Ga door naar hoofdinhoud
Laptop raakt oververhit
Uw computer voelt aan alsof hij brandt.
Plaats de laptop op een vlakke ondergrond
Als uw laptop oververhit raakt, is een veelvoorkomend probleem dat de computer op een isolerende ondergrond staat, zoals een bed, bank of kussen. Dit houdt warmte vast in de laptop doordat de ventilatieroosters geblokkeerd worden. Door de laptop op een vlakke, niet-isolerende ondergrond te plaatsen, kan er lucht door de computer stromen en deze afkoelen.
Als het probleem aanhoudt
Als het probleem aanhoudt, moet de ventilator van uw laptop mogelijk worden vervangen of is deze vuil. Probeer de ventilator schoon te maken door deze met perslucht door te blazen.
Laptop gaat aan, maar het scherm blijft zwart
U hoort de ventilatoren draaien en de harde schijf zoemen, maar het scherm is zwart.
Losse beeldschermkabel
Het zwarte scherm kan worden toegeschreven aan een losgeraakte kabel die het moederbord met het beeldscherm van de laptop verbindt.
Defecte grafische hardware
Bij deze serie HP laptops is er een bekend probleem waarbij de ingebouwde grafische kaart van Nvidia oververhit raakt. Deze oververhitting zorgt ervoor dat de grafische processor uitvalt, wat leidt tot een zwart scherm of een onjuiste weergave van beelden.
Om dit probleem te verhelpen, kunt u op Google zoeken naar "dv9000 reflow" of "hp dv9000 reflow" voor manieren om dit op te lossen.
Hier is een link naar een van de reflow-handleidingen.
http://hardforum.com/showthread.php?t=15...
Laptop bevriest
Terwijl u uw computer gebruikt, reageert deze niet meer op uw opdrachten.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Wanneer de computer bevriest en niet meer reageert op uw opdrachten, houdt u de aan-/uitknop ingedrukt totdat het systeem uitschakelt. Nadat het systeem is uitgeschakeld, zet u het weer aan om te kijken of het probleem aanhoudt.
Controleer het RAM-geheugen
Als het probleem aanhoudt, kan dit vastlopen worden toegeschreven aan het niet goed geplaatst zijn van het RAM-geheugen. In dit geval moet het RAM-geheugen opnieuw worden geplaatst. Raadpleeg de handleiding voor vervanging van het RAM-geheugen voor methoden om toegang te krijgen tot het RAM-geheugen.
Laptop kan geen verbinding maken met wifi
U probeert verbinding te maken met internet, maar uw computer wil gewoon niet meewerken.
Controleer of de fysieke wifi-schakelaar aan staat
Op deze serie laptops bevindt zich aan de linkerkant van de voorkant van de computer een fysieke schakelaar die de wifikaart bestuurt. Zorg ervoor dat deze schakelaar in de aan-stand staat (naar links geduwd) om een internetverbinding tot stand te brengen.
Controleer drivers
Drivers moeten vaak worden geüpdatet, wat problemen met problemen met de draadloze internetverbinding kan zorgen. In de dv9000-serie zijn er veel verschillende modellen. Ga naar de volgende link en typ het werkelijke modelnummer van uw apparaat in, dat op de onderkant van de laptop staat.
http://www8.hp.com/us/en/drivers.html
Reset draadloze modem en router
Soms ligt het niet aan de computer als er geen verbinding met internet kan worden gemaakt. Indien mogelijk kunt u proberen uw modem en router te resetten. Dit kan alle problemen met het ontbreken van een draadloze verbinding verhelpen.
Vervang de draadloze kaart
Als de laptop nog steeds geen verbinding wil maken met een draadloos netwerk, raadpleeg dan de handleiding voor vervanging van de draadloze kaart.
Laptopbatterij laadt niet op
U sluit het netsnoer aan, maar het oplaadlampje gaat niet branden.
Dit is een teken dat de batterij of de voedingsadapter moet worden vervangen. Probeer een andere voedingsadapter waarvan bekend is dat deze werkt. Als de batterij nog steeds niet oplaadt, raadpleeg dan de handleiding voor batterijvervanging.
Garantie-vervangingsprogramma
Op 26 mei 2011 kondigde HP een terugroepactie aan voor batterijpakketten voor deze serie laptops. De volgende link is mogelijk uit 2011, maar het garantie-vervangingsprogramma is nog steeds geldig. Volg de instructies om uw modelnummer te valideren. U kunt vervangende batterijpakketten krijgen via deze website:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hp...
Michael
386 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G32
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 10,188
