Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Laptop start niet op wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Stroomkabel is niet aangesloten
Het apparaat heeft mogelijk onvoldoende stroom om op te starten. Controleer of de stroomkabel stevig in zowel de laptop als het stopcontact zit.
Batterij zit los
De batterij is mogelijk niet goed geplaatst. Controleer of deze stevig is geplaatst en vastklikt.
Batterij is versleten
Uw batterij is mogelijk door gebruik versleten geraakt. Volg onze handleiding om de batterij te vervangen door een nieuwe. HP Pavilion g7-2275dx Batterij Vervangen
Scherm is beschadigd
Het scherm flikkert, is gebarsten of heeft dode pixels.
Gebroken scherm
U moet uw scherm vervangen door een onbeschadigd exemplaar. Volg onze handleiding voor het vervangen van uw scherm. HP Pavilion g7-2275dx Scherm Vervangen
Apparaat raakt oververhit
Er komt extreem hete lucht uit de ventilatieopeningen of het apparaat crasht door een hoge temperatuur.
Binnenkant van het apparaat is vuil
Schroef de achterkant van de laptop los en verwijder al het zichtbare stof met perslucht.
Ventilator is defect
Volg onze handleiding voor het vervangen van de ventilator in uw apparaat. HP Pavilion g7-2275dx Ventilator Vervangen
Apparaat werkt traag
Lage reactietijd en overmatige vertraging.
Geheugen is gefragmenteerd
Open Schijfbeheer en voer het uit. Dit zou de prestaties van uw apparaat moeten verbeteren.
RAM-geheugen zit vol
Controleer eerst het systeemoverzicht van uw apparaat. Als uw RAM-gebruik maximaal is, volg dan onze handleiding voor het vervangen van uw RAM-geheugen. HP Pavilion g7-2275dx RAM-geheugen Vervangen
Toetsenbord is beschadigd of werkt niet
Plakkende of kapotte toetsen
Defect toetsenbord
Volg onze handleiding voor toetsenbordvervanging. HP Pavilion g7-2275dx Toetsenbord Vervangen
John Sutton
1.588 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 Leden
144 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
So it turns on and lets me log in then nothing
Cheryl Bernett - Antwoord Deel
How do u know if the fan is broken
I turn the device on it lets me log in then nothing wbat does this mean
Turns on and just try's to boot forever, run the diagnostic and it says diagnosing your pic for hours no result
beautifulbuggs4 - Antwoord Deel
Laptop is plugged in, when power button is pressed i can hear fans of something running, and power light is on, but screen doesnt turn on. Any ideas?
Asia Evans - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 8,016
