Ga door naar hoofdinhoud
De computer start niet op
Ik heb de oplader aangesloten en ik druk op de aan-/uitknop, maar de computer start nog steeds niet op.
Kortsluiting
Probeer de aan-/uitknop een beetje te bewegen; misschien heb je deze per ongeluk in een stand geduwd die kortsluiting veroorzaakt.
Te veel informatie in het geheugen
Mogelijk moet je de verbinding tussen het BIOS en de hardware herstellen; probeer een harde reset van je computer uit te voeren. Dit kun je doen door de accu en de voedingsadapter te verwijderen en de aan-/uitknop een minuut lang ingedrukt te houden. Sluit de voedingsadapter weer aan, plaats de accu terug en probeer de computer op te starten.
Lege/defecte accu
Als je oplader is aangesloten en de computer wil nog steeds niet inschakelen, moet je accu mogelijk worden vervangen.
De computer start na langdurig gebruik ongevraagd opnieuw op
Wanneer ik mijn computer langere tijd gebruik, start deze zonder waarschuwing opnieuw op.
Oververhitting
Zorg ervoor dat je ventilatieopeningen schoon en onbelemmerd zijn en dat je ventilator naar behoren werkt; je computer raakt mogelijk oververhit.
Defect moederbord
Als je computer direct uitschakelt nadat deze is ingeschakeld, dan is de kans groot dat je een defect moederbord hebt.
Er komt geen geluid uit de speakers
Ik krijg geen geluid uit mijn speakers.
Audio-driver updaten
Als je onlangs bent geüpgraded naar Windows 8 of als je het probleem ervaart in een softwareprogramma, dan moet je wellicht je audio-driver updaten.
Defect moederbord
Probeer een herstel uit te voeren; als het probleem blijft bestaan, is het hoogstwaarschijnlijk het moederbord.
Ik hoor een hoog zoemend geluid
Mijn computer maakt een hoog zoemend/fluitend geluid terwijl deze aan staat.
Energiebeheer wijzigen
Mogelijk moet je je energieschema wijzigen; dit komt doordat de condensatoren in je pc kunnen resoneren bij je huidige energie-instelling, waardoor ze een hoorbaar geluid produceren.
Je kunt de energie-instellingen aanpassen via Start > Configuratiescherm > Energiebeheer. Instellingen zoals "Draagbaar/Laptop" en "Maximale batterijduur" zouden je probleem moeten oplossen.
Ik blijf deze foutmelding krijgen: "HP MediaSmart TV Resident Program has stopped working"
Ik krijg deze "HP MediaSmart TV-fout nadat ik mijn computer opnieuw heb opgestart.
HP MediaSmart TV-software updaten
Er is mogelijk een nieuwere versie van de HP MediaSmart TV-software beschikbaar, dus als je de software nog niet hebt geüpdatet, moet je dit doen.
Erik Muniz
847 Reputatie
3 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 Lid van CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
No display.technician says graphics card damaged.replace?please advise
Ramakrishna - Antwoord Deel
Same situation. Hope someone answers us :(.
Erik Knudsen - Antwoord Deel
So I've had this computer since I was 17. I'm 26. This thing has been great. YES, it's not good for video games but great for everything else.
Recently, the screen stopped showing anything for me. I've tried hard-reseting it, letting it die, then charging it, and turning it back on, turning it on and letting it run for a few hours (to just see if it's spending time loading), and this thing's f#cked. I need help! Any light bulbs or replacements I need to know about?
I've dropped a pc before. You can't see the screen. You see color lines of about a half centimeter going across the screen. You can't recognize anything. Well, I didn't drop it, but this is what I see. Is there a way to reboot ?
Gregory Watson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 3,993
