Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De laptop vertoont geen tekenen van opstarten.
Defecte stroomadapter
Een veelvoorkomende oorzaak waardoor de computer niet opstart, is een defecte stroomadapter. Zorg ervoor dat de stroomadapter in het stopcontact zit. Controleer het oplaadlampje op de laptop. Het oplaadlampje geeft aan of er stroom naar de computer vloeit en of de batterij wordt opgeladen. Als het lampje niet brandt, is de stroomadapter defect. Overweeg een nieuwe stroomadapter te kopen.
Defecte batterij
Een andere veelvoorkomende oorzaak waardoor de computer niet opstart, is een slechte batterij. Om te bevestigen dat de batterij defect is, koppelt u de stroomadapter los terwijl de computer aan staat. Controleer na het loskoppelen of de computer uitvalt. Als u de adapter loskoppelt en de laptop uitvalt, heeft u een probleem met de batterij. De batterij kan de laptop niet van stroom voorzien, waardoor de laptop alleen afhankelijk is van de elektriciteit uit de stroomadapter. De batterij moet worden vervangen. Zie de Batterijvervangingshandleiding
Scherm gaat aan en uit
Het scherm geeft geen correcte beeld- of video-informatie weer of het scherm is gedimd.
Onjuiste schermresolutie
Het is belangrijk om de schermresolutie te controleren voordat u besluit het scherm te repareren. Een onjuiste schermresolutie kan voorkomen dat het scherm correct wordt weergegeven. Om de schermresolutie te controleren, klikt u op het startmenu en zoekt u naar "scherm". Klik vervolgens op de eerste optie. Wijzig tot slot de schermresolutie naar de aanbevolen instellingen.
Defect scherm
Een defect scherm kan een van de redenen zijn waarom uw scherm geen beeld geeft. Om te bevestigen dat het een schermprobleem is, sluit u eerst een computermonitor aan op de laptop. Als de monitor het juiste beeld weergeeft, is het laptopscherm defect. Het scherm is defect omdat de computer het beeld wel naar de monitor kan verzenden, maar niet naar het laptopscherm. Om het scherm te vervangen, verwijdert u eerst de batterij. Verwijder vervolgens het raam. Verwijder daarna het scherm en koppel de (kabel)aansluitingen los. Sluit tot slot het nieuwe scherm aan en verbind en schroef alles weer in elkaar.
Verouderde stuurprogramma's
Als video's of het scherm constant flikkeren en/of zwart worden, is de meest aannemelijke oorzaak dat u een verouderd stuurprogramma heeft. Het bijwerken van het stuurprogramma is een eenvoudige oplossing. Ga eerst naar de website:
https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
De website bevat alle stuurprogramma's die nodig zijn om uw computer goed te laten functioneren. Na het installeren van de juiste stuurprogramma's zou het scherm goed moeten werken.
De computer is traag
De computer heeft moeite met het uitvoeren van normale taken. Het duurt lang om taken uit te voeren in het besturingssysteem.
Defecte harde schijf
Harde schijven kunnen defect raken, wat traagheid of problemen met het besturingssysteem kan veroorzaken. Om te bepalen of uw harde schijf slecht wordt, controleert u eerst of uw laptop trage overdrachtssnelheden heeft. De tweede stap is om te controleren of de harde schijf een luid geluid maakt. Als de harde schijf buitensporig veel geluid maakt, is de harde schijf aan het sterven. De harde schijf moet worden vervangen. Zie de Harde schijf vervangingshandleiding
Onvoldoende geheugen
Als uw laptop vertraagt bij geheugenintensieve taken en/of regelmatig crasht, moet u uw geheugen upgraden omdat geheugen uw laptop in staat stelt taken uit te voeren in het besturingssysteem. Sommige besturingssystemen hebben specifieke hoeveelheden geheugen nodig. De aanbevolen hoeveelheid is goed, maar als u zware computertaken moet uitvoeren, heeft u beter geheugen nodig. Zie de Geheugenvervangingshandleiding
Niet-reagerend toetsenbord
Toetsenbord reageert niet op toetsaanslagen.
Vuil/vervuild toetsenbord
Vuil en stof kunnen voorkomen dat het toetsenbord goed functioneert. Om het probleem op te lossen, plaatst u de laptop eerst op een vlakke ondergrond. Blaas vervolgens met perslucht onder het toetsenbord. Als het probleem aanhoudt, moet u het toetsenbord grondig reinigen. Verwijder de toetsen met een wrikgereedschap. Reinig de toetsen met ontsmettingsalcohol en een 100% katoenen doek.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord geen lichtjes vertoont en/of niet reageert na het reinigen, is het toetsenbord defect. Toetsenborden kunnen defect raken door slijtage of gemorste vloeistoffen. De oplossing voor het probleem is het vervangen van het toetsenbord. Zie de Toetsenbordvervangingshandleiding
Apparaat raakt oververhit
Laptop voelt heet aan. Laptop wordt warm onder normale omstandigheden en bij normaal gebruik. Hitte zorgt ervoor dat de laptop trager wordt.
Vervuilde behuizing
Open de behuizing van de laptop. Als de laptop vol stof zit, moet u perslucht gebruiken om het stof te verwijderen. De eerste stap is het verwijderen van de achterbehuizing van de laptop. Blaas vervolgens al het stof weg. Plaats tot slot de behuizing terug op de laptop. Het stof voorkomt dat de laptop een goede luchtstroom heeft. Het is belangrijk om uw laptop regelmatig schoon te maken om te voorkomen dat stof de luchtwegen van de laptop verstopt.
Defecte ventilator
Als de laptop luidruchtige ventilatorgeluiden maakt of als de ventilator helemaal niet draait, is de ventilator defect. Het is ook belangrijk om te overwegen hoe lang het duurt voordat de laptop warm wordt. Als de laptop snel opwarmt, is het zeker een probleem met de ventilator. De ventilator moet worden vervangen omdat u anders het risico loopt de processor en andere onderdelen te beschadigen. Zie de Ventilatorvervangingshandleiding.
Leonardo Ixehuatl
200 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Lid van Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Issues with blue screen pc did not start correctly when, I tap restart I get taken into a loop where it comes back to PC did not start correctly. How to fix, no reboot disc, can't remember password,. Can someone please help this old man. ?
Martin Gsell - Antwoord Deel
Has no one ever experienced this problem, I may be 76 but the brain still works.
My floating arrow isn’t working, can’t point to anything with it . It doesn’t appear on the screen
Ivan Antill - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 3,245
