Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop raakt oververhit
Tijdens gebruik wordt uw apparaat soms te heet en schakelt het zelfs zonder waarschuwing uit.
Ventilators werken niet naar behoren
Een computer raakt vaak oververhit als er onvoldoende luchtcirculatie is voor de componenten; dit kan het gevolg zijn van ventilators die niet goed werken of niet op hun volledige vermogen draaien. Probeer een bus met perslucht te gebruiken om de ventilators/ventilatieopeningen van uw computer schoon te spuiten. Voor een reparatiehandleiding voor het vervangen van de ventilator klik hier.
Gebrek aan warmtewerende lijm
Een apparaat zoals dit bevat een interne processor om het te laten functioneren. Deze processor heeft zijn eigen toegewijde ventilator, het koellichaam genaamd. Onjuist contact of een gebrek aan warmtewerende lijm tussen de processor en het koellichaam kan ertoe leiden dat het apparaat oververhit raakt en kan uw processor blijvend beschadigen. Om dit te verhelpen, verwijdert u alle oude warmtewerende lijm volledig, brengt u nieuwe lijm aan in het midden van de processor, duwt u het koellichaam voorzichtig terug op zijn plek en draait u de schroeven aan om het vast te zetten.
Beeldscherm reageert niet
Uw apparaat heeft een kapot of gebarsten scherm waardoor het niet goed of helemaal niet werkt.
Scherm is gebarsten
Helaas is de enige oplossing voor een dergelijk probleem om het scherm van het apparaat volledig te vervangen.
Losgekoppelde interne schermkabel
Als er aan de buitenkant geen zichtbaar bewijs is waarom het scherm van uw apparaat niet reageert, is mogelijk een interne schermkabel losgekoppeld. In dit geval moet u uw apparaat openen om de interne schermkabel/(kabel)aansluiting van uw apparaat bij te stellen en opnieuw aan te sluiten (of eventueel te vervangen).
Laptop laadt niet op
Uw apparaat laadt niet op terwijl het aan staat, of misschien is het leeg en krijgt u het niet aan, mogelijk omdat de batterij leeg is en het apparaat niet goed of helemaal niet oplaadt.
Defecte oplaadkabel/adapter
Controleer eerst of uw oplaadkabel correct is aangesloten; op het stopcontact en op de oplaadpoort. Zodra de kabel correct is aangesloten, controleert u of het lampje op de oplader brandt, wat aangeeft dat het zou moeten opladen. Als het lampje niet brandt, probeer dan een nieuwe oplaadkabel voor uw apparaat te kopen.
Defecte accu
Als alles wat u heeft geprobeerd aangeeft dat uw oplaadkabel niet het probleem is en uw apparaat alleen werkt wanneer de kabel is aangesloten maar niet daadwerkelijk oplaadt, dan is er waarschijnlijk iets mis met de accu zelf. U moet de accu dan vervangen met behulp van een reparatiehandleiding die u vindt door hier te klikken.
Toetsenbord werkt niet
De toetsen op het toetsenbord van het apparaat ontbreken of werken niet naar behoren.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen op uw toetsenbord ontbreken, moet u deze vervangen.
Toetsen zitten vast
Als de toetsen op uw apparaat niet werken omdat ze vastzitten, is er waarschijnlijk iets onder de toetsen dat ervoor zorgt dat ze niet goed werken. Om dit te verhelpen, moet u de toets verwijderen en de ruimte eronder en eromheen schoonmaken. Een bus met perslucht kan ook een goede manier zijn om vuil van uw toetsenbord te verwijderen. Zodra u vindt dat u het gebied voldoende heeft schoongemaakt, klikt u de toets weer vast op zijn plek.
Als er geen toetsen ontbreken en ze lijken niet vast te zitten, maar uw toetsenbord reageert nog steeds niet, dan moet u mogelijk het gehele toetsenbord vervangen.
Geen audio-uitvoer
U heeft geluid van lage kwaliteit of helemaal geen geluid uit uw computer.
Losse aansluiting koptelefoon
Als u alleen audioproblemen ervaart bij het gebruik van een koptelefoon, controleer dan eerst of de koptelefoon correct werkt op een ander apparaat. Als de koptelefoon niet het probleem is, zorg er dan voor dat deze correct is aangesloten. Vaak is het simpelweg zo dat de stekker er niet helemaal in zit of los zit, wat kan leiden tot statisch geluid of het volledig wegvallen van audio.
Verouderde audiostuurprogramma
Zodra u heeft vastgesteld dat de koptelefoon of de luidsprekers correct werken, kan het zijn dat de audiostuurprogrammasoftware op uw apparaat defect of verouderd is. Voer simpelweg een online zoekopdracht uit naar uw apparaat "HP Pavilion 11 audiostuurprogramma" en u vindt de bedrijfspagina voor uw apparaat waar ze een download aanbieden voor een up-to-date stuurprogramma voor de audio, gebaseerd op uw huidige besturingssysteem. Volg de aanwijzingen van deze download en zodra u klaar bent, zou uw audio naar behoren moeten werken.
Zwart/blauw scherm
Als uw apparaat niet opstart, of als u in plaats daarvan naar een foutpagina wordt geleid.
Onvoldoende/defect RAM-geheugen
Als uw apparaat tijdens het gebruik vaak crasht en naar een blauw scherm gaat en opnieuw opstart, of als uw computer bij het opstarten piept en niet start of naar een foutpagina gaat, kan dit het resultaat zijn van defect RAM-geheugen of onvoldoende RAM-geheugen. De waarschijnlijke reden hiervoor is dat een deel van uw RAM-geheugen defect is geraakt. Wat het geval ook is, als u niet genoeg heeft, of als een deel van wat u heeft defect is geraakt, zult u nieuw RAM-geheugen aan uw apparaat moeten toevoegen of dit moeten vervangen. Voor een reparatiehandleiding voor het vervangen van uw RAM-geheugen klik hier.
Harde schijf-fout
Als uw harde schijf defect is, zijn er twee opties. Ten eerste kunt u proberen de harde schijf van uw apparaat te repareren door een versie van de schijf voor het besturingssysteem dat u momenteel op uw apparaat gebruikt in te voegen en de aanwijzingen te volgen om "uw computer te repareren". Als u na de poging om het probleem met de schijf te repareren nog steeds problemen ondervindt, moet u helaas de harde schijf vervangen. Voor een reparatiehandleiding voor het vervangen van uw harde schijf klik hier.
Joseph Lintz
956 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 1,917
