Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbord werkt niet
"U heeft problemen met het gebruik van uw toetsenbord"
Vuil toetsenbord
Als u een krakend of plakkerig gevoel onder uw toetsen voelt, kan er vuil onder zitten dat verwijderd moet worden. Dit vuil kan de verbindingen onder de toetsen die naar het moederbord gaan blokkeren, waardoor typen niet mogelijk is.
Toetsen los van het apparaat
Controleer snel de toetsen op uw toetsenbord om er zeker van te zijn dat er geen toetsen kapot of ontbrekend zijn. Kapotte toetsen activeren mogelijk de sensor op de printplaat niet om de computer te laten weten dat u een bepaalde letter probeert te typen. Als dit het geval is, volg dan hier onze reparatiehandleiding om uw toetsen te vervangen.
Defect toetsenbord
Als niets anders helpt, is het tijd om de laptop te openen en te kijken of er defecte verbindingen op het bord zijn.
Computer is traag
"Uw computer is langzamer dan normaal"
Virusscan
Tijdens uw gebruik van de computer kunt u virussen of andere problemen tegenkomen die uw computer kunnen vertragen. Voer een controle uit op uw virusstatus om te zien of dit het probleem veroorzaakt.
RAM functioneert niet correct
Random Access Memory (RAM) is een essentieel onderdeel van uw computer en bepaalt hoe soepel deze werkt. Als dit defect is, kan de computer erg traag zijn of zelfs helemaal niet werken. Controleer uw RAM-geheugenkaartjes en kijk of er sprake is van een losse verbinding of kortsluiting.
WiFi maakt geen verbinding
"Maakt uw computer geen verbinding met WiFi?"
Router werkt niet
Als uw WiFi niet werkt, controleer dan of uw router thuis goed werkt. Zo niet, doe dan een snelle reset om te zien of dit het probleem was.
Computerchip ontvangt geen WiFi-signaal
Uw apparaat is uitgerust met een WiFi-chip die in staat is om signalen voor internet te ontvangen. Als deze defect is, kunt u mogelijk geen verbinding maken met internet. Controleer alle verbindingen en de chip zelf om te zien of er een probleem is met de hardware.
Computer gaat niet aan
"Uw computer gaat niet aan"
Computer niet opgeladen
Als u merkt dat uw computer geen stroom heeft, kan het zijn dat de batterij niet genoeg is opgeladen. Laad de batterij op en bevestig of dit het geval is.
Batterij functioneert niet correct
Als er een oplader is aangesloten op de computer en deze nog steeds niet werkt, kan de batterij defect zijn. Batterijen voor laptops gaan na verloop van tijd achteruit en moeten meestal worden vervangen vanwege de levensduur van de batterij en algehele defecten. Het vervangen van de batterij is een eenvoudige oplossing en kan u een nieuwe aankoop besparen.
Discdrive leest niet
"Uw discdrive leest niet"
Defecte discdrive
Uw discdrive kan defect zijn als deze geen schijf leest. De makkelijkste manier om dit probleem aan te pakken is om het apparaat te vervangen en een nieuwe te plaatsen. U kunt het probleem altijd intern onderzoeken, maar de discdrive is zo fragiel dat het wellicht niet de moeite waard is om deze verder te onderzoeken.
Kelsea Weber
21.625 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 435
