Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbordproblemen
Toetsenbordtoetsen reageren niet zoals verwacht
Toetsen die niet reageren op het toetsenbord
Dit is vaak het gevolg van kruimels of ander klein vuil dat vastzit tussen de toets van je toetsenbord en het mechanische gedeelte.
Toetsen die niet reageren kunnen ook het gevolg zijn van een probleem met het stuurprogramma. Soms kan software van derden die op je machine is gedownload onbedoelde gevolgen hebben die je stuurprogramma's veranderen. Het uitschakelen van je computer zonder de juiste Afsluiten-opdracht te gebruiken veroorzaakt dit probleem ook.
Het indrukken van een toets resulteert in het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde functie
De toets zit waarschijnlijk vast. Vaak worden plakkerige substanties op toetsenborden gemorst of verspreid, waardoor de mechanische indruk van de toets ingedrukt blijft. Dit resulteert in herhaalde functies, zoals het continu typen van de letter die overeenkomt met de ingedrukte toets.
Het indrukken van een toets resulteert in het activeren van de verkeerde functie
Als je toetsenbord niet de juiste tekens typt die je invoert, controleer dan je instellingen voor de invoertaal. Als de verkeerde taal is geselecteerd, kan dit resulteren in andere functionaliteit dan je verwacht.
Monitor functioneert niet
Het laptopscherm vertoont een vervormd of onjuist beeld
Monitor gaat niet aan bij het opstarten
Zorg ervoor dat je apparaat niet in de slaapstand staat. Wanneer een computer in de slaapstand staat, wordt het scherm vaak uitgeschakeld om stroom te besparen. Probeer het apparaat wakker te maken door op knoppen te drukken. Als de problemen aanhouden, probeer dan de machine uit te schakelen en opnieuw op te starten.
Er kan een probleem zijn met de videokaart of het moederbord. Een eenvoudige manier om dit te testen is door een extern beeldscherm aan te sluiten via de methode van jouw keuze en dan het scherm te controleren. Als het scherm wel extern beeld geeft, maar niet op je computer, is het waarschijnlijk een probleem met de videokaart of het moederbord.
Controleer of de helderheidsinstelling op je monitor niet helemaal omlaag staat.
“Gebarsten” of “gespleten” scherm
Gebarsten en gespleten schermen zijn meestal het gevolg van fysiek trauma en vereisen de installatie van een reservescherm.
RAM werkt niet
Als het RAM niet werkt, kan dit een softwareprobleem zijn.
Als de kaartjes fysiek niet werken, is er een kans dat ze los zijn gekomen uit hun stopcontact en teruggeplaatst moeten worden.
Als ze nog wel op hun plek zitten, is er een kans dat ze vervangen moeten worden door nieuwe, compatibele kaartjes.
ollie
575 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,238
