Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer behoudt lading niet
De computer behoudt geen stroom als deze niet is aangesloten op de adapter.
Defecte accu
De accu kan defect zijn als deze de lading niet kan vasthouden. Als de computer alleen stroom behoudt wanneer deze op de adapter is aangesloten, is er een probleem met de accu en moet u deze vervangen.
Zoemende geluiden uit de ventilator
De ventilator van uw computer maakt luide, onregelmatige zoemende geluiden.
Ventilator moet worden schoongemaakt
Er kan zich stof ophopen in de ventilator, waardoor deze herhaaldelijk stopt en start. Het gebied rond de ventilator kan ook oververhit raken. In dit geval moet u de ventilator van uw computer schoonmaken.
Bijgewerkt BIOS
Mogelijk heeft u uw BIOS geüpdatet en heeft de nieuwe informatie de ventilatorsnelheid veranderd. Probeer in deze situatie uw energiebeheer en het BIOS van uw computer te resetten. Het opnieuw installeren van een oudere BIOS-versie kan het probleem oplossen.
Scherm geeft een blauw scherm-foutmelding weer
De computer komt niet voorbij het blauwe opstartscherm of de pagina met blauw scherm-foutmeldingen.
Slechte sectoren
Deze fout kan het resultaat zijn van slechte sectoren, een falende harde schijf of fysieke schade aan de harde schijf. Slechte sectoren, wat simpelweg een softwareprobleem kan zijn, kunnen worden opgelost met de Schijfcontrole-tool van Windows. Als dit niet werkt, kan er sprake zijn van fysieke schade aan uw harde schijf en moet u deze vervangen.
Falende harde schijf
De harde schijf bereikt mogelijk simpelweg het einde van zijn levensduur en begint te falen. Om te bepalen of uw harde schijf faalt, kunt u proberen een diagnostische test voor de harde schijf uit te voeren. Dit vertelt u of de computer geschikt is voor gebruik of niet. Stoppende en startende zoemende geluiden en klikgeluiden zijn goede indicatoren van een falende harde schijf, in welk geval u de harde schijf moet vervangen. U kunt ook proberen CHKDSK uit te voeren en uw besturingssysteem opnieuw te installeren. Als dit niet mogelijk is of als het blauwe scherm blijft verschijnen, zult u uw harde schijf moeten vervangen.
Jared Opperman
161 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015 Lid van Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G6
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,012
