Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij blijft niet opgeladen
Je laptop gaat niet aan of blijft niet aanstaan zodra deze van de lader is losgekoppeld.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat het oplaadlampje brandt wanneer de voedingsadapter op het apparaat is aangesloten. Als de voedingsadapter is aangesloten en het oplaadlampje niet brandt, is de voedingsadapter defect en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Als de voedingsadapter is aangesloten en het oplaadlampje brandt, koppel dan de voedingsadapter los na ten minste 15 minuten opladen. Controleer na het verwijderen van de voedingsadapter het batterijpercentage om te zien of deze is opgeladen. Als de laptop uitschakelt na het verwijderen van de voedingsadapter en alleen inschakelt wanneer de voedingsadapter is aangesloten, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Apparaat raakt oververhit
De computer loopt af en toe vast en schakelt plotseling uit, de ventilator maakt veel lawaai, de computer wordt erg heet.
Stof in ventilatieopeningen of ventilator
Computers raken oververhit door ophoping van stof in de ventilatieopeningen en ventilator, waardoor de ventilator de warmte niet goed kan afvoeren, wat leidt tot hitteopbouw. Om dit te verhelpen, zorg je ervoor dat de computer is uitgeschakeld en de voedingsadapter is losgekoppeld. Gebruik perslucht om stof uit de ventilatieopeningen te verwijderen. Ventilatieopeningen bevinden zich aan de zijkant, de achterkant en de onderkant. Je kunt ook een föhn op de koele lucht-stand gebruiken. Om bij de ventilator te komen, verwijder je de vijf schroeven met een schroevendraaier die zich in de vier hoeken en het midden van de onderkant van de laptop bevinden.
Geen geluid of vervormd geluid via speakers
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid via de speakers van je computer.
Software moet worden bijgewerkt
Test het geluid via de speakers van de computer en test het vervolgens met een koptelefoon. Als het geluid zowel bij een koptelefoon als bij de speakers matig is, moet je audiosoftware mogelijk worden bijgewerkt. Om te weten of je de software moet bijwerken, open je Apparaatbeheer door met de rechtermuisknop op het WINDOWS-logo te klikken. Er verschijnt een kleine lijst, klik vervolgens op APPARAATBEHEER.
Zodra APPARAATBEHEER is geopend, klik je op het pijltje naar rechts bij Besturing voor geluid, video en spelletjes. Realtek Audio CODEC of IDT HIGH DEFINITION CODEC zou moeten verschijnen, afhankelijk van welke je hebt. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Stuurprogramma bijwerken.
Er verschijnt een nieuw venster, klik op "Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken" en klik vervolgens op de optie "Ik wil kiezen uit een lijst met beschikbare stuurprogramma's op mijn computer".
Klik vervolgens op het stuurprogramma met het label "High Definition Audio Device" om dit te selecteren en klik op Volgende. Er verschijnt een waarschuwingsbericht, klik op "Ja" en je HP Pavilion zou een update voor het stuurprogramma moeten uitvoeren.
Als de speakers niet werken na het bijwerken van de software, heeft je computer mogelijk defecte speakers.
Defecte speakers
Test het geluid met een koptelefoon en test het vervolgens via de speakers van de computer. Als het geluid alleen vervormd is tijdens het luisteren via de speakers, kunnen de speakers zelf defect zijn. Vervang de speakers met behulp van deze handleiding.
Vervormde audio-uitvoer via koptelefoon
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid via een koptelefoon.
Probleem met koptelefoon
Als de audio-uitvoer via de speakers normaal is en alleen vervormd is bij gebruik van een koptelefoon, probeer dan een andere koptelefoon om er zeker van te zijn dat het probleem niet bij de koptelefoon ligt. Doe dit zonder andere elektronische apparaten naast de computer, omdat dit interferentie kan veroorzaken.
Test het geluid via de speakers van de computer en test het vervolgens met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is bij het luisteren via een koptelefoon, moet je mogelijk je software bijwerken. Raadpleeg het bovenstaande gedeelte getiteld "Software moet worden bijgewerkt" onder het gedeelte "Defecte speakers" om de update uit te voeren.
Losse aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de speakers van de computer en test het vervolgens met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is bij het luisteren via een koptelefoon, kan de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Geluid dat steeds wegvalt is vaak een teken van een defecte aansluiting koptelefoon; gebruik deze handleiding om de aansluiting koptelefoon te vervangen.
Gaat niet aan
Je computer gaat niet aan wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Onjuiste voedingsadapter
Als je voedingsadapter beschadigd of defect is, zal je computer opladen, waardoor je batterij mogelijk leeg is en de computer niet inschakelt.
Defect RAM
Een ander symptoom kan zijn dat je RAM-schijf defect is. Voer eerst een harde reset uit door de vergrendelingen van de batterij los te maken en de batterij te verwijderen. Houd de aan-/uitknop ongeveer 30 seconden ingedrukt. Sluit de voedingsadapter aan op de oplaadpoort van je apparaat. Druk op de aan-/uitknop om het apparaat opnieuw op te starten. Als je computer constant niet reageert, heb je mogelijk defect RAM. Om dit probleem op te lossen, moet je mogelijk opstarten zonder één RAM-schijf of moet je er een of beide volledig vervangen, afhankelijk van hoeveel je computer er heeft. Gebruik deze handleiding om het RAM te vervangen.
Katelynn Toole
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G6
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 604
