Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet inschakelen
De laptop schakelt niet in wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Oplader niet aangesloten
Zorg ervoor dat de oplader in een stopcontact zit en dat de verbinding tussen de oplader en de laptop niet is losgeraakt.
Batterij zit los
Het is mogelijk dat de batterij uit de behuizing is losgekomen. Zorg ervoor dat de batterij stevig in het batterijcompartiment is geplaatst.
Batterij is leeg
Uw batterij kan geen lading meer vasthouden door gebruik en slijtage. Hoe goed u ook met de batterij van uw laptop omgaat, deze zal uiteindelijk leegraken. U moet uw batterij vervangen door deze handleiding te volgen.
Apparaat werkt traag
De laptop werkt trager dan normaal.
Virusscan uitvoeren
Soms kan er een virus of malware op uw laptop staan die systeembronnen verbruikt en daardoor de prestaties vertraagt. Voer een virusscan uit om te controleren op problematische software op uw laptop en deze te verwijderen.
Onnodige programma's verwijderen/uitschakelen
Uw laptop kan trager dan normaal werken als u te veel onnodige programma's hebt geïnstalleerd. Verwijder programma's die u niet regelmatig gebruikt. De meest voorkomende oorzaak van een trage computer is een teveel aan opstartprogramma's. Schakel daarom onnodige opstartprogramma's uit en voer een schijfopruiming uit.
Niet genoeg RAM.
Soms werkt uw laptop trager dan normaal als u niet genoeg RAM beschikbaar hebt. Het vermogen van uw laptop om meerdere programma's tegelijk uit te voeren hangt deels af van het RAM-geheugen. U moet uw RAM upgraden door deze handleiding te volgen.
Apparaat wordt langzaam afgesloten
Uw laptop reageert niet wanneer het afsluitproces begint of het afsluitproces duurt erg lang, terwijl er schijnbaar niets gebeurt.
Stuurprogramma's verstoren afsluitproces
Het is mogelijk dat een stuurprogramma op uw apparaat het afsluitproces van uw laptop verstoort. Probeer stuurprogramma's te verwijderen en de laptop opnieuw op te starten om te zien of u kunt bepalen of een specifiek stuurprogramma de oorzaak is.
Harde schijf is defect
Een harde schijf die het einde van zijn levensduur nadert, is een veelvoorkomend probleem. Harde schijven bestaan uit bewegende delen die duizenden keren per dag draaien en deze slijten na verloop van tijd. Uw harde schijf is beschadigd of versleten door gebruik. U moet de harde schijf vervangen door deze vervangende handleiding te volgen.
Toetsenbord reageert niet
Wanneer u een toets op het toetsenbord indrukt en de computer niet reageert op de invoer. Als het toetsenbord niet werkt, probeer dan het volgende.
Toetsenbord moet worden gereinigd
De toetsen staan scheef of vuil blokkeert de toetsen. Gebruik perslucht om het vuil weg te blazen. Borstel de toetsen voorzichtig met een tissue of microvezeldoek om het vuil te verwijderen.
Toetsen moeten worden vervangen
Als een oppervlaktereiniging de functie niet herstelt, wrik de toetsen dan voorzichtig los om het gebied eronder bloot te leggen. Verwijder alle duidelijke obstructies die de werking van de toets blokkeren en plaats de toets terug.
Toetsenbordstoring door mechanisch defect
Als de toetsen op het toetsenbord niet werken ondanks dat er geen obstructies zijn, is dit meestal te wijten aan een mechanisch defect. U kunt het toetsenbord vervangen door deze handleiding te volgen.
Intern mechanisme van optische schijf defect of schijf krijgt geen stroom
Uw optische schijf gaat niet open.
Optische schijf geblokkeerd
Controleer de optische schijf op duidelijke obstructies of vuil waardoor deze geblokkeerd zou kunnen zijn. Als er geen zichtbare obstructies zijn, probeer dan handmatig aan de schijf te trekken om te testen of deze vastzit. Anders kunt u de schijf handmatig uitwerpen door een pin in het gaatje aan de voorzijde van de schijf te duwen.
Optische schijf reageert niet
Als de schijf helemaal niet draait of storende geluiden maakt, is de schijf mogelijk defect. De schijf kan worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Led-scherm werkt niet
Het laptopscherm flikkert, is gebarsten, heeft dode pixels of geeft geen beeld weer.
Beschadigd scherm
U moet het scherm vervangen door een nieuwe. Volg onze handleiding voor het vervangen van het scherm.
Apparaat raakt oververhit
De laptop raakt oververhit en schakelt uit.
Stof uit ventilatieopeningen verwijderen
Gebruik perslucht om het stof uit de ventilatieopeningen te blazen.
CPU raakt oververhit
Soms is de warmtewerende lijm versleten of droog en moet deze worden vervangen. Volg deze handleiding om nieuwe warmtewerende lijm aan te brengen [LINK NAAR HANDLEIDING VOOR WARMTEWERENDE LIJM]
Ventilator werkt niet
Als de ventilator niet werkt en de laptop oververhit raakt, moet u de ventilator vervangen door een nieuwe, werkende exemplaar. Volg deze handleiding om de ventilator te vervangen [LINK NAAR HANDLEIDING VOOR VENTILATORVERVANGING]
Laptopbehuizing sluit niet
Wanneer u probeert de behuizing te sluiten, springt deze open of hangt deze een beetje open.
Scharnieren zijn kapot
Als de scharnieren kapot zijn, moeten ze worden vervangen. Het vervangen van de scharnieren is relatief eenvoudig. Haal het toetsenbord uit de uitsparing door voorzichtig aan de hoek te trekken. Nadat u het toetsenbord hebt losgekoppeld, opent u de bovenklep van de laptop. Vanaf hier kunt u de schroeven losdraaien die de scharnieren met de bodemplaat verbinden. Vervang de scharnieren door nieuwe scharnieren, of als het een probleem met de schroeven is, zoek dan nieuwe schroeven die overeenkomen met de maat van het origineel.
Behuizing is vervormd
Als de bovenbehuizing vervormd is, vooral in de hoeken, kan dit voorkomen dat de behuizing goed sluit. Probeer de behuizing terug in model te buigen. Als dit niet werkt, moet u de bovenbehuizing volledig vervangen. U kunt een handleiding vinden om de bovenbehuizing te vervangen hier.
Serviceluik is gebarsten
Het serviceluik van de laptop is gebarsten of de schroeven erop zijn doorgedraaide schroef. Volg deze handleiding om het serviceluik te vervangen.
Jonathan Sprague
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 Leden
108 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 540
