Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop schakelt plotseling uit (oververhitting)
Tijdens normaal gebruik schakelt de computer zichzelf plotseling uit. De onderkant van de laptop en het toetsenbordgebied zijn heet en de ventilator kan luidruchtig hebben gedraaid voordat de laptop uitschakelde.
Stoffige ventilatoren
De HP Pavilion 15-ba003ds is ontworpen om hitte efficiënt weg te voeren van de processor met de ventilatoren die aan de zijkant van de omlijsting bij het toetsenbord zijn geplaatst. Wanneer dit niet het geval is, heeft de laptop last van oververhitting en zal deze niet correct functioneren. Een reden is dat de ventilatoren door gebruik vol met stof kunnen zitten en daardoor niet efficiënt werken. U kunt deze handleiding raadplegen om dat probleem te verhelpen.
Processorkoelpasta is verouderd
De HP Pavilion 15-ba003ds gebruikt heat pipes om uw processor met de ventilatoren te verbinden om hitte van uw computer weg te voeren. De pasta die hitte van uw processor naar de heat pipes overbrengt, kan echter verouderd raken en zijn werk niet meer doen. In dat geval kunt u deze handleiding volgen om dat te herstellen!
Ventilatoren werken niet
Als de ventilatoren op uw HP laptop niet werken, is het misschien tijd om de hele unit te vervangen. Dit duurt iets langer dan de bovenstaande oplossingen en vereist een beetje expertise. U kunt deze handleiding hier volgen om dat te doen.
Leeg scherm of geen beeld
Wanneer u uw laptop inschakelt en ook ziet dat de status LED-lampjes knipperen, maar het scherm leeg blijft en niets weergeeft.
Grafische driver werkt niet of defect moederbord
Als u een extra monitor of tv in de buurt hebt, kunt u proberen uw laptop op het scherm aan te sluiten en kijken of er iets wordt weergegeven. Als er wel beeld is, weten we dat er een probleem is met het scherm, en kunt u dat vervangen met behulp van deze handleiding. Als er geen beeld op de unit verschijnt, is er een probleem met uw moederbord of grafische driver.
Softwareprobleem
Sommige software/applicaties gebruiken mogelijk meer CPU-kracht of draaien op de achtergrond. Schakel de laptop simpelweg uit en start deze opnieuw op.
De computer is bevroren met een blauw scherm
Uw scherm is blauw met de melding dat Windows is vastgelopen.
Er is iets misgegaan met de nieuwste update
Hoogstwaarschijnlijk is er iets misgegaan met een van de nieuwste software of drivers die op uw systeem zijn geïnstalleerd. In dat geval kunnen we de wijzigingen die in uw systeem zijn aangebracht terugdraaien met behulp van een handige Windows 10-functie genaamd Systeemherstel.
U hebt gevaarlijke virussen of malware
Het is mogelijk dat u een aantal schadelijke virussen of malware hebt gedownload die nog niet op uw computer zijn gevonden. In dat geval kunt u online een gratis proefversie van populaire scanners downloaden, zoals MalwareBytes™, om een scan uit te voeren en te zien of er iets op uw computer staat dat daar niet hoort.
Uw harde schijf of geheugen is niet correct aangesloten
Het zou kunnen dat uw harde schijf of geheugen op een of andere manier is verschoven en nu niet correct communiceert met uw computer. In dit geval kunt u deze handleiding volgen om dat te repareren.
Uw systeemgeheugen functioneert niet correct
Als niets anders helpt, is het mogelijk dat uw systeemgeheugen niet correct functioneert. U moet mogelijk een set compatibel systeemgeheugen aanschaffen en een geheugenvervanging uitvoeren. Dit kan worden gedaan als u deze handleiding hier volgt.
Laptop laadt niet op
Wanneer u een AC-adapter op uw laptop hebt aangesloten, zult u merken dat de laptop niet oplaadt.
Aangesloten, laadt niet op
  1. Klik op het Start-icoon in uw Windows-systeem of druk op de Windows-toets op uw toetsenbord.
  2. Typ Apparaatbeheer en open het.
  3. Nadat het venster Apparaatbeheer verschijnt, gaat u naar de sectie Batterij en klikt u op het pijltjesicoon om de lijst uit te vouwen.
  4. Selecteer de Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery in de lijst en klik met de rechtermuisknop om het apparaat te verwijderen.
  5. Start uw computer opnieuw op; de batterijdriver wordt automatisch opnieuw geïnstalleerd.
  6. Koppel de AC-adapter los en verwijder de batterij uit uw laptop.
  7. Houd de aan-/uitknop ten minste 15 seconden ingedrukt.
  8. Plaats de batterij terug en sluit de AC-adapter aan.
  9. Zet uw computer aan en zoek naar de melding 'Aangesloten, opladen' bij het batterij-icoon in de rechterbenedenhoek.
Nadat alle bovenstaande stappen zijn voltooid, zou het probleem waarbij de batterij niet oplaadt, verholpen moeten zijn.
Defecte voedingsadapter
Als u de laptop met de adapter verbindt en deze in het stopcontact steekt, maar het lampje op de adapter niet aangaat, dan is er mogelijk een probleem met de adapter en is het kopen van een vervangend exemplaar een optie.
Defecte oplaadpoort
Als het lampje op de adapter wel aangaat terwijl deze in het stopcontact zit, maar de laptop alsnog niet aangaat, dan is er mogelijk een probleem met de oplaadpoort, die kan worden vervangen met behulp van deze handleiding.
LI XU
334 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 862
