventilatieopeningen zijn vuil
Als de ventilatieopeningen/ventilatoren vuil zijn en er te veel stof is opgehoopt, kan dit de oorzaak zijn van een beperkte luchtstroom. Het schoonmaken van de ventilatieopeningen zou het probleem moeten oplossen. Draai de laptop ondersteboven en zoek de ventilator en ventilatieopeningen op. Schroef de klepjes van de ventilator en ventilatieopeningen los en maak ze schoon met een bus perslucht.
Geblokkeerde ventilator
Als je laptop oververhit raakt, blokkeer je mogelijk de ventilatieopening van de ventilator. Verplaats alles wat de luchtcirculatie zou kunnen belemmeren.
Te veel gegevens
Zodra je de ventilatieopeningen hebt schoongemaakt en hebt gecontroleerd of de ventilator niet wordt geblokkeerd en de laptop nog steeds oververhit raakt, heb je mogelijk een probleem met te veel gegevens op de computer. Misschien wil je de bestanden doornemen om te zien welke de meeste ruimte innemen en beslissen welke je wilt verwijderen en/of bewaren.
Defecte ventilator
Als je hebt gecontroleerd of niets de ventilatieopening blokkeert, de ventilatieopeningen schoon zijn en je je computer hebt ontdaan van te veel gegevens, kan het probleem bij de ventilator liggen. Het is mogelijk dat de laptop oververhit raakt omdat de ventilator defect is en moet worden vervangen. Klik hier om naar onze ventilatorvervangingspagina te gaan.
Scherm beweegt niet
Wanneer ik mijn scherm probeer te draaien, beweegt het niet.
Scherm wordt geblokkeerd
Als er voorwerpen in de weg staan, kan het scherm van je computer niet openen of draaien.
Vuil
Als je voorwerpen hebt weggehaald en je scherm nog steeds niet beweegt, zorg er dan voor dat je eventueel vuil dat je op/rond het computerscherm ziet, verwijdert.
Rotator geblokkeerd
Als je elk voorwerp dat de beweging van het scherm zou kunnen belemmeren hebt weggehaald en er is nog steeds een probleem, dan kan het probleem bij de rotator liggen. Klik hier om te leren hoe je je schermrotator vervangt.
CD/DVD-lade gaat niet open
Wat ik ook doe, de CD/DVD-lade gaat niet open.
Nooduitwerpknop
Controleer voordat je iets anders doet of er een nooduitwerpknop aanwezig is. Als je de CD-lade onlangs niet hebt gebruikt, kan deze simpelweg vastzitten.
Ontgrendelingspal van de optische schijf is niet omgezet
Als de CD/DVD-lade niet opent, kan het zijn dat de pal niet is omgezet. Aan de onderkant van de laptop, bij de CD/DVD-lade, zit een pal die de lade uit de behuizing van de optische schijf losmaakt. Als niets van dit alles werkt, klik hier om naar onze vervangingspagina voor de optische schijf te gaan.
ExpressCard blijft niet in de behuizing zitten
Wanneer ik mijn afstandsbediening in het raam aan de zijkant van de computer probeer te plaatsen, blijft hij niet zitten.
Geblokkeerd raam
Als je ExpressCard niet in de behuizing blijft zitten, controleer dan of er vuil in de poort zit dat verhindert dat de afstandsbediening naar binnen gaat.
Defect raam
Als de ExpressCard niet blijft zitten en je hebt gecontroleerd op vuil in de behuizing, dan is je raam mogelijk kapot. Klik hier om naar onze pagina over het demonteren van het raam te gaan.
Sarah Naiser
336 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my hp Pavillion tx2500 won't charge. I've yakenjoyed out the battery and plugged it in and still nothing…help
Mattached Dwain - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,259
