Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer werkt traag
‘’Als de Pavilion niet de verwerkingssnelheid heeft die u wenst.’’
Tijdelijke bestanden, cookies en een niet-geleegde prullenbak zijn mogelijke oorzaken voor een trage laptop
Begin met het opnieuw opstarten van de Pavilion om alle ongewenste achtergrond-apps te sluiten. Ga vervolgens verder met het legen van de prullenbak en het verwijderen van alle cookies in alle browsers.
Toepassingen die meer bronnen vereisen, gebruiken deze vaak voor lange tijd
Begin met het opnieuw opstarten van de Pavilion om alle programma's te sluiten die openstaan en op de achtergrond draaien. Ga daarna naar de instellingen, open het tabblad programma's en verwijder alle ongebruikte programma's die u niet gebruikt of ooit zult gebruiken, bijv. videogames, films, extra afbeeldingen enz.
Geen ruimte op de schijf en/of schijffouten die moeten worden verholpen om de laptop efficiënt te blijven gebruiken
Begin met het opnieuw opstarten van de Pavilion om alle ongewenste achtergrond-apps te sluiten. Voer vervolgens een programma uit om te controleren of uw stuurprogramma's up-to-date zijn. Als de stuurprogramma's niet up-to-date zijn, ga dan naar de website van de stuurprogramma's die uw Pavilion gebruikt en werk de stuurprogramma's via de website bij. Zet uw stuurprogramma's ook terug naar de fabrieksinstellingen. Als dit niet helpt, breng uw laptop dan naar een vakman om uw Pavilion terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en het systeem dat u gebruikt opnieuw te downloaden zonder extra te betalen.
De computer voert te veel taken tegelijk uit en vertraagt de verwerkingssnelheid
Begin met het opnieuw opstarten van de Pavilion om alle ongewenste achtergrond-apps te sluiten. Als de computer nog steeds te traag is of niet de gewenste snelheid heeft, verwijder dan alle ongewenste programma's en andere objecten die extra onnodige ruimte in beslag nemen.
Geen geluid
‘’Niet in staat zijn om geluid uit de computer te horen’’
Pavilion opnieuw opstarten
Probeer eerst uw computer opnieuw op te starten; dit kan helpen bij het resetten van instellingen die het probleem veroorzaken. Als dit het probleem niet verhelpt, ga dan naar een andere optie.
Volume- en dempingsinstellingen moeten worden gereset
Als er luidsprekers zijn aangesloten, zet de volumeregelknop dan op de gewenste stand. Als er geen luidsprekers zijn aangesloten, ga dan naar het configuratiescherm door met uw muis naar de linkerbenedenhoek van het scherm te gaan en met de rechtermuisknop te klikken, en ga vervolgens naar "Configuratiescherm". Klik links op "Hardware en geluiden" en ga vervolgens naar het aanpassen van het systeemvolume onder geluid. Zorg ervoor dat het volume niet gedempt is en dat het op ten minste 75% staat. Als het gedempt is, klikt u op de knop "Dempen" om het geluid in te schakelen. Verhoog vervolgens het volume naar 75%. Als u geluid uit alle luidsprekers hoort, bent u klaar met de probleemoplossing. Zo niet, ga dan naar een andere oplossing.
Audio-stuurprogramma moet worden hersteld
Houd de muis over de linkerbenedenhoek van het scherm, klik met de rechtermuisknop om opties naar voren te halen en klik op "Apparaatbeheer". Dubbelklik op de optie "Besturing voor geluid, video en spelletjes". Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de naam van het audioapparaat en klik op "Eigenschappen". Klik vervolgens op het tabblad met het label "Stuurprogramma". Klik ten slotte op de optie "Stuurprogramma terugdraaien" en druk op Enter op het toetsenbord. Controleer of er geluid is; als dit niet werkt, moet u mogelijk het audio-stuurprogramma bijwerken.
Audio-stuurprogramma moet worden bijgewerkt
Volg dezelfde stappen voor het herstellen van het audio-stuurprogramma, maar in plaats van op "Stuurprogramma terugdraaien" te klikken, klikt u op "Stuurprogramma bijwerken". Controleer opnieuw of er geluid is.
Defect moederbord
‘’Als u een van deze problemen tegenkomt, is het waarschijnlijk dat uw moederbord niet meer naar behoren werkt; het moet naar een technicus worden gebracht om te worden gerepareerd.’’
Scherm blijft leeg.
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, blijft de HP laptop uitgeschakeld. Dit kan worden veroorzaakt doordat het moederbord zelf beschadigd is of omdat de monitorkabel loszit of niet is aangesloten.
Pavilion raakt oververhit of de harde schijf is losgekoppeld
Als de HP laptop steeds opnieuw opstart zonder beeld op het scherm, is er zeer waarschijnlijk sprake van een hardwareprobleem. Dit kan van alles zijn, van oververhitting doordat iets niet goed wordt gekoeld tot het niet goed aangesloten zijn van de harde schijf.
Defecte GPU
Het scherm staat vol met kronkels of verticale/horizontale lijnen die het zicht op wat er op het scherm staat verstoren. GPU staat voor Graphics Processing Unit en is wat zich richt op het renderen van de beelden op de laptop.
Geen stroom naar de HP laptop
Als de HP laptop niet aangaat, kan het zijn dat de stroomaansluiting in de HP laptop beschadigd is of dat het moederbord zelf simpelweg defect is.
Kan geen verbinding maken met internet
Als u geen verbinding kunt maken met internet, kan dit aan uw WLan-stuurprogramma's liggen. Controleer eerst of uw stuurprogramma's beschadigd of verouderd zijn. Als dat niet het antwoord is, is het waarschijnlijk dat de wifi-kaart in de laptop beschadigd of volledig kapot is.
Batterij werkt niet goed
‘’Alle problemen met betrekking tot de voeding; deze zijn ernstig omdat zonder een goed werkende voeding elektronische apparaten niet kunnen worden ingeschakeld.’’
Blijft niet opgeladen
‘’ Pavilion blijft niet opgeladen en moet constant op het stopcontact zijn aangesloten. ‘’
In dit geval is de batterij hoogstwaarschijnlijk kapot (veroorzaakt door constant aangesloten te zijn). Om dit te verhelpen, moet de batterij worden vervangen.
Pavilion gaat niet aan
Dit kan een defecte draad, een kapotte knop of een ander onderdeel zijn, of een lege batterij. Om de oorzaak te achterhalen, probeert u het apparaat aan te zetten terwijl het direct is aangesloten op het stopcontact.
Willekeurig uitschakelen
Als de Pavilion soms willekeurig uitgaat, kan het probleem een bedradingsprobleem zijn dat de stroombron kan verbreken of de aan-/uitknop kan activeren.
Batterijduur is aanzienlijk korter dan zou moeten
Een oude batterij houdt geen lading vast. Batterijen werken maar een bepaalde tijd of voor een bepaald aantal oplaadcycli goed. Een batterij die constant is aangesloten of langer wordt gebruikt dan de aanbevolen tijd, houdt minder elektriciteit vast, of de batterijduur wordt verkort. Het beste te verhelpen door vervanging.
Meredith Shaffer
222 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 810
