Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Draadloos toetsenbord/muis reageren niet
Terwijl je de laptop gebruikt, lijken de draadloze toetsenbord/muis-accessoires die bij de laptop worden gebruikt niets te doen of ze gedragen zich onjuist.
Batterijen in het toetsenbord/muis zijn niet opgeladen.
Controleer de onderkant van je toetsenbord/muis en open het klepje om de batterijen te zien. Soms helpt het om de batterijen opnieuw te plaatsen, maar zo niet, dan moeten ze mogelijk worden vervangen. Controleer aan de binnenkant waar de batterijen moeten worden geplaatst en plaats het juiste type batterij.
Bluetooth op de computer is mogelijk uitgeschakeld.
Open het startmenu → Configuratiescherm → Typ "Bluetooth" in de zoekbalk → Vanaf hier word je naar de Bluetooth-instellingen van je computer geleid; zorg ervoor dat Bluetooth werkt/geactiveerd is en dat je apparaten verbonden zijn.
Apparaten zijn mogelijk fysiek uitgeschakeld met een aan/uit-schakelaar.
Over het algemeen bevindt zich onder het accessoire een schakelaar waarmee het kan worden uitgeschakeld om energie te besparen. Controleer de onderkant van je apparaat om er zeker van te zijn dat de schakelaar is ingeschakeld.
Laptop loopt vast/bevriest
Je laptop loopt vast of reageert niet meer terwijl deze nog aanstaat tijdens het gebruik.
Laptop draait mogelijk verouderde software.
Update indien mogelijk het besturingssysteem en alle relevante programma's/software op de machine. Typ eerst "Windows Updates" en klik op het bijbehorende programma. Zodra het programma is geopend, klik je op "naar updates zoeken" en laat je het programma draaien.
Laptop heeft mogelijk te veel applicaties tegelijk of bij het opstarten draaien.
Om dit op te lossen, open je eerst Taakbeheer. Dit kun je doen door op "Ctrl + Alt + Delete" te drukken en op de optie Taakbeheer te klikken. Eenmaal in Taakbeheer moeten alle ongebruikte of onnodige applicaties/programma's worden afgesloten.
Laptop is mogelijk besmet met schadelijke software.
Er moeten verschillende stappen worden ondernomen, afhankelijk van de ernst van de infectie. Bij een ernstige infectie kan professionele hulp nodig zijn om het probleem op te lossen. Begin door verdachte programma's direct van de machine te verwijderen. Voer vervolgens een vertrouwd antivirus/anti-malwareprogramma uit.
Laptop is traag
Hoewel je laptop reageert, merk je misschien dat het aanzienlijk veel tijd kost voor de laptop om te doen wat je wilt dat hij doet.
Laptop heeft mogelijk een hardware/software-update nodig.
Als je laptop traag is, kan er software zijn die een update vereist. Typ eerst "Windows Updates" en klik op het bijbehorende programma. Zodra het programma is geopend, klik je op "naar updates zoeken" en laat je het programma draaien.
Laptop heeft mogelijk een lage batterijlading of een zwakke internetverbinding.
Een weinig bekend feit is dat een computer niet zo snel werkt als mogelijk wanneer deze niet is aangesloten op een stroombron. Kijk naar het rechtergedeelte van de taakbalk onderaan het scherm. Daar hoort een symbool te staan dat de batterijlading weergeeft. Beweeg de muis over het symbool of klik erop om je lading te zien of om te controleren of deze oplaadt. In de buurt van het batterijsymbool zou ook iets voor je internetverbinding moeten staan. Klik erop om te controleren of je verbonden bent met een sterke internetverbinding. Zo niet, kies dan een optimalere internetverbinding of overweeg de computer met een ethernetkabel fysiek aan te sluiten op een internetrouter.
Laptop gaat niet aan
Je laptop begint zelfs niet te werken.
Accu van de laptop is mogelijk defect.
Als de accu van je laptop leeg is, zou deze nog steeds moeten werken als hij is aangesloten op een stroombron. Sluit je laptop aan op een stroombron en zet hem aan. Over het algemeen zou je, als je hem op deze manier kunt opstarten, te maken kunnen krijgen met diverse fouten vanwege de lege accu, zoals de tijd en datum die terugspringen naar de fabricagedatum in het verleden, en de vraag of je de computer in de veilige modus wilt opstarten (je kunt kiezen voor de veilige modus of om hem normaal op te starten als hij dit vraagt). Als deze dingen gebeuren, dan is je laptopaccu defect en moet deze worden vervangen.
Accu van de laptop functioneert mogelijk niet goed.
Als de accu van je laptop niet goed functioneert, moeten er zo snel mogelijk passende maatregelen worden genomen om schade aan de gebruiker en de machine te voorkomen. De machine moet worden uitgeschakeld en losgekoppeld van elke externe stroombron, waarna de accu moet worden vervangen.
Laptop is mogelijk kapot.
Als je laptop kapot is, moet je machine mogelijk volledig worden vervangen of naar een professional worden gebracht, die advies kan geven over wat er moet gebeuren.
Laptop raakt oververhit tijdens gebruik
Terwijl de laptop in gebruik is, merk je misschien dat hij oncomfortabel heet aanvoelt, en het is mogelijk dat de laptop traag begint te werken of bevriest.
Laptop heeft mogelijk onvoldoende luchtcirculatie rond de uitlaatpoorten.
De primaire uitlaatpoorten voor de HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr bevinden zich aan de linkerkant en onder de computer en zouden eruit moeten zien als een reeks gaten/sleuven. Controleer de binnenkant van deze openingen en zorg ervoor dat er niets is dat de doorstroming blokkeert, zoals stof of vastzittende objecten. Als er stof of kleine voorwerpen aanwezig zijn, gebruik dan een droog wattenstaafje of een servetje om het stof uit deze gaten te verwijderen. Een bijkomende oplossing is om de computer aan de kant van de accu omhoog te zetten en een ventilator aan de zijkant of achter de computer te plaatsen terwijl deze draait. Hierdoor kan de computer meer koele lucht aanzuigen.
Laptop heeft mogelijk te lang aangestaan.
Een simpele fout die veel mensen maken, is vergeten hun computer af en toe opnieuw op te starten. Als je de computer niet van plan bent te gebruiken, zet hem dan uit. Als je een snelle oplossing nodig hebt, probeer hem dan gewoon opnieuw op te starten. Dit geeft de onderdelen niet alleen rust, maar stelt de computer ook in staat om gedownloade systeemupdates toe te passen.
De algemene temperatuur van de ruimte waarin de computer werkt, is mogelijk ongeschikt voor gebruik.
Als je je in een warme ruimte bevindt of in de zon zit, is het misschien niet de computer die oververhit raakt, maar de omgeving. Je kunt je werkplek verplaatsen naar een koelere ruimte, bij voorkeur een met airconditioning, en het daar proberen. Zorg er gewoon voor dat je apparaat uit de zon en uit de hitte blijft.
Kainalu Saiki
54 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018 Lid van Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 900
