Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Ze5000 gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan en vertoont geen tekenen van stroom.
De batterijlader is niet goed aangesloten
Gebruikers sluiten de batterijlader vaak per ongeluk niet volledig aan. Controleer of de stroomingang op het stopcontact is aangesloten en de oplaadingang stevig in de oplaadaansluiting van de HP Pavilion ze5000 zit. Als de lader er nog steeds voor zorgt dat het apparaat niet aangaat, moet de gebruiker mogelijk de batterijlader vervangen.
De HP Pavilion Ze5000 batterij is leeg
Probeer eerst het apparaat in te schakelen met de aan-/uitknop. Raadpleeg de knop die zich net boven het toetsenbord bevindt; deze is lang en dun. Druk ten minste tien seconden op de aan-/uitknop om te zien of het apparaat reageert. Als het apparaat niet reageert, is het vervangen van de batterij mogelijk de beste optie. Klik hier voor de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Ze5000 reageert niet/loopt vast
Het apparaat reageert niet op interacties via het toetsenbord of de muis
De processor van de laptop raakt mogelijk oververhit
Aangezien elektronische apparaten een specifiek bereik hebben voor hun bedrijfstemperatuur, zal een apparaat waarschijnlijk stoppen met reageren als de temperatuur buiten dit bereik valt. Het apparaat raakt mogelijk oververhit als de processor te veel taken tegelijk uitvoert, of als de interne ventilator defect is. Raadpleeg in dat geval het gedeelte over defecte hardware. Anders is de meest waarschijnlijke oplossing het apparaat uit te schakelen en te wachten tot de laptop is afgekoeld tot kamertemperatuur.
Er is een fout met de stuurprogramma's van uw laptop
Specifiek met betrekking tot een fout met de touchpad en het toetsenbord: de stuurprogramma's moeten mogelijk opnieuw worden geïnstalleerd om ze goed te laten werken. Klik met de rechtermuisknop op het stuurprogramma en verwijder het. Zodra het verwijderd is, gaat u naar het cd-station van uw computer, zoekt u het stuurprogramma op en installeert u het opnieuw.
Een hardwareonderdeel is defect
Als het apparaat een hardwaredefect vertoont, zijn er een aantal mogelijke onderdelen die defect kunnen zijn. De meest waarschijnlijke onderdelen zijn de ventilator, de touchpad en het toetsenbord. Als een van deze defect is, moet deze mogelijk worden vervangen door een nieuw hardwareonderdeel. Ga naar de apparaatpagina voor informatie over het vervangen van verschillende componenten.
Uw apparaat heeft mogelijk een virus
Als geen van deze oorzaken het probleem oplost, heeft u mogelijk een virus. Virussen kunnen gemakkelijk onopgemerkt blijven en vereisen een deskundige aanpak. Het is het beste om contact op te nemen met experts op dit gebied, zoals GeekSquad. Zodra het virus is verwijderd, moet u antivirussoftware installeren om te voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt.
Ze5000 werkt merkbaar trager
Het apparaat doet er langer over om taken uit te voeren dan normaal
Het apparaat staat al te lang aan
Wanneer een laptop te lang aanstaat zonder uitgeschakeld te worden, kan het systeem er langer over doen om functies uit te voeren dan zou moeten. Om dit te verhelpen, kan een eenvoudige harde reset uw computer weer soepel laten werken. Houd voor een harde reset de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat uitgaat. Druk niet alleen kort op de knop, aangezien dit het scherm mogelijk alleen uitschakelt. Wacht vijf tot tien minuten en zet het apparaat vervolgens weer aan.
Het apparaat voert te veel taken tegelijk uit
Aangezien het apparaat relatief oud is in vergelijking met de technologie van vandaag, zijn de verwerkingssnelheden veel lager dan wat wordt verwacht van moderne laptops. Hierdoor is het voor een gebruiker gemakkelijk om meer te multitasken dan het apparaat aankan, waardoor elke taak veel trager verloopt. Om deze taken te beëindigen, opent u taakbeheer op het apparaat en als u niet bekend bent met een taak die momenteel wordt uitgevoerd, of als u weet dat de taak niet langer nodig is, beëindig dan de taak via taakbeheer. Bovendien zal het openen van uw internetbrowser en het sluiten van tabbladen die u niet nodig heeft, de computer soepeler en sneller laten werken.
Uw apparaat heeft mogelijk te veel opslagruimte in gebruik
Als uw apparaat zijn limiet bereikt wat opslag betreft, zal uw computer merkbaar trager worden. Om dit op te lossen, heeft u twee opties. Ten eerste kunt u door uw apparaat bladeren en alle downloads verwijderen die u momenteel niet nodig heeft. Dit maakt ruimte vrij op het apparaat en zorgt voor een toename in verwerkingssnelheid. Als echter alles op uw apparaat regelmatig nodig is, moet u mogelijk een extra opslagapparaat aanschaffen, zoals een externe harde schijf, of kunt u de opslag van de harde schijf van uw laptop upgraden door de huidige harde schijf te vervangen door een grotere.
Ze5000 toont geen beeld
Het apparaat toont niets op het scherm en het scherm blijft zwart
Het apparaat staat uit
Als het apparaat niet is ingeschakeld, is er geen manier voor het apparaat om iets weer te geven. Zorg ervoor dat het apparaat daadwerkelijk is ingeschakeld en is aangesloten op een stroombron.
De helderheid van het scherm is laag
Als de helderheid op de laagste instelling staat, kan het beeld op het scherm er ongelooflijk donker uitzien en erg moeilijk te onderscheiden zijn. De instellingen voor helderheid kunnen worden gewijzigd via prompts op het scherm, maar aangezien het scherm niet daadwerkelijk kan worden gezien, is het het beste om de helderheidsknoppen boven aan het toetsenbord van de laptop te gebruiken.
Het scherm is mogelijk defect
Na verloop van tijd en door normale slijtage kan het scherm stoppen met werken. Of de verbindingen naar het scherm nu versleten zijn of het scherm simpelweg defect is, het scherm zal niets kunnen weergeven. Volg deze link voor een handleiding om een scherm te vervangen.
Eric Beaudry
823 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 404
