Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat aan, maar het scherm licht niet op.
Wanneer ik mijn computer aanzet, hoor ik dat hij opstart, maar het scherm is donker/zwak.
Lage helderheid
Om dit op te lossen, zoek je de F3-toets bovenaan het toetsenbord en druk je op de knop totdat je ziet dat het scherm helderder wordt.
Harde reset
Als de computer aanstaat en het scherm nog steeds donker is, heeft de computer mogelijk een harde reset nodig. Om dit te doen, zoek je de aan-/uitknop linksboven op het toetsenbord en houd je deze ongeveer 8-10 seconden ingedrukt. Zet de computer daarna weer aan; er zou nu een opstartscherm moeten verschijnen. Gebruik de pijltjestoetsen om naar “Windows normaal starten” (Start Windows Normally) te navigeren en druk op de enter-toets; Windows zou nu moeten opstarten.
Defect scherm
Als het scherm nog steeds donker is nadat je hebt geprobeerd de helderheid te verhogen, dan is het scherm defect en moet het worden vervangen.
Alles werkt, maar het scherm is gebarsten/slechts gedeeltelijk verlicht.
Wanneer de computer aangaat, is het scherm slechts gedeeltelijk verlicht of gebarsten.
Gebarsten scherm
Aangezien het scherm slechts gedeeltelijk verlicht is of gebarsten, moet het scherm worden vervangen.
De laptop maakt vreemde geluiden.
Wanneer mijn laptop aanstaat, maakt hij veel lawaai en klinkt hij erg vreemd.
Verstopte ventilator
Als de laptop geluiden maakt, kan dit heel goed komen doordat de ventilator vuil heeft opgehoopt, zoals stof of andere substanties. Probeer wat perslucht of een ander type spray te gebruiken om het vuil van de ventilator te verwijderen.
Defecte ventilator
De ventilator is mogelijk gedeeltelijk defect of werkt wellicht helemaal niet. Overweeg een nieuwe ventilator aan te schaffen voor vervanging.
Wanneer ik mijn laptop aansluit, laadt deze niet op.
Nadat ik de laptop heb aangesloten op de oplaadkabel, vertoont de laptop geen enkel teken van opladen.
Oplaadkabel onjuist aangesloten
Als de laptop niet oplaadt terwijl de kabel in de computer zit, controleer dan dubbel of de voedingsadapter in een werkend stopcontact zit en dat de kabel geen knikken of defecten vertoont. Als de kabel er goed uitziet, kan er een probleem zijn met de batterij van de laptop.
Defecte batterij
Aangezien de laptop geen stroom van de oplaadkabel registreert, is de batterij mogelijk niet in staat om een lading vast te houden, wat betekent dat de batterij defect is. Overweeg de batterij te vervangen.
Er komt geen geluid uit de luidsprekers van mijn laptop.
Wanneer ik een video probeer af te spelen of muziek luister op mijn laptop, komt er geen geluid uit de luidsprekers.
Volume te laag
Zoek de F11- en F12-toetsen op de bovenste rij van het toetsenbord. Druk op de F12-toets totdat het volume toeneemt.
Het programma is gedempt in de volumemixer.
De Windows-software heeft een volumemixer waarmee gebruikers het volume voor elk geopend programma kunnen regelen. Zoek de volumemixer rechtsonder op het scherm (naast de datum en tijd). Dit is het luidsprekerpictogram. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram en klik met de linkermuisknop op de volumemixer openen. Controleer of het volume is gedempt in het programma dat je gebruikt.
Verkeerd apparaat geselecteerd in de volumemixer.
Soms worden de instellingen voor het uitvoerapparaat gewijzigd (bijvoorbeeld bij het gebruik van oortjes of andere luidsprekers). Zoek de volumemixer en klik met de rechtermuisknop op het pictogram. Klik met de linkermuisknop op “Geluidsinstellingen openen.” Helemaal bovenaan de pagina vind je het tabblad “Kies het uitvoerapparaat”. Klik op het tabblad en zorg ervoor dat het gewenste apparaat is geselecteerd.
Defecte audiostuurprogramma
Als bovenstaande opties het probleem niet oplossen, moet het audiostuurprogramma mogelijk worden vervangen. Overweeg er een aan te schaffen voor vervanging.
Kristen Gismondi
109.302 Reputatie
271 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 443
