Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, gaat de computer niet aan.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de voedingsadapter in een stopcontact zit en is aangesloten op de laptop. Als de laptop alleen aan gaat wanneer de adapter is aangesloten, ondanks de oplaadtijd, dan is de batterij defect. Gebruik deze handleiding om bij de batterij te komen.
Defecte voedingsadapter
Als de laptop niet aangaat, zelfs niet wanneer de voedingsadapter (oplader) is aangesloten, dan kan de oorzaak een defecte voedingsadapter zijn. Vervang de voedingsadapter.
De computer is traag
De snelheid van de computer is afgenomen. Het opstarten van programma's en het laden van webpagina's gaat langzaam.
Te veel actieve programma's
Open Taakbeheer, kies voor meer details en open het tabblad Prestaties. De onderdelen CPU en Geheugen tonen het gebruik van de laptop voor elke hulpbron. Als je CPU- of geheugengebruik hoog is (80% - 100%) bij normaal gebruik, open dan het tabblad Processen. Beëindig hulpbronintensieve taken onder het gedeelte apps die je momenteel niet gebruikt. Beëindig geen programma's uit het gedeelte Windows-processen.
Onvoldoende RAM
Start Taakbeheer terwijl de computer normaal in gebruik is. Kies voor meer details en open het tabblad Prestaties. Bekijk het onderdeel Geheugen, dat laat zien hoeveel geheugen er wordt gebruikt. Als de hoeveelheid geheugen die wordt gebruikt hoog is (80-100%) bij normaal gebruik, overweeg dan om RAM toe te voegen of te upgraden. De HP Pavilion 15-n232nr heeft standaard 4 GB RAM. Dit was de industriestandaard ten tijde van de releaseversie van de laptop. De laptop bevat een extra RAM-sleuf om RAM-uitbreiding mogelijk te maken. Gebruik deze handleiding om bij de RAM-sleuven te komen.
De computer start niet op/loopt vast
Wanneer de computer aangaat, start het besturingssysteem niet op en loopt hij direct vast.
Defect of onvoldoende RAM
Als je computer vastloopt tijdens normale of geheugenintensieve taken, kan er een blauw scherm met knipperende witte tekst verschijnen. Dit betekent dat je defect of onvoldoende RAM hebt. Als de gebruiker een geheugenintensief programma uitvoert, kan de laptop automatisch vastlopen. Gebruik deze handleiding om bij de RAM-sleuven te komen.
Fout op de harde schijf
Het besturingssysteem laadt mogelijk niet goed door fouten op de harde schijf. Gebruik de dvd van het besturingssysteem van de versie die je hebt en start de computer vanaf deze dvd op. Als het besturingssysteem nog steeds niet goed laadt en problemen blijft geven, moet je mogelijk de harde schijf vervangen.
Computer speelt geen cd's of dvd's af
De computer leest geen cd's of dvd's.
Defecte optische schijf
Zorg ervoor dat de cd/dvd niet beschadigd is. De optische schijf hoort licht hoorbaar te zijn bij het lezen van een cd/dvd. Als de cd/dvd niet gelezen kan worden, kan de optische schijf defect zijn en moet deze worden vervangen.
Computer raakt oververhit
De computer wordt te heet tijdens normaal gebruik en kan willekeurig afsluiten.
Stof in de ventilator
Als je computer een foutmelding geeft over de ventilator, of als je deze niet kunt horen of geen lucht uit de ventilatieopening voelt stromen, dan kan de ventilator te veel stof bevatten. Gebruik een luchtspuitbus om het vuil zoveel mogelijk uit de ventilator te verwijderen.
Defecte ventilator
Als de ventilator nog steeds niet werkt nadat je de perslucht hebt gebruikt om stof te verwijderen, dan kan de ventilator defect zijn. Gebruik deze handleiding om bij de ventilator te komen.
Dalton Bowen
198 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 408
