Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op of houdt geen lading vast
De batterij loopt snel leeg en houdt geen lading vast.
Te veel applicaties geopend
Open Taakbeheer en sluit alle applicaties die op dit moment niet in gebruik zijn. Zorg ervoor dat de software van de computer up-to-date is.
Beschadigd netsnoer of beschadigde aansluiting
Controleer of uw netsnoer niet beschadigd is. Inspecteer op fysieke schade zoals rafels, knikken en sneden. Reinig de aansluitingen met perslucht.
Batterij is defect
Als u nog steeds een afname in de batterijduur opmerkt, overweeg dan de batterij te vervangen.
Gids voor het vervangen van de batterij
Scherm reageert niet of blijft zwart
Het scherm reageert niet of is gewoon zwart
Het scherm maakt geen verbinding met het moederbord
Controleer eerst of het scherm beschadigd is. Als het scherm onbeschadigd lijkt en nog steeds niet reageert, schakel de laptop dan uit. Nadat deze actie is voltooid, verwijdert u de batterij en houdt u de aan-/uitknop ingedrukt. Plaats nu de batterij terug en schakel het apparaat in. Als het scherm nog steeds niet reageert, raadpleeg dan de gids.
Scherm is beschadigd
Als het scherm beschadigd is, is vervanging van uw scherm nodig.
Gids voor het vervangen van het scherm
Computer werkt traag
De computer doet er ongewoon lang over om applicaties te laden
Open Taakbeheer en sluit alle applicaties die op dit moment niet in gebruik zijn. Zorg ervoor dat de computer is bijgewerkt naar de meest recente software.
Laptop moet opnieuw worden opgestart
Klik op de Windows-toets in de linkerbenedenhoek van het toetsenbord. Selecteer vervolgens de knop Opnieuw opstarten en laat de laptop opnieuw opstarten.
Laptop is niet bijgewerkt
Onvoldoende rekenkracht
Als uw apparaat traag werkt, sluit dan alle applicaties die niet in gebruik zijn. Als er nog steeds problemen zijn, start uw laptop dan opnieuw op en controleer op updates. Als na het controleren van updates het apparaat nog steeds traag werkt, overweeg dan een RAM-upgrade.
Gids voor het vervangen van het RAM-geheugen
Oververhitting
De computer warmt onrustbarend snel op.
Open Taakbeheer en sluit alle applicaties die op dit moment niet in gebruik zijn. Als er nog applicaties openstaan, sluit dan alles wat niet in gebruik is.
Afkoelen
Als uw laptop oververhit raakt terwijl u hem gebruikt tijdens het opladen, schakel de laptop dan uit en laat hem afkoelen en volledig opladen. Als de oververhitting aanhoudt, controleer dan het koellichaam.
Belemmering van de luchtstroom
Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn en of de computer voldoende ruimte heeft voor een goede luchtstroom. Als er vuil aanwezig is, zorg er dan voor dat u dit verwijdert met perslucht.
Ventilator werkt niet naar behoren
Vanwege de beperkte levensduur van de ventilator kan vervanging noodzakelijk zijn.
Gids voor het vervangen van de ventilator
Geen audio-uitvoer
Er komt geen geluid uit de computer of het geluid is vervormd
Moederbord beschadigd
Start de computer opnieuw op. Als er nog steeds geen audio-uitvoer is, moet het moederbord mogelijk worden vervangen.
Gids voor het vervangen van het moederbord
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 395
