Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als het scherm van je HP Pavilion 15-cs0012cl vastloopt en niet meer reageert op je muis/toetsenbord, of als het scherm volledig zwart blijft wanneer je de laptop aanzet (ook al branden de stroomlampjes), volg dan deze pagina voor mogelijke oplossingen.
Loszittend of defect scherm
De verbinding tussen het moederbord en het scherm kan losraken, of het Beeldscherm zelf kan versleten of beschadigd zijn.
Stappen voor Probleemoplossing voor het scherm:
  • Zet de laptop uit en koppel de lader los.
  • Inspecteer het scherm met een zaklamp op zeer vage beelden of verborgen haarscheurtjes.
  • Als je de interne kabel moet controleren, moet je de plastic omlijsting (raam) rondom het scherm verwijderen. Gebruik je plastic openingstool en werk voorzichtig rondom de binnenrand.
  • Let op: Je zult luide klik- en knakgeluiden horen naarmate de plastic clips loskomen—dit is volkomen normaal!
  • Zoek de beeldschermkabel achter het scherm en zorg ervoor dat deze stevig in de poort gedrukt zit.
  • Als de kabel goed vastzit maar het scherm zwart blijft of vervormd is, moet je een compatibel reservescherm bestellen.
Lege CMOS-batterij
De CMOS-batterij is een kleine batterij op het moederbord die de basisopstartinstellingen en de klok van je laptop onthoudt. Als deze leeg is, kan de laptop in de war raken en er niet in slagen om een signaal naar het scherm te sturen.
Stappen voor het vervangen van de CMOS-batterij:
  • Schakel de laptop uit, verwijder de bodembehuizing en koppel de hoofdbatterij los.
  • Zoek naar een glimmende zilveren horlogebatterij (specifiek een CR2032 knoopcelbatterij) die in het moederbord geklikt zit.
  • Gebruik je plastic openingstool om de oude batterij voorzichtig uit de houder te wippen.
  • Duw een nieuwe CR2032-batterij in de houder.
  • Sluit je hoofdbatterij weer aan, plaats de behuizing terug en zet de laptop aan. Het kan een extra minuut duren voordat hij opstart, omdat de interne instellingen opnieuw moeten worden opgebouwd.
Defecte hoofdbatterij
De HP Pavilion 15-cs0012cl heeft een interne batterij. Als deze niet goed oplaadt of onverwachte stroomuitval veroorzaakt, kan de laptop vastlopen of niet opstarten.
Stappen voor het vervangen van de hoofdbatterij:
  • Schakel de laptop uit, verwijder de bodembehuizing en koppel de kabel van de hoofdbatterij los van het moederbord.
  • Draai de schroeven los die de batterijhouder op zijn plek houden.
  • Til de oude batterij uit de laptop.
  • Plaats de nieuwe, compatibele batterij in de houder en schroef deze vast.
  • Sluit de kabel van de nieuwe batterij aan op het moederbord, plaats de behuizing terug en sluit de laptop aan op het lichtnet om hem volledig op te laden voor gebruik.
Malachi Lee Wen
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 141
