Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbord/Toetsen reageren niet
De toetsen op je toetsenbord reageren niet of lijken kapot of te ontbreken.
Defect toetsenbord
Als het volledige toetsenbord niet reageert, probeer het dan te vervangen met deze handleiding.
Plakkende toetsen
Toetsen zitten vast. Wanneer toetsen niet ingedrukt kunnen worden, kan er iets onder de fysieke toets zitten dat deze blokkeert. Probeer met een busje perslucht de onderkant van de toets schoon te blazen. Als dit niet werkt, is het bij dit toetsenbord helaas niet mogelijk om individuele toetsen te verwijderen, dus zul je het volledige toetsenbord moeten vervangen met deze handleiding.
Scherm functioneert niet naar behoren
Je scherm lijkt pixels te hebben die altijd zwart zijn, of het fysieke scherm is gebarsten door schade.
Gebarsten scherm
Een gebarsten scherm is waarschijnlijk duidelijk herkenbaar; het is waarschijnlijk beschadigd geraakt tijdens het gebruik van de computer. Als het scherm grote krassen of barsten heeft, wil je het scherm waarschijnlijk vervangen.
Scherm reageert niet
Het scherm reageert niet of gaat niet aan. Controleer of de rest van je computer goed functioneert. Zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is en goed is aangesloten. Probeer de computer op de voeding aan te sluiten. Als de ventilatoren van de computer draaien en de computer duidelijk aan staat, moet je mogelijk het scherm vervangen.
Pixels beschadigd of doorgebrand
Sommige pixels vertonen zwarte plekken. Als het scherm beschadigd is of pixels zijn doorgebrand, kunnen de lcd-schermen in sommige gebieden volledig zwart zijn. Dit kan eruitzien als lijnen over het scherm of willekeurige zwarte stippen over het hele scherm. Als dit het geval is, kun je overwegen het scherm te vervangen.
CD-station functioneert niet
Als de computer discs niet leest of het station niet opent, moet je het CD-station mogelijk repareren of vervangen.
Sensor van CD-station defect
Het CD-station leest geen discs. Als het CD-station niet goed functioneert, is de eerste stap om de computer opnieuw op te starten. Als dit nog steeds niet werkt, probeer dan een andere disc, aangezien die beschadigd of onleesbaar kan zijn. Probeer de disc-lade te openen en de binnenkant schoon te blazen met een busje perslucht. Als het CD-station daarna nog steeds niet functioneert, moet je het station mogelijk vervangen.
Fysieke disc-houder defect
Als de disc-houder niet opent, probeer dan eerst de computer opnieuw op te starten. Probeer de computer rechtstreeks op de voeding aan te sluiten. Als dit nog steeds niet werkt, of als de fysieke schijf beschadigd is, moet je mogelijk het disc-station vervangen.
Opslag harde schijf upgraden/Schijf beschadigd
Er verschijnen foutmeldingen dat de harde schijf vol is of de computer start niet op en maakt in plaats daarvan klikgeluiden. Je kunt overwegen om je harde schijf te upgraden of te vervangen.
Harde schijf beschadigd
Bij het opstarten maakt de schijf een hard schurend of klikkend geluid en de computer start niet op. Dit komt hoogstwaarschijnlijk doordat de harde schijf defect is. Als dit het geval is, vervang dan de harde schijf met deze handleiding.
Geen schijfruimte meer op de computer
Als je computer je niet toestaat om extra bestanden op te slaan, wil je misschien enkele onnodige bestanden verwijderen. Als het verwijderen van bestanden niet voldoende is en je meer wilt opslaan, wil je misschien je harde schijf upgraden voor meer opslagruimte. In dit geval zul je de harde schijf moeten vervangen door een betere met behulp van deze handleiding.
Wi-Fi-kaart functioneert niet naar behoren
Je Wi-Fi toont geen netwerken of het signaal is zwakker dan bij andere apparaten.
Wi-Fi-kaart ontvangt onvoldoende signaal
Als je merkt dat een ander apparaat veel meer netwerken vindt dan je laptop, kan je Wi-Fi-kaart de oorzaak zijn. Als je merkt dat je signaal zwak is terwijl andere apparaten wel goed verbinding maken, kun je overwegen je Wi-Fi-kaart te upgraden met deze handleiding.
Wi-Fi-kaart loopt vast
Als je merkt dat je computer helemaal geen Wi-Fi-netwerken toont, probeer dan eerst je laptop opnieuw op te starten. Controleer of een ander apparaat wel de juiste netwerken weergeeft. Als andere apparaten wel goed verbinding maken en je computer nog steeds geen netwerken toont, kan dit komen doordat de Wi-Fi-kaart vastloopt. Dit betekent dat je de Wi-Fi-kaart mogelijk moet vervangen met deze handleiding.
Mikayla Tabora
207 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G1
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Bad sectors in win 7 can't use Gboard mouse. Tried clean, defrag msconfig. Tried reboot to safe mode then restart from last working boot. Tried a factory reset. Now it wont boot at all.
Lisa Simmons - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 860
