Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop raakt oververhit bij weinig tot matig gebruik
Je laptop voelt extreem heet aan.
Geblokkeerde ventilator
Ondergronden die flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan de onderkant van de laptop kunnen de luchtstroom van het apparaat belemmeren. Als je laptop te heet aanvoelt, plaats hem dan op een vlakke, stevige ondergrond om de juiste luchtstroom van de ventilatoren te herstellen.
Verstopte ventilator
De ventilatoren van de laptop moeten mogelijk worden schoongemaakt van stof en vuil. Spuit wat perslucht in het ventilatierooster om te zien of je wat van deze opeenhoping kunt verwijderen. Als dat niet helpt om de hitte van het apparaat te verminderen, dan is de ventilator mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Computer laadt niet op
De batterij van je laptop laadt niet op wanneer deze is aangesloten op een stroombron
Vuile oplaadpoort
Oplaadpoorten staan altijd bloot aan de omgeving, wat betekent dat vuil gemakkelijk vast kan komen te zitten in de oplaadpoort. Probeer dit te verhelpen door een wattenstaafje of perslucht te gebruiken om eventueel opgehoopt vuil te verwijderen.
Kapotte oplaadkabel
Soms kan de oplaadkabel zelf beschadigd raken door dagelijks gebruik. Om dit probleem uit te sluiten, probeer een ander netsnoer te gebruiken om te zien of er stroom wordt doorgegeven aan de batterij. Oplaadkabels zijn vaak voorzien van een lampje dat aangeeft of er stroom wordt overgedragen; groen betekent dat dit het geval is en rood betekent van niet. Als de batterij wel oplaadt met deze andere kabel, dan weet je dat de originele oplader defect is en moet worden vervangen.
Gecorrodeerde of vuile batterijklemmen
Vaak kan vuil of corrosie zich ophopen op de batterijklemmen. Dit remt de stroomtoevoer en voorkomt dat je apparaat oplaadt. Om dit probleem te bestrijden, probeer de batterijklemmen voorzichtig schoon te maken.
Computerscherm opent niet goed
Er is geen soepele beweging bij het openen van de laptop.
Stroeve scharnieren
Als het laptopscherm moeilijk te openen is, kan dit betekenen dat de scharnieren vastzitten. Wanneer de scharnieren vastzitten, kan het scherm niet volledig en met een soepele, continue beweging worden geopend. Om dit probleem op te lossen, spuit je WD-40 om de scharnieren te smeren en hun functionaliteit te verbeteren.
Met vuil gevulde scharnieren
Als het openen van de laptop 'korrelig' of schurend aanvoelt, kunnen de scharnieren een overmatige hoeveelheid vuil hebben verzameld, zoals zwaar stof of zand. Dit kan worden verholpen door perslucht te gebruiken om de naden van de scharnieren schoon te blazen en eventueel vuil te verwijderen dat de werking van het scharnier hindert. Zodra de tolerantie van de scharnieren weer vrij is, zou de beweging veel soepeler moeten aanvoelen.
Toetsenbordtoetsen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt
Sommige toetsen van het toetsenbord reageren niet in het besturingssysteem wanneer ze worden ingedrukt.
Vuil toetsenbordcontact
Zorg ervoor dat de toets die niet goed werkt niet in ingedrukte stand vastzit. Als deze in ingedrukte stand vastzit, gebruik dan je vingernagels of een plat hulpmiddel om de toets weer in de standaard, omhoogstaande positie te krijgen. Als de toets niet helemaal naar beneden kan worden gedrukt, controleer dan of er geen vreemd vuil is dat de werking van de toets blokkeert. Gebruik perslucht of een tandenstoker om het vuil van de toets zelf te verwijderen.
Storing in computerprogramma
Soms vertonen computerprogramma's storingen. Als je een programma probeert te gebruiken en de toetsen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt, probeer dan een ander programma te openen. Testen of de toetsen wel werken in verschillende programma's kan helpen bepalen of het probleem bij het toetsenbord ligt of bij het computerprogramma zelf.
Losse lintkabel van het toetsenbord
Als een laptop valt of een schok krijgt, is het mogelijk dat de lintkabel losraakt van het toetsenbord. Controleer de verbinding van de lintkabel om dit probleem op te lossen. Als de lintkabel losgeraakt of losgekoppeld is, sluit deze dan simpelweg weer aan op zijn plek.
Max Shangraw
507 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,130
