Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De luidspreker van de HP Pavilion Wave Desktop-pc geeft geen geluid:
Wanneer je media probeert af te spelen, komt er geen geluid uit de HP Pavilion Wave.
Luidspreker geeft geen geluid
Je moet naar de instellingen gaan en 'audio' typen.
Selecteer in het menu dat verschijnt de optie "audioapparaten beheren".
Selecteer daar HP Pavilion Wave. Klik vervolgens onderaan op de knop Instellen als standaard, gevolgd door de knop Toepassen.
Computer loopt vast of bevriest:
De computer presteert niet zoals verwacht en blijft bevriezen. Hierdoor reageert de computermonitor niet meer op invoer van de muis en het toetsenbord (er beweegt niets meer op het computerscherm). De muisaanwijzer kan in een constante 'bezig'-modus staan en sommige programma's reageren mogelijk niet meer.
Computer reageert niet
Houd de aan-/uitknop ten minste vijf seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
Zet de computer aan en druk direct ongeveer één keer per seconde op de F2-toets totdat het scherm HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) verschijnt.
Klik op Systeemtests en klik vervolgens op Snelle test.
De computer is traag:
De computer presteert niet naar verwachting en er zijn prestatieproblemen met een programma of applicatie. Er zijn problemen bij het starten en afsluiten van Windows. Er zijn prestatieproblemen met games en sommige programma's reageren niet meer.
RAM-geheugen toegankelijk maken
Slechte prestaties
Upgrade je RAM-geheugen naar meer dan 4 GB voor de beste prestaties.
Upgrade je besturingssysteem naar de nieuwste versie.
Controleer het maximale geheugen dat door de computer wordt ondersteund en zorg ervoor dat je naar een hogere waarde upgradet.
Luidruchtige harde schijf en/of ventilatoren:
Overmatig lawaai of trillingen van ventilatoren en andere interne componenten.
Harde schijf toegankelijk maken
Ventilator toegankelijk maken
Vervuilde ventilatoren
Gebruik een spuitbus met perslucht om stof uit de ventilatoren te blazen.
Systeemoverbelasting
Zorg ervoor dat er geen zware programma's op de achtergrond draaien.
Dit kun je doen door tegelijkertijd op de Control-, Alt- en Delete-toets te drukken.
Vervolgens verschijnt Taakbeheer.
Controleer de actieve programma's, bepaal welk programma veel ruimte in beslag neemt en beëindig het.
Microfoon werkt niet bij Cortana:
De microfoon werkt niet terwijl Cortana in gebruik is.
Microfoon toegankelijk maken
Voer de probleemoplosser voor audio uit.
Typ in de Windows-zoekbalk "probleemoplossing" en klik op het resultaat.
Klik op "Audio afspelen". Volg de instructies op het scherm.
Uitgeschakelde microfoon
Controleer of de microfoon is uitgeschakeld.
Klik met de rechtermuisknop op het volumepictogram op de taakbalk en selecteer Opnameapparaten.
Klik op "Uitgeschakelde apparaten weergeven" en "Niet-verbonden apparaten weergeven".
Selecteer de microfoon en klik op "Eigenschappen". Als deze is uitgeschakeld, schakel hem dan in.
Nadat deze is ingeschakeld, stel je de microfoon in als het standaard audio-invoerapparaat.
Microfoon gedempt
Klik met de rechtermuisknop op het volumepictogram op de taakbalk en selecteer "Volumemixer".
Schuif de microfoonbalk naar 100% en verhoog de gevoeligheid van de microfoon.
Klik op de taakbalk met de rechtermuisknop op het volumepictogram en selecteer "Opnemen".
Dubbelklik op de microfoon.
Om de audio te controleren, open je het tabblad Niveaus en schuif je de schuifregelaar voor microfoonversterking omhoog.
Om verbeteringen uit te schakelen, klik je met de rechtermuisknop op het volumepictogram op de taakbalk en selecteer je "Opnemen".
Dubbelklik vervolgens op Microfoon.
Open het tabblad Verbeteringen/Effecten.
Schakel "Alle geluids-/systeemeffecten uitschakelen" in.
Pas de instellingen toe en test de microfoon opnieuw.
Problemen met microfoonindeling
Wijzig de indeling van de microfoon.
Klik met de rechtermuisknop op het volumepictogram op de taakbalk en selecteer "Opnameapparaten".
Dubbelklik op de microfoon en kies op het tabblad Geavanceerd een van de 16-bits opties.
HP Pavilion Wave Desktop-pc kan Cortana niet gebruiken
Cortana start niet op of werkt niet correct.
Microsoft heeft toegang nodig
Voordat je Cortana kunt gebruiken, heeft Windows toestemming nodig om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens.
Cortana is niet ingesteld
Zorg ervoor dat de computer verbonden is met een beveiligde internetverbinding.
Open Cortana door het vak "Vraag me wat" te selecteren.
Bekijk in het venster "Wat kan ik nog meer doen?" de taken die Cortana uitvoert en klik op "Cortana kan veel meer".
Selecteer in het machtigingsvenster "Zeker" om Microsoft toegang te geven tot je persoonlijke gegevens.
Het venster "Geweldig, bedankt!" verschijnt; klik op "Aanmelden" (als je een Microsoft-account hebt, gebruik dan je accountgegevens om je aan te melden).
Als je geen Microsoft-account hebt, klik dan op "Een maken!" en volg de stappen voor het maken van een account.
clayton stokes
676 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,388
