Ga door naar hoofdinhoud
De batterij is erg heet
De batterij is tijdens gebruik te heet om met blote handen aan te raken.
De batterij is defect
Als de laptop is gefabriceerd tussen december 2004 en juni 2006, moet de batterij mogelijk worden vervangen. In oktober 2008 heeft HP een wereldwijde terugroepactie uitgegeven voor alle batterijen van dit laptopmodel vanwege een fabricagefout die brandgevaar en verbrandingsgevaar oplevert. Als de batterij tijdens gebruik te heet is om aan te raken, vervang deze dan.
De computer gaat enkele seconden aan en schakelt dan weer uit
De computer lijkt perfect te werken en schakelt dan plotseling uit.
De computer raakt oververhit
Als de computer enkele seconden na het inschakelen weer uitvalt, kan de CPU-ventilator defect zijn. Eén van de kritieke ventilatoren die nodig zijn om de laptop op een werkbare temperatuur te houden, is de CPU-ventilator. Voordat deze defect raakt, kan deze ventilator een zoemend of schurend geluid maken. Vervolgens zal de computer oververhit raken totdat de laptop afsluit. Latere pogingen om de computer aan te zetten resulteren erin dat de laptop na enkele minuten afsluit. Als dit het geval is, overweeg dan om de CPU-ventilator te vervangen.
De computer laadt het besturingssysteem niet
Bij het inschakelen van het systeem doorloopt de computer de opstartprocessen en stopt vervolgens voordat het besturingssysteem wordt geladen.
De harde schijf is defect
Als de harde schijf defect is, zal de computer geen toegang kunnen krijgen tot de harde schijf om het besturingssysteem te laden. Hoewel defecte harde schijven verschillende symptomen vertonen vóórdat ze uitvallen, kunnen deze symptomen niet eenvoudig worden geïdentificeerd als zijnde de harde schijf. Als u niet in staat bent om uw besturingssysteem op te starten, moet u mogelijk de harde schijf vervangen.
De computer loopt vast of toont een blauw scherm
Als de computer vastloopt of een blauw scherm toont met een foutmelding, moet de RAM-schijf mogelijk worden vervangen.
De RAM-schijf is defect
Als de computer sporadisch vastloopt of een blauw scherm met een foutmelding toont, moet het RAM-geheugen mogelijk worden vervangen. Een eenvoudige manier om te testen op corrupt RAM-geheugen is het gebruik van een gratis downloadbaar programma genaamd memtest86+. Voer dit programma simpelweg uit en laat het de test uitvoeren die u zal vertellen of u de RAM-schijf moet vervangen.
De computer kan geen apparaten via bluetooth ontdekken of verbinden
Als de computer geen apparaten via bluetooth kan detecteren, moet u mogelijk de bluetooth-kaart vervangen.
De bluetooth-kaart is defect
Als de computer geen apparaten via bluetooth kan detecteren, zorg er dan eerst voor dat de stuurprogramma's en software up to date zijn. Als het probleem blijft bestaan, moet de bluetooth-kaart worden vervangen.
Het scherm schakelt uit, ook al staat de computer nog aan
Als het scherm zwart wordt maar het systeem duidelijk nog draait, moet u mogelijk het scherm van de computer vervangen.
De achtergrondverlichting is defect
Raadpleeg deze link om te leren hoe u het scherm vervangt.
[Link naar de handleiding voor het vervangen van het scherm hier invoegen]
John Park
276 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I installed an adb debugging app and ever since my laptop keeps rebooting and comes to a screen that says finish installing system and then it shuts off
Mason Van Pelt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 4,446
