Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De batterij is constant bijna leeg
De batterij is altijd bijna leeg.
Problemen met aansluiten
Probeer de stekker van je laptop uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten. Er kan sprake zijn van een defect stopcontact of de stekker zit simpelweg niet goed vast.
De batterij gaat niet lang mee zonder netvoeding
De HP Pavilion heeft een 4-cellige batterij die ongeveer 4 uur en 15 minuten meegaat. Als de prestaties minder zijn dan dit, is het misschien tijd om de batterij te vervangen.
Trackpad reageert niet
De muis reageert niet op bewegingen op het trackpad
Trackpad uitgeschakeld
Het trackpad is mogelijk uitgeschakeld in je instellingen.
Defect trackpad
Als het trackpad niet reageert op je bewegingen en het niet is uitgeschakeld in de instellingen, moet het worden vervangen.
Apparaat raakt oververhit
Apparaat wordt erg heet na kort gebruik, waardoor het vaak uitvalt.
Defecte ventilator
Als de ventilator van je apparaat niet aangaat, maak deze dan schoon met perslucht. Als dat het probleem niet verhelpt, zul je de ventilator moeten vervangen.
Slechte ventilatie
Het afdekken van de ventilatorpoorten van je apparaat kan leiden tot oververhitting. Als je vermoedt dat dit het probleem is, gebruik dan een koelplaat om de ventilatoruitgang van de computer vrij te houden. Ophoping van stof kan ook het probleem zijn. Als dat zo is, is het wellicht tijd om je apparaat schoon te maken.
Degradatie van warmtewerende lijm
Na verloop van tijd begint de warmtewerende lijm tussen de processor en het koellichaam vaak af te breken. Om dit te verhelpen, verwijder je het koellichaam van de processor en breng je opnieuw warmtewerende lijm aan.
Toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord of individuele toetsen reageren niet op aanslagen.
Toetsen zitten vast
Als je een toets indrukt en deze beweegt niet, verwijder de toets dan en maak de ruimte eronder schoon.
Defect toetsenbord
Wanneer meerdere toetsen of het gehele toetsenbord niet werken, zal het volledige toetsenbord moeten worden vervangen.
Leeg scherm
Het scherm gaat niet aan of er is niets te zien op het scherm
Apparaat reageert niet/is bevroren
Programma reageert niet meer, geen reactie op toetsenbord- of muisinvoer vanuit Windows, er beweegt niets op het computerscherm.
Vergrendeld scherm
Het apparaat heeft een instelling om het scherm in te schakelen. Houd Fn ingedrukt en druk op F4 om te controleren of het scherm is ingeschakeld.
Defect scherm
Als het apparaat niet bevroren is en het scherm leeg is of niets weergeeft, heeft je apparaat een nieuw scherm nodig.
Gregory Bridge
638 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G1
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 743
