Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Optische schijf detecteert geen geplaatste cd/dvd
De computer reageert niet op de cd/dvd die in de optische schijf is geplaatst
Beschadigde schijf
Reinig de schijf onder stromend water of met ontsmettingsalcohol. Gebruik een zachte doek (bijv. een brillendoekje) en wrijf voorzichtig het vuil of de vlekken van de schijf. Controleer ook op krassen aan de achterkant. Als de schijf ernstig bekrast is, zal de optische schijf deze niet detecteren.
Automatisch afspelen uitgeschakeld
Automatisch afspelen is mogelijk uitgeschakeld. Ga naar "Bestandsverkenner => Deze pc => D:-station" en kijk of het D:-station de cd/dvd detecteert. Zo ja, dubbelklik om af te spelen.
Defecte optische schijf
Als de optische schijf niet werkt, ongeacht wat er geplaatst is of welke software-updates je hebt uitgevoerd, vervang dan de optische schijf met behulp van: deze handleiding
Vervormd geluid
Het geluid dat uit de hoofdtelefoon komt terwijl deze is aangesloten op de aansluiting koptelefoon is vervormd, krakend of er is geen geluid
Losse verbinding van de aansluiting koptelefoon
Als de verbinding tussen de aansluiting koptelefoon en de hoofdtelefoon los zit waardoor deze niet werkt, vervang dan de aansluiting koptelefoon met behulp van: deze handleiding
Kapotte aansluiting koptelefoon
Als de aansluiting koptelefoon niet werkt, ongeacht wat er is aangesloten, vervang dan de aansluiting koptelefoon met behulp van: deze handleiding
Geblokkeerde aansluiting koptelefoon
Als er iets in de aansluiting koptelefoon zit dat een volledige verbinding verhindert met wat er is ingestoken, probeer dan voorzichtig de blokkade te verwijderen.
Toetsenbordtoetsen reageren niet
Sommige of alle toetsen werken niet, blijven hangen of ontbreken.
Kapot/defect toetsenbord
Als het volledige toetsenbord niet reageert, vervang dan het gehele toetsenbord hier.
Individuele of alle kapotte/defecte toetsen, toetsenbord
Als een individuele toets of het gehele toetsenbord niet reageert, vervang dan het gehele toetsenbord met behulp van: deze handleiding
Toetsen plakken/gaan niet naar beneden
Als toetsen lijken te plakken of niet volledig ingedrukt kunnen worden, is het toetsenbord mogelijk vuil of zit er iets onder de toets. Reinig eerst het toetsenbord, maar het kan nodig zijn om de toets te verwijderen en te controleren of er niets onder vastzit.
USB maakt geen verbinding
USB-poorten herkennen geen enkel USB-apparaat wanneer dit in de poort wordt gestoken. Dit kan komen door het snel en herhaaldelijk inbrengen en verwijderen van een USB-apparaat zonder het apparaat eerst los te koppelen via de computerinstellingen. Je kunt voorkomen dat dit in de toekomst gebeurt door de USB "Veilig te verwijderen" uit de poort in plaats van deze er zomaar uit te trekken.
Losse USB-poort
De USB-poort kan wat "speling" hebben door constant gebruik, wat betekent dat deze wiebelt in de computer en daarom mogelijk geen sterke verbinding met de computer toelaat.
Kapotte USB-poort
Er is fysiek iets kapot aan de USB-poort: de USB-poort is verbogen, waardoor een apparaat niet kan worden ingestoken, of er zit iets vast in de USB-poort. Als dit het geval is, moet je toegang krijgen tot de USB-poort in je laptop om deze te reinigen of te vervangen.
USB-apparaat niet gedetecteerd
Als er fysiek niets mis of kapot lijkt aan je USB-poort, kan het een softwareprobleem zijn. Ga eerst naar Apparaatbeheer om te zien of er hardwarewijzigingen/-updates zijn. Als dat zo is, voer deze uit en start je computer opnieuw op. Ten tweede moet je mogelijk de USB-controller uitschakelen en vervolgens weer inschakelen.
Computer start niet op
De computer laat je niet inloggen en geeft een foutmelding weer.
Je computer laadt het besturingssysteem niet en toont in plaats daarvan een foutscherm of foutmelding.
Defecte harde schijf
Als je merkt dat je computer trager wordt, het scherm regelmatig bevriest of je bestanden beschadigd raken, heb je mogelijk een defecte harde schijf. Als dit het geval is, moet je mogelijk je harde schijf vervangen.
Volle harde schijf
Als je veel muziek, foto's, video's en andere verschillende soorten bestanden op je laptop hebt opgeslagen, heb je mogelijk onvoldoende ruimte en moet je een back-up van je bestanden maken om ruimte op je harde schijf vrij te maken.
Joseph Sanda
525 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 3,026
