Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Defecte laptop
De HP Pavilion-laptop gaat niet aan.
Lege batterij
Verwijder eerst de batterij en haal de DC-stroomadapter uit het stopcontact. Sluit de DC-stroomadapter aan terwijl de batterij nog verwijderd is. Houd de aan-/uitknop 30+ seconden ingedrukt. De laptop zou moeten aangaan. Plaats de batterij terug aan de achterkant van de laptop; het indicatielampje voor het opladen moet gaan branden terwijl de batterij oplaadt.
Defect in het laadcircuit van de batterij
Verwijder eerst de batterij en haal de DC-stroomadapter uit het stopcontact. Sluit de DC-stroomadapter aan terwijl de batterij nog verwijderd is. Houd de aan-/uitknop 30+ seconden ingedrukt. De laptop zou moeten aangaan. Plaats de batterij terug aan de achterkant van de laptop; het indicatielampje voor het opladen moet gaan branden terwijl de batterij oplaadt. Als het indicatielampje voor de batterij niet gaat branden, is het laadcircuit van de batterij defect.
Laptop gaat aan maar het scherm blijft zwart
De laptop heeft een zwart scherm tijdens het opstarten.
Geheugenfout
Krijg toegang tot het RAM-geheugen met behulp van de (hyperlink invoegen) instructie. Koppel de RAM-schijf los en kijk of de laptop opstart en werkt zonder crashes met een zwart scherm. Probeer dit met beide modules om te zien of een van de twee RAM-schijven de oorzaak is. Vervang of upgrade de defecte module als u de prestaties van het apparaat wilt behouden of verbeteren.
Beeldschermadapter niet aangesloten
Dit kan worden veroorzaakt door een slechte verbinding tussen de videokaart en het beeldscherm. Sluit een extern beeldscherm aan om te zien of er een signaal naar het externe beeldscherm gaat. Als het externe beeldscherm goed werkt, kan dit betekenen dat er kortsluiting is in de kabel die naar het beeldscherm leidt of dat de kabel op het moederbord niet goed vastzit.
Laptop valt herhaaldelijk uit
De laptop valt willekeurig uit tijdens normaal gebruik.
Oververhitting van de stroomvoorziening
De laptop heeft mogelijk een defecte oplader of een defect laadcircuit. Probeer een andere stroomvoorziening om te zien of het probleem beperkt is tot de stroomvoorziening.
Verstopte ventilator
Controleer de temperatuur van de laptop terwijl deze draait. Als de laptop oververhit raakt, is de ventilator meestal verstopt of is de motor van de ventilator defect. U moet de behuizing van de computer openen om de ventilator te vinden. Gebruik een persluchtspuit om de ventilator schoon te maken en plaats deze vervolgens terug. Start uw laptop opnieuw op om te zien of de ventilator goed werkt of onnodige geluiden maakt. Als de ventilator goed lijkt te werken, was deze verstopt. Als de ventilator geluiden maakt of helemaal niet werkt, moet u een nieuwe motor voor uw ventilator vinden.
Laptop maakt hard geluid tijdens het draaien
De laptop maakt veel lawaai of produceert een klikkend geluid.
Gebruik een bus met perslucht op de ventilatoren nadat u het achterpaneel hebt verwijderd. Zorg ervoor dat er geen stof in de laptop achterblijft wanneer u deze weer in elkaar zet. Als het geluid van de ventilatoren aanhoudt, is de ventilator mogelijk defect en moet u de volledige ventilator vervangen.
Defecte harde schijf
Draai de laptop ondersteboven en verwijder het grote achterpaneel. Zoek de harde schijf. Verwijder de harde schijf en zet de laptop aan. Als het geluid aanhoudt, is het hoogstwaarschijnlijk de ventilator. Als het geluid stopt, betekent dit dat uw harde schijf defect is door een trillende plaat of indirect contact van de naald met de plaat. Maak een back-up van uw gegevens en vervang de harde schijf. Vervang voor betere prestaties door een SATA SSD-schijf.
Plotselinge uitschakelingen of vastlopers
De laptop wordt langzamer en loopt uiteindelijk vast of schakelt uit.
Oververhitting
Krijg toegang tot de koellichaam-assemblage door het gehele achterpaneel te verwijderen. Voordat u de assemblage verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de ventilatoren zijn losgekoppeld van het moederbord en dat alle benodigde schroeven zijn verwijderd. Verwijder voorzichtig de koellichaam en reinig deze met alcohol van alle oude warmtewerende lijm. Breng een nieuwe druppel warmtewerende lijm aan op de CPU. Plaats de koellichaam-assemblage terug op zijn rechtmatige plek.
Computervirussen
Open taakbeheer en zoek uit wat het meest wordt gebruikt van de CPU, RAM of schijf. Lokaliseer vervolgens het proces dat dit hoge gebruik veroorzaakt en beëindig het. Afhankelijk van verschillende factoren wilt u misschien een antivirusprogramma downloaden en een volledige systeemscan uitvoeren om te zien of er geïnstalleerde programma's zijn die uw systeem belasten. Controleer het tabblad Opstarten in taakbeheer en schakel elk programma uit dat niet op de achtergrond hoeft te draaien.
Achter(grond)verlichting defect
De laptop heeft ofwel een zwart scherm tijdens het opstarten, of het scherm wordt willekeurig zwart tijdens gebruik met alleen een vaag beeld zichtbaar.
Defecte lamp van de achter(grond)verlichting
Begin met een nieuwe lamp voor de achter(grond)verlichting waar de aansluiting al aan vastzit; deze zijn online te vinden. Deze moet worden gebruikt om te testen of de huidige achter(grond)verlichting de oorzaak van het defect is door de oude lamp los te koppelen en de nieuwe aan te sluiten. Als de nieuwe achter(grond)verlichting niet gaat branden, ligt het probleem bij de scherminverter.
Defecte scherminverter
Schaf een nieuwe scherminverter aan, online of van een oude, bruikbare laptop. Test de nieuwe scherminverter.
Kleurvervorming
Het beeldscherm vertoont een verkleurd of vervormd beeld.
Defecte grafische kaart
Sluit de laptop aan op een extern beeldscherm. Als het vervormde beeld daar ook aanwezig is, betekent dit dat de grafische kaart defect is. Dit repareren vereist een volledige vervanging van het moederbord omdat de grafische kaart op het moederbord is gesoldeerd.
Slechte verbinding met het moederbord
Sluit de laptop aan op een extern beeldscherm. Als het probleem aanwezig is op het externe beeldscherm, betekent dit dat er een slechte verbinding is tussen de grafische kaart of het moederbord. Als het beeld schoon is, betekent dit dat er een slechte verbinding is tussen het laptopscherm en het moederbord.
Natalie Rasmussen
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 626
