Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer werkt erg traag
Taken zoals surfen op het web, het openen van een programma of het inschakelen van de laptop duren langer dan zou moeten.
De standaardhardware van de laptop is mogelijk niet voldoende voor uw behoeften en gebruik
Deze laptop is niet erg duur en daardoor is de rekenkracht niet erg competitief. Overweeg om het standaardgeheugen van deze laptop te vervangen door een krachtigere optie. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de geheugenmodule voor dit apparaat.
Laptop raakt oververhit.
De laptop voelt heet aan.
De ventilatoren van de laptop werken mogelijk niet naar behoren.
Als u de ventilator niet hoort draaien, zelfs niet als het apparaat extreem heet aanvoelt, vervang dan de ventilator.
Er zit mogelijk stof in de ventilatieopeningen van de laptop
Als de ventilator draait, maar de laptop nog steeds heet aanvoelt, reinig de ventilator dan door het apparaat te openen en de ventilatorbladen stofvrij te maken. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de ventilator voor dit apparaat.
Het touch screen werkt niet naar behoren
Het scherm gaat niet aan, of reageert niet op invoer wanneer u de touch screen-functie van de laptop probeert te gebruiken.
Een software-update kan hiervan de oorzaak zijn
Bij het updaten naar Windows 8 moeten bepaalde instellingen worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat het touch screen goed werkt. Bronnen zijn online te vinden.
Het touch screen zelf kan beschadigd zijn
Als het touch screen helemaal niet reageert, ook al werkt het touchpad en heeft u de bovenstaande stappen geprobeerd, vervang dan het touch screen.
Toetsenbord of toetsen reageren niet
De toetsen kunnen vastzitten of klemmen.
Als u het toetsenbord niet kunt indrukken, zit er mogelijk iets onder. Reinig het toetsenbord door er met een wattenstaafje onder te gaan of door het apparaat te openen om bij het toetsenbord te komen.
Toetsen of toetsenbord kunnen kapot zijn.
Omdat u niet één toets kunt repareren, tenzij het probleem in de plastic toets zelf zit, moet u het toetsenbord vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het toetsenbord voor dit apparaat.
Ik kan niets meer downloaden
Wanneer u probeert extra programma's of bestanden te downloaden, geeft de laptop aan dat er geen vrije ruimte op de harde schijf is.
De harde schijf van de laptop is mogelijk vol
Overweeg ongewenste programma's of bestanden die al op de harde schijf van de laptop staan te verwijderen. Overweeg anders om de harde schijf van de laptop te upgraden.
Problemen met het verbinden met wifi en andere draadloze netwerken
De laptop heeft moeite om verbinding te maken met beschikbare wifi, of herkent wifi helemaal niet.
De WLAN-kaart werkt mogelijk niet goed
Als andere apparaten geen problemen hebben met het verbinden met dezelfde wifi, vervang dan de WLAN-kaart. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de WLAN-kaart voor dit apparaat.
Derrick Ho
288 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 998
