Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterijschade
Als je apparaat niet wordt opgeladen en/of niet het juiste batterijpercentage weergeeft, is je batterij mogelijk beschadigd.
Overladen van de batterij
Je laptop te lang aan de oplader laten liggen kan de batterij van je laptop beschadigen. Als je de laptop niet laat leeglopen en aan de lader laat liggen, kan dit de batterij overbelasten, waardoor deze alleen werkt wanneer hij is aangesloten op het stopcontact. Om de batterij te vervangen, koop je de juiste batterij en volg je deze reparatiehandleiding voor het verwijderen en vervangen.
Vernieling van de batterij
Door het constant laten vallen van de laptop, kan de gebruiker te maken krijgen met kleine tot ernstige schade aan de batterij. Schade aan de batterij door vallen kan resulteren in een kortere batterijduur. Schade aan de batterij door waterschade kan ertoe leiden dat je laptop niet het juiste batterijpercentage kan weergeven. Als de gebruiker een van deze symptomen ervaart, wordt aangeraden om deze reparatiehandleiding te gebruiken om de batterij op de juiste manier te vervangen.
Constant vastlopen
Niet in staat om de laptop te gebruiken zonder dat het apparaat vastloopt.
Onbedoelde schade aan de harde schijf
Door vallen of andere vormen van onbedoelde schade kan ook de harde schijf beschadigd raken, wat resulteert in constant terugkerende blauwe schermen. Installeer een nieuwe harde schijf in je laptop om dit probleem op te lossen.
Oververhitting
Geregeld last van een laptop die te heet wordt of luidruchtige ventilatoren
Ventilatorstoring
Een beschadigde harde schijf zorgt ervoor dat de ventilator van de laptop overwerkt raakt terwijl deze vastloopt en blauwe schermen vertoont, wat leidt tot oververhitting van de laptop en ventilatorstoringen. Om dit probleem op te lossen, vervang je de ventilator door een geschikt vervangend onderdeel aan te schaffen en gebruik je deze reparatiehandleiding voor het verwijderen en installeren.
Stoffige laptop
Als je laptop erg stoffig is, kan deze de warmte niet efficiënt afvoeren, wat resulteert in oververhitting en slechte prestaties. Om schoon te maken, open je het achterpaneel en veeg je het stof voorzichtig weg.
Geblokkeerde ventilatie
Alles wat de ventilatieopening blokkeert, zorgt ervoor dat de laptop de warmte niet kan afvoeren, waardoor de laptop snel oververhit raakt. Om deze veelvoorkomende bron van oververhitting te vermijden, moet je zorgen dat je de laptop op een vlakke ondergrond gebruikt voor een optimale luchtstroom.
Moeite met opstarten en vreemd geluid
Het opstarten van het apparaat duurt langer dan voorheen en er treedt af en toe een geluid op tijdens het gebruik.
Schade aan het RAM-geheugen van het apparaat
RAM (Random Access Memory) is intern hardwaregeheugen in je laptop dat alle gegevens opslaat. Te veel geheugen kan je RAM beschadigen, waardoor je laptop te langzaam opstart en er een vreemd geluid uit het RAM-geheugen komt. Volg deze stappen om het RAM-geheugen van je laptop te vervangen.
John
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 290
