Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm is zwart en reageert niet
“De computer staat aan, maar het scherm is zwart.”
Achtergrondverlichting staat uit
Als het scherm zwart is of niet reageert, kan dit worden veroorzaakt door de instellingen van de achtergrondverlichting of de helderheidsinstellingen, waardoor de achtergrondverlichting uitgaat. Als de helderheid op de laagste stand staat, gaat de achtergrondverlichting uit. Om de helderheidsinstellingen te controleren, houdt u de “fn”-toets (linksonder op uw toetsenbord) ingedrukt en drukt u herhaaldelijk op de F8-toets (bovenaan uw toetsenbord). De F8-toets is gemarkeerd met een pijl omhoog, wat aangeeft dat hiermee de helderheid van uw scherm wordt verhoogd. U zou een verschil in schermhelderheid moeten merken als dit het probleem is.
Achtergrondverlichting is beschadigd of defect
Als de helderheidsaanpassing niet werkt, kan dit komen doordat de achtergrondverlichting beschadigd of defect is. In het geval dat de achtergrondverlichting beschadigd of defect is, kunt u deze HP Pavilion G60-630US handleiding voor vervanging van de achtergrondverlichting gebruiken om de oplossing te vinden.
Beschadigde condensator
Zodra u de eerste twee bovenstaande problemen hebt gecontroleerd en vastgesteld dat dat niet de problemen zijn die u ondervindt, moet u mogelijk een of meer condensatoren op het moederbord van uw laptop vervangen. Hiervoor moet u de computer openen en het moederbord verwijderen. Raadpleeg de HP Pavilion G60-630US handleiding voor vervanging van condensatoren om dit probleem op te lossen.
Scherm is blauw en reageert niet
“Een blauw scherm dat tekst toont en de computer reageert niet.”
Oververhitting
Reinig eerst uw ventilatieopeningen en ventilatoren. Een vuile ventilatieopening of ventilator kan ertoe leiden dat uw apparaat extreem heet wordt en veel interne problemen veroorzaakt. Een eenvoudige oplossing is het reinigen van de ventilatieopening en ventilator. Als uw computer nog steeds oververhit raakt, kan dit een teken zijn dat u een defecte ventilatieopening of ventilator heeft en deze moet vervangen. Raadpleeg de volgende handleiding om de ventilatieopening en ventilator te vervangen.
Opstartfout
Noteer de foutcode die door de computer wordt aangegeven voor de opstartfout. Als de aangegeven code zegt dat het apparaat niet kon opstarten, kan een harde reset van uw apparaat helpen om dit probleem op te lossen. Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld. Laat de computer enige tijd rusten (een uur is meer dan genoeg) en probeer vervolgens opnieuw op te starten.
Computer loopt vast door falen van het besturingssysteem (OS)
Als een harde reset niet werkt om het blauwe scherm op te lossen, moet u mogelijk het besturingssysteem opnieuw installeren. Gebruik een schijf met het besturingssysteem die hetzelfde is als het besturingssysteem van de computer en laat deze uw systemen vanaf nul opnieuw installeren.
Aan-/uitknop werkt niet (reageert niet)
“Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat de computer niet aan.”
Geen stroom
Controleer of uw batterij is opgeladen of dat er stroom naar uw apparaat gaat. Als uw batterij niet is opgeladen, kunt u deze aansluiten en het apparaat laten opladen. Als dit niet werkt, heeft u mogelijk een stroomprobleem. Als dit het probleem is dat u ondervindt, wilt u kijken naar het gedeelte over een niet-opladende batterij op de pagina voor probleemoplossing.
Defecte knop
Als de aan-/uitknop niet reageert, is de knop zelf mogelijk kapot en moet er een nieuwe aan-/uitknop worden geïnstalleerd. Als dit het geval is, moet u de computer openen. Hier is een handleiding over hoe u toegang krijgt tot de aan-/uitknop en deze kunt vervangen.
Aan-/uitknop plakt of zit vast
Als er vuil in de knop zit, kan dit ervoor zorgen dat de knop niet werkt. Probeer de knop te reinigen door alles wat de knop fysiek tegenhoudt of zich onder de knop bevindt voorzichtig te verwijderen, met zo min mogelijk vloeistof/vocht.
Computer is traag
“De computer is erg traag en het duurt lang om te laden, taken uit te voeren of vensters te openen.”
Te veel programma's geopend
Als er veel programma's tegelijkertijd draaien, kan dit de computer vertragen. Sluit eerst programma's om te zien of uw computer weer op normale snelheid werkt. Als dit niet helpt om de computer sneller te maken, kan het probleem liggen aan de interne onderdelen van de computer.
Niet genoeg RAM-geheugen
Als uw computer traag werkt, moet u mogelijk een nieuwe RAM-kaart installeren zodat deze correct kan draaien tijdens normale werkzaamheden. Om dit te doen, moet u echter de computer openen. Hier is de handleiding die u laat zien hoe u de RAM-kaart vervangt.
Fout op de harde schijf
Als het RAM-geheugen niet het probleem is, kan er een probleem zijn met de harde schijf. Om te zien of dit het probleem is, moet u een diagnose van de harde schijf uitvoeren. Als de diagnosetest mislukt, betekent dit dat de harde schijf defect is en moet worden vervangen. Om dat te doen, moet de computer worden geopend. Hier is een handleiding die u kunt volgen voor hoe u de harde schijf vervangt.
Batterij houdt geen lading vast, gaat snel leeg
“De laptop gaat niet aan omdat er geen stroom in uw batterij zit.”
Batterij is niet opgeladen
Zorg ervoor dat uw batterij is opgeladen; als uw apparaat niet aangaat, kan het zijn dat hij leeg is. Door uw apparaat simpelweg op een stroombron aan te sluiten om op te laden, kunt u zien of er andere problemen zijn met uw batterij of dat hij gewoon leeg was.
Kapot snoer
Als uw oplaadsnoer kapot of beschadigd is, zal het uw apparaat niet efficiënt opladen. Door simpelweg een nieuw snoer te krijgen, kunt u de oplaadtijd van uw apparaat verbeteren.
AC-adapter is beschadigd
Het stroomsnoer heeft twee delen die met elkaar worden verbonden, zodat u uw batterij kunt opladen via een standaard stopcontact. De AC-adapter (de zwarte rechthoek waar het oplaadsnoer op wordt aangesloten) kan na verloop van tijd doorbranden of kortsluiting krijgen door een plotselinge stroomstoring. Dit onderdeel is ontworpen om door te branden in plaats van uw computer. Om te zien of dit het geval is, pakt u een andere AC-adapter en sluit u deze aan op uw computer met het stroomsnoer om te zien of hij oplaadt wanneer hij in een stopcontact zit.
Defecte batterij
Nadat u hebt vastgesteld dat uw oplaadsnoer en AC-adapter niet vervangen hoeven te worden, kan het probleem bij de batterij van de computer liggen. Als de batterij snel leegloopt of de lading niet vasthoudt, moet u deze vervangen. Raadpleeg de volgende handleiding om de batterij van uw apparaat te vervangen.
shawn schmick
107 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
I am having problems with stuck keys on keyboard how do I check that they are not stuck
Mark Crawford - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,293
