Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbord reageert niet
Je toetsen werken onregelmatig of een deel van je toetsenbord reageert niet meer.
Opnieuw opstarten nodig
Het opnieuw opstarten van je computer kan toetsenbordproblemen met betrekking tot Windows oplossen. Doe dit voordat je probeert een andere mogelijke oorzaak te vinden.
Vuil onder de toetsen
Verwijder vuil door:
  • perslucht onder de toetsen te spuiten
  • kruimels te verwijderen met de punt van een mes
  • toetsen te verwijderen en schoon te maken met wattenstaafjes
Slechte verbindingen
Dit kan gebeuren wanneer het toetsenbord de verbinding met het moederbord verliest. Sluit het toetsenbord opnieuw aan door de buitenkant van de laptop te verwijderen en de verbindingen onder het toetsenbord te vinden. Deze lintkabels moeten opnieuw worden aangesloten zodat je toetsenbord weer goed werkt.
Defect toetsenbord
Toetsen typen geen letters en cijfers, maar openen willekeurige vensters en laten tekst inspringen. Vervanging van het toetsenbord is mogelijk de beste optie.
Laptop gaat niet aan
Laptop blijft uit na het indrukken van de aan-/uitknop.
Batterij is leeg
Sluit de oplader aan op de laptop (en op het stopcontact!). Druk op de aan-/uitknop om de laptop aan te zetten.
Harde reset is nodig
Verwijder de batterij en de stroomtoevoer en laat de laptop een minuut staan. Nadat je de batterij weer hebt geplaatst en de netadapter hebt aangesloten, druk je op de aan-/uitknop om de laptop aan te zetten.
Defecte batterij
Als de bovenstaande opties het probleem niet oplossen, is het vervangen van de batterij de volgende stap.
Krakend geluid uit de luidspreker
Wanneer je geluid afspeelt via de ingebouwde luidsprekers, is het geluid vervormd of krakend.
Interferentie door audioverbeteringen
Klik op het luidsprekerpictogram aan de rechterkant van de taakbalk en selecteer “Mixer”. Selecteer “Luidsprekers” in het venster dat verschijnt. Open het tabblad Verbeteringen en schakel alle audioverbeteringen uit door het vakje “Alle audioverbeteringen uitschakelen” aan te vinken. Klik op “Toepassen” en daarna op “OK”.
Verouderde geluidskaart-stuurprogramma's
Typ “Updates” in de Windows-zoekbalk en klik op “Windows Update”. Selecteer vervolgens “Controleren op updates” om een lijst met mogelijke updates te ontvangen en installeer alle vermelde updates.
Zoek naar “Apparaatbeheer” in de Windows-zoekbalk. Selecteer “Apparaatbeheer”. Zoek naar Geluidskaart in de apparatenlijst, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer “Stuurprogramma bijwerken”. Volg de installatie-instructies op het scherm.
Beschadigde of defecte luidsprekers
Als de bovenstaande opties het probleem niet oplossen, moeten de luidsprekers in de laptop worden vervangen.
Laptop raakt oververhit
Je laptop is warmer dan normaal of je ventilator draait constant. Hij kan ook willekeurig afsluiten of moeite hebben met het uitvoeren van basistaken.
Verstopte ventilatieopeningen
Controleer alle ventilatieopeningen aan de zijkanten van de laptop op vuil en verstoppingen.
Ventilators werken niet naar behoren
Zorg ervoor dat de ventilators goed werken door te voelen of er hete lucht uit de ventilatieopeningen komt. Als je geen lucht uit de ventilatieopeningen voelt komen of de ventilators niet hoort draaien nadat je laptop een uur zwaar belast is geweest, kunnen de ventilators connectiviteitsproblemen hebben of moeten ze worden vervangen.
USB-poort werkt niet
Wanneer je een apparaat via de USB-poort op de laptop aansluit, gebeurt er niets of wordt er een foutmelding weergegeven.
Dit is een goed begin om te zien of het zichzelf herstelt na opnieuw opstarten.
Poort niet herkend door laptop
Gebruik Apparaatbeheer om naar hardwarewijzigingen te scannen, aangezien het USB-apparaat mogelijk nu wel wordt herkend.
Defect moederbord
Als de USB-poorten niet werken, kan er schade zijn aan het moederbord of is het defect. Je zult het moederbord moeten vervangen.
Austin
574 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Leden
72 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
touch screen problems
NANA KWADJO NKANSAH - Antwoord Deel
my hp pavilion x360 convertible laptop is charging only in sleep mode.when i connect the charger to laptop when am using its not charging.(plugged in, not charging) any one help me…….
Manikandan - Antwoord Deel
Power button is stuck. The laptop is in sleep mode. Not responding. How can I reboot without power button.
Col Santhosh Kumar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 12,569
