Ga door naar hoofdinhoud
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met de stroomvoorziening
Laptop schakelt tijdens het opstarten constant in en uit
Probeer op te starten naar het BIOS-instellingenmenu en herstel de opstartvolgorde naar de standaardinstellingen. Dit doe je bij het opstarten. Wanneer het scherm leeg is, druk je op de F10-toets. Druk op de F9-toets om de BIOS-instellingen te resetten. Druk op F10 om de wijzigingen op te slaan en het instellingenmenu te verlaten.
Laptop heeft bij het inschakelen constant een zwart scherm
Als je er een beschikbaar hebt, probeer dan een externe monitor aan te sluiten op de laptop en schakel vervolgens met de toetsencombinatie Functie + F4 het beeldscherm over naar de monitor in plaats van de laptop. Als dit werkt, ligt het probleem waarschijnlijk bij het beeldscherm van de laptop en moet dit worden vervangen.
Laptop krijgt helemaal geen stroom
Controleer of de batterij daadwerkelijk is opgeladen. Sluit de stroomkabel aan en kijk of de laptop dan aangaat. Zo niet, koppel dan de stroomkabel los en verwijder de batterij. Houd de aan-/uitknop ongeveer een minuut ingedrukt om de resterende elektriciteit uit het apparaat te laten vloeien. Sluit daarna de stroomvoorziening weer aan en probeer je laptop op te starten. Als dit werkt, schakel het apparaat dan uit en plaats de batterij terug. Als dit niet werkt, moet je wellicht de ventilator reinigen of het koellichaam vervangen. Raadpleeg hiervoor de handleiding voor het vervangen van het koellichaam om bij de ventilator of het koellichaam te komen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,198
