Ga door naar hoofdinhoud
Flash Drive niet gedetecteerd
Wanneer u uw flashdrive aansluit, geeft de computer nergens aan dat deze is gevonden.
Defecte USB-poort
Probeer de flashdrive aan te sluiten op alle beschikbare USB-poorten van de computer om te zien of het probleem tot een specifieke poort kan worden beperkt.
Probeer een ander USB-apparaat aan te sluiten op alle poorten van de computer om te detecteren of de flashdrive defect is.
Defecte flashdrive
Sluit de flashdrive aan op een andere computer om te zien of het probleem wordt veroorzaakt door de flashdrive zelf.
Individuele toets werkt niet
De computer reageert traag of reageert niet op bepaalde toetsaanslagen.
Vies toetsenbord
Stof en vuil kunnen zich onder de toetsen ophopen, wat tot defecten kan leiden. Gebruik perslucht om vuil uit het toetsenbord te blazen.
Als dit het probleem niet oplost, wrik dan voorzichtig de betreffende toetsen los om te zien of er nog iets vastzit dat de werking belemmert.
Toetsmechanisme is kapot
Verwijder één probleemtoets en één werkende toets, en onderzoek het mechanisme eronder om te zien of de defecte toets zichtbaar afwijkt of kapot is. Vergelijk de weerstand bij het indrukken. Als er een merkbaar verschil is tussen de werkende en de defecte toets, is de kans groot dat het mechanisme kapot is, waarvoor een volledige toetsenbordvervanging nodig is.
U kunt ook een extern toetsenbord gebruiken om de probleemtoets te omzeilen.
Toetsenbord reageert niet tijdens het typen
Toetsenbord werkt niet
Als het toetsenbord niet reageert wanneer u typt, kan dit het gevolg zijn van hardware- of softwareproblemen.
Defect toetsenbord
Sluit een extern toetsenbord aan op uw computer en kijk of dat wel werkt. Als dat werkt, moet u de interne (kabel)aansluitingen van het toetsenbord opnieuw aansluiten. Als dat niet werkt, vervang dan uw toetsenbord. Zie de "HP dv5000 toetsenbord verwijderen" reparatiehandleiding voor instructies.
Defect moederbord
Als het externe toetsenbord niet werkt, moet u het moederbord vervangen.
Laptopscherm blijft zwart na het opstarten
Zwart of leeg scherm
Lege RTC-batterij
Vooral als de computer 5 jaar of ouder is (of lange tijd niet op het stroomnet was aangesloten). De RTC-batterij zorgt ervoor dat uw pc de tijd en datum bijhoudt tussen opstartbeurten en de CMOS-instellingen behoudt die nodig zijn om op te starten. Als de batterij bijna leeg is, kunnen de CMOS-instellingen in de war raken en het opstarten verhinderen.
De RTC (Real-time clock)-batterij is een horlogebatterij (meestal een #2032). Deze bevindt zich onder de Wi-Fi-kaart, in hetzelfde compartiment als het RAM-geheugen. Verwijder de grote batterij, koppel de stroom af en verwijder vervolgens de RTC-batterij. Voordat u de nieuwe RTC-batterij plaatst, draait u de pc om en houdt u de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt om de resterende lading volledig te ontladen en het CMOS-geheugen te wissen. Draai de machine weer om en plaats de nieuwe RTC-batterij.
Los hardware-onderdeel
Als er een zwart scherm verschijnt, betekent dit dat een essentieel onderdeel van de laptop beschadigd of afwezig is. In de meeste gevallen zit het onderdeel los omdat de computer is gevallen. De meest voorkomende onderdelen zijn de harde schijf en het RAM-geheugen.
Defect moederbord
Als de onderdelen goed vastzitten, is het moederbord mogelijk kapot. In dat geval is een vervangend moederbord vereist.
Laptop schakelt uit wanneer de stroomkabel wordt verwijderd
Geen stroombron beschikbaar
Lege batterij
Als een laptop niet uit zichzelf opgeladen kan blijven, zelfs niet voor een minuut, dan is de batterij hoogstwaarschijnlijk defect. Batterijen kunnen worden gekocht bij de fabrikant of een lokale batterijwinkel.
Laptop gaat niet aan
Computer start niet op
Defecte stroomadapter
Test of de laptop goed werkt op de batterij. Als de batterij ontladen is, leen dan een batterij of een stroomadapter. Als een van beide wel werkt, moet de stroomadapter worden vervangen.
Onvoldoende RAM
Er is mogelijk niet genoeg RAM om het besturingssysteem op te starten. Tenzij het RAM-geheugen in de computer minder is dan de vereiste hoeveelheid voor een besturingssysteem, zit het RAM-geheugen los of is het defect.
Harde-schijffout
De harde schijf is mogelijk gewist. Als dit het geval is, formatteer dan de harde schijf en installeer het besturingssysteem opnieuw. Als de harde schijf beschadigd of corrupt is, moet u deze vervangen.
Defect besturingssysteem
Het besturingssysteem kan beschadigd zijn. Probeer een besturingssysteem vanaf een cd uit te voeren of voer een systeemherstel uit indien mogelijk (als er een back-up bestaat). Als dit mislukt, installeer het besturingssysteem dan opnieuw.
Slechte wifi-prestaties
Wifi-verbinding is altijd zwak, traag internet, wifi verbreekt sporadisch de verbinding.
Slechte netwerkverbinding
Grote netwerken kunnen aanzienlijk worden vertraagd door een groot aantal gebruikers. Probeer verbinding te maken met een klein lokaal draadloos netwerk om de kwaliteit van de internetverbinding te vergelijken.
Routerproblemen
Als u een draadloze router voor thuisgebruik gebruikt, koppel deze dan 5 minuten los om de netwerkverbinding opnieuw in te stellen.
Probleem met internetprovider
Sluit uw computer aan op een vorm van bedraad internet, bijv. Ethernet, om er zeker van te zijn dat het probleem niet wordt veroorzaakt door uw internetprovider of een fout in hun systeem.
Luidsprekers werken niet
Er is geen geluid te horen bij normale functies zoals muziek luisteren, video's bekijken en games spelen. Luidsprekers reageren niet op de volumeknop.
Volumeniveau
Controleer zowel de volume-instellingen van de computer als de audio-instellingen van elk specifiek programma.
Geen volumeregeling
Gebruik het configuratiescherm om ervoor te zorgen dat volume-instellingen en knoppen niet zijn vergrendeld.
Audio-uitgangsbestemming
Controleer de audio-instellingen om te zien waar het audio-uitgangssignaal naartoe gaat. Zorg ervoor dat de instellingen niet proberen audio naar een extern apparaat te sturen dat al dan niet is aangesloten.
Defecte luidsprekers
Sluit de computer aan op externe luidsprekers.
Als u na het voltooien van de voorgaande onderwerpen voor probleemoplossing van de luidsprekers wel geluid hoort via externe luidsprekers, maar niet via de interne luidsprekers, dan is de luidspreker waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
Trackpad reageert niet
Wanneer u probeert te scrollen of de muis via het trackpad te verplaatsen, reageert deze niet of traag.
Onjuiste instellingen
Het is altijd het beste om te beginnen met het opnieuw opstarten van uw computer, omdat dit ervoor zorgt dat de standaardinstellingen worden geladen, wat de kern van het probleem kan zijn.
Trackpad per ongeluk uitgeschakeld
Het trackpad kan handmatig worden uitgeschakeld. Om te controleren of dit is gebeurd, klikt u op Start => zoek "muis" => als de uitschakeloptie is geselecteerd, selecteert u inschakelen.
Farid Khoshnevissan
820 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 Leden
132 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
My dv5000 is turn on and the fan work for 5 second without screen and then the fan is stop and the laptop not respond, no power of, no lcd screen, nothing just the lid lights. What can I do please
altaweel2004 - Antwoord Deel
Hi altaweel2004, did you get the dv5000 fixed back in 2015 ? My college just handed me her old dv5000 with same problem Rgds Jan
Jan Glibstrup - Antwoord Deel
I’m having that issue too!
Marcus Spano - Antwoord Deel
I also have the same issue. Laptop turns on but screen stays black. Fan spins then stops. Cant access bios screen. Even the turn on off button doesnt work. To be able to shutdown laptop i disconnect power adapter and battery. What could cause such a issue? Is it the GPU or something else.
Efs - Antwoord Deel
My DV5-1010e seem to have 2 failed mosfet's (VRM) near the power cable plug on MB, will change the mosfets on main 19V rail tomorrow.
ediflorianUS - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 11,214
