Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kan geen verbinding maken met het internet
De laptop maakt geen verbinding met netwerken voor internet
Update-probleem:
als het stuurprogramma up-to-date is en de draadloze verbinding nog steeds niet werkt, kan dit een probleem zijn dat is ontstaan tijdens de update. Om dit te verhelpen, probeert u een systeemherstel uit te voeren naar een punt vóór de meest recente update door deze stappen te volgen (++systeemherstel++)
Gewijzigde BIOS-instellingen:
Als de draadloze verbinding specifiek op het apparaat niet werkt, kan het resetten van de BIOS-instellingen een oplossing zijn voor dit probleem. Start hiervoor de pc opnieuw op en druk tijdens het opstarten op de F10-toets om het menu met BIOS-instellingen te openen. Wanneer dit verschijnt, drukt u op F9 om het te resetten en vervolgens op F10 om de wijzigingen op te slaan.
Defecte wifikaart:
Als de vorige oplossingen niet werken, is uw wifikaart mogelijk defect. U kunt de interne wifikaart vervangen of een externe usb-wifi-adapter aanschaffen. De volgende handleiding laat u zien hoe u de wifikaart vervangt.
Handleiding voor het vervangen van de wifikaart
Laptop gaat niet aan
Wanneer u de computer probeert aan te zetten, wordt er niets op het scherm weergegeven
Lege batterij:
Als het oorspronkelijke probleem aanhoudt, overweeg dan de batterij te vervangen en de aansluitingen eromheen te controleren.
Handleiding voor het vervangen van de batterij
RAM niet goed geplaatst:
Als de laptop is gestoten, moet de RAM-schijf mogelijk opnieuw worden geplaatst. Om dit te doen, verwijdert u voorzichtig de RAM-schijven en plaatst u ze vervolgens terug in hun respectievelijke sleuven.
Handleiding voor het vervangen van RAM
Defect moederbord:
Het vervangen van het moederbord kan het probleem oplossen, maar dit mag alleen als laatste redmiddel worden geprobeerd. Dit is het moeilijkste onderdeel om te vervangen in een laptop. Deze handleiding laat u zien hoe.
Trage computer en regelmatig vastlopen
Als programma's of webbrowsers er lang over doen om te laden of reguliere functies uit te voeren.
Defecte harde schijf:
Als de harde schijf defect is of veroudert, kan dit vertragingen veroorzaken. Vaak zal de harde schijf geleidelijk falen, waardoor problemen na verloop van tijd erger worden. Het vervangen van de harde schijf lost het probleem op. Als u wilt, kunt u ook upgraden naar een solid-state-schijf, wat de snelheid en prestaties van de laptop aanzienlijk zal verbeteren.
Harde schijf vervangen
Softwareprobleem:
Instellingen van het besturingssysteem of malware kunnen ervoor zorgen dat de computer traag wordt. Het terugzetten van Windows naar de fabrieksinstellingen zou dit probleem moeten oplossen (https://support.microsoft.com/en-us/wind...)
Scherm gaat niet aan
Het scherm wordt zwart wanneer de computer wordt aangezet of knippert zwart-wit.
Verouderde stuurprogramma's:
Het downloaden van de nieuwste stuurprogramma's voor de videokaart kan het probleem verhelpen. De laptop heeft een Intel HD 3000-videokaart en Intel biedt ondersteuning en toegang tot stuurprogramma's op de gelinkte pagina.
(https://www.intel.com/content/www/us/en/...)
Beschadigd scherm:
Het aanschaffen van een nieuw scherm dat compatibel is met uw laptop en dit vervangen kan helpen bij schermproblemen.
 Apparaat oververhit
Laptop maakt veel lawaai of de onderkant wordt heter dan zou moeten tijdens het uitvoeren/opladen.
Verstopte ventilator:
Defecte ventilator:
Als de ventilator helemaal is gestopt met werken, is vervangen waarschijnlijk de enige optie. Hiervoor moet de achterbehuizing worden verwijderd. De volgende handleiding instrueert u hoe u dit doet.
Ventilator vervangen
CD / DVD's spelen niet af
Station kan schijf niet lezen, of speelt niet af nadat een schijf in de computer is geplaatst.
Incompatibele afspeelsoftware voor films:
Soms heeft uw computer de nieuwste update van de dvd-speler-software nodig om problemen met afspeelprestaties op te lossen. Om te controleren of dit het probleem is, kunt u gebruikmaken van de HP-ondersteuningswebsite of deze link volgen voor de software en stuurprogramma's-pagina voor dit apparaat. Hier kunt u klikken op “choose a different OS” en vervolgens Windows selecteren als besturingssysteem en daarna “Windows 7 (64-bit)” als de versie. Vanaf hier kunt u klikken op detect my drivers en vanaf daar verdergaan of “software multimedia” selecteren onder alle stuurprogramma's
Defecte optische schijf:
Als het schijfstation zelf het probleem lijkt te zijn, is het logisch om dit te verwijderen en te vervangen. Volg hiervoor de verstrekte handleiding.
Handleiding voor het vervangen van de optische schijf
Vincent Gardner
390 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 694
