Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Je laptop reageert niet wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Defecte stroomadapter
Het kan zijn dat je batterij geen stroom ontvangt van de adapter. Sluit je adapter aan op een werkend stopcontact en controleer of het lampje op de adapter brandt. Als dit niet het geval is, dan is je adapter defect en moet je een vervangend exemplaar aanschaffen.
Defecte batterij
Als je hebt bevestigd dat je adapter werkt, sluit deze dan aan op je laptop. Als de laptop alleen aangaat wanneer deze is aangesloten, dan is de batterij van je laptop defect. Vervang de batterij met deze handleiding.
Laptop is traag
Je laptop heeft veel tijd nodig om bestanden en programma's te laden.
Te veel bestanden of programma's
Je laptop voert mogelijk te veel bestanden of programma's tegelijkertijd uit. Probeer onnodige bestanden of programma's die momenteel openstaan te sluiten. Om een specifiek venster te sluiten, selecteer je de rode “x” in de rechterbovenhoek van het scherm.
Onvoldoende RAM
Als je laptop traag werkt bij het uitvoeren van noodzakelijke bestanden of programma's, dan is er mogelijk niet genoeg RAM geïnstalleerd. Voeg RAM toe of vervang het met deze handleiding.
Onvoldoende ruimte op de harde schijf
Als je foutmeldingen ontvangt dat de ruimte op je harde schijf bijna op is, kan je laptop trager worden. Probeer onnodige bestanden of programma's te verwijderen. Als je meer ruimte nodig hebt, moet je de harde schijf vervangen door een schijf met meer capaciteit. Vervang de harde schijf met deze handleiding.
Defecte harde schijf
Als je harde schijf schrapende geluiden maakt tijdens het draaien, kan er sprake zijn van een mechanisch defect. Vervang de harde schijf met deze handleiding.
Onvoldoende snelheid van de harde schijf
Als je harde schijf onbeschadigd is, werkt deze mogelijk zo snel als hij kan. Mogelijk moet je de harde schijf vervangen door een snellere schijf. Vervang de harde schijf met deze handleiding.
Laptop loopt onverwacht vast
Je laptop bevriest en moet regelmatig opnieuw worden opgestart.
Onvoldoende RAM
Je laptop heeft mogelijk niet genoeg RAM geïnstalleerd om bepaalde bestanden of programma's uit te voeren zonder vast te lopen. Voeg RAM toe of vervang het met deze handleiding.
Schermbeeld is onjuist of leeg
Het beeld op het scherm van je laptop is donker, vervormd, verkleurd, wazig of volledig leeg.
Scherminstellingen zijn onjuist
Het scherm laadt mogelijk wel een afbeelding, maar de huidige scherminstellingen maken het moeilijk om deze te zien. Pas voor donkere beelden de helderheid of achtergrondverlichting aan met de functietoetsen op het toetsenbord. Pas voor vervormde beelden de beeldverhouding aan. Om de beeldverhouding van je scherm aan te passen, ga je naar de instellingen van je computer en selecteer je scherminstellingen om toegang te krijgen tot de bedieningselementen voor het scherm. Pas voor verkleurde beelden de kleur, tint, gamma of kleurverzadiging aan (te vinden in de scherminstellingen). Pas voor wazige beelden de scherpte aan (te vinden in de scherminstellingen). Pas voor lege schermen het contrast aan (te vinden in de scherminstellingen).
Scherm ontvangt geen stroom
Zowel de achtergrondverlichting als het scherm zelf gaan niet aan. Als dit het geval is, krijgt het scherm mogelijk niet voldoende stroom van de laptop. Probeer de laptop op te laden; het kan zijn dat de batterij leeg is. Als je laptop aan staat maar er is nog steeds geen beeld, dan is je scherm mogelijk intern beschadigd en moet de complete schermmodule worden vervangen. Volg deze handleiding om het hoofdscherm te vervangen.
Beschadigd scherm
Als het scherm van je laptop zichtbaar beschadigd is (gebarsten, verbogen, etc.), zal dit je beeld beïnvloeden. Vervang het scherm met deze handleiding.
Defect scherm
Als het scherm van je laptop niet zichtbaar beschadigd is, kan het alsnog defect zijn. Vervang het scherm met deze handleiding.
Cd-station leest geen schijf
Er zit een schijf in het cd-station van je laptop, maar de laptop denkt dat deze leeg is.
Defecte schijf
Controleer of je schijf gebarsten is of krassen heeft. Als dat zo is, is je schijf mogelijk te beschadigd om door de lens van het cd-station gelezen te worden. Probeer dezelfde schijf in een ander apparaat. Als deze dan nog steeds niet kan worden gelezen, is je schijf defect en moet er een nieuwe kopie worden gemaakt of aangeschaft.
Defect cd-station
Als je station helemaal geen schijven kan lezen, dan is je cd-station defect. Vervang het cd-station met deze handleiding.
Cd-station opent of sluit niet
De lade van het cd-station opent of sluit niet goed wanneer je op de uitwerpknop van het station drukt.
Defecte uitwerpknop
Als je cd-station gesloten is, moet je de nooduitwerpknop gebruiken. Zet je laptop uit en pak een uitgebogen paperclip. Zoek het kleine gaatje naast de uitwerpknop en steek het uiteinde van de paperclip er recht in. Als je cd-station opent, dan is je uitwerpknop defect. Het is aan te raden om het cd-station te vervangen in plaats van de lade geforceerd te blijven openen en sluiten. Vervang het cd-station met deze handleiding.
Defect cd-station
Als een gesloten cd-station niet opent na het indrukken van de nooduitwerpknop, dan is je cd-station defect. Vervang het cd-station met deze handleiding.
Zachary Simao
423 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G1, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Problem with booting up. Message pops up stating error with HD. Self repair will not fix it. I have a a "Universal Drive Adapter." It will not work with this HD. Need a new Adapter for these laptop HD.
fdm558218 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 707
