Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Omni 10 Tablet gaat niet aan
De tablet gaat niet aan en geen van de systemen werkt wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Lege batterij
Uw batterij is mogelijk niet opgeladen. Om te controleren of dit het probleem is, verwijdert u de stekker uit de oplaadpoort van uw Omni 10 tablet en haalt u de stekker uit het stopcontact. Wacht ongeveer tien minuten, sluit de oplader weer aan op de tablet en steek de stekker in het stopcontact.
Scherm draait niet
Wanneer de tablet wordt gedraaid van staande naar liggende stand, draait de schermoriƫntatie niet mee.
Schermrotatie-instelling is niet ingeschakeld
Vanaf het bureaublad klikt u met de rechtermuisknop door uw vinger op het scherm te houden. Er verschijnt een dialoogvenster; klik op de optie "schermresolutie". Er verschijnt een venster met de titel "De weergave van uw beeldscherm wijzigen". Onderaan het venster staat een selectievakje met het label "Scherm automatisch laten draaien". Vink het vakje aan, klik op "Toepassen" en klik vervolgens op "OK."
Geen geluid uit tablet
Wanneer een video of audiofragment wordt afgespeeld, produceert het apparaat geen geluid.
Het volume staat laag
Ga naar het configuratiescherm en klik op luidsprekers. Selecteer "Hardware en geluiden". Selecteer "Systeemvolume aanpassen". Controleer of de schuifregelaar op dempen staat of op nul staat. Als dat zo is, sleept u de schuifregelaar omhoog.
Defecte luidsprekers
Uw externe luidsprekers kunnen defect zijn. Om dit te controleren, sluit u een koptelefoon of een externe luidspreker aan. Als de koptelefoon of luidspreker wel geluid produceert, zijn de interne luidsprekers defect.
De computer komt niet uit de slaapstand of sluimerstand
Wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt, verlaat de tablet de sluimerstand niet.
Dit apparaat toestaan de computer te activeren
Klik op de zoekbalk en typ "Apparaatbeheer" en druk op enter. Er wordt een venster geopend; scrol naar het gedeelte met het label "Toetsenbord". Klik op het pijltje ernaast en klik op "Standaard-PS/2-toetsenbord". Klik op het tabblad "Energiebeheer" en vink het vakje "Dit apparaat mag de computer uit de slaapstand halen" aan. Klik op OK.
Problemen met netwerkconnectiviteit
IP-adres vernieuwen
Vernieuw het IP-adres om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen.
Terwijl de tablet aan staat, veegt u met uw vinger vanaf de rechterkant van het scherm naar het midden van het scherm om het Charms-menu te openen. Druk op het zoekpictogram en typ "cmd" om de opdrachtprompt te openen. Typ in de opdrachtprompt "ipconfig". U ziet een lijst met opdrachten die gekoppeld zijn aan het configureren van uw IP-adres. Typ "ipconfig/release" om alle verbindingen die u al heeft te verbreken. Wacht 30 minuten en typ vervolgens "ipconfig/renew". Hiermee kan uw tablet de IP-verbinding vernieuwen en succesvol verbinding maken met een beschikbaar netwerk.
4 opmerkingen
Dec 2019. I have an HP Omni 10. The computer doesn't turn on sometimes. Zero power even though it's fully charged. Other times it works well. What would cause the power to come and go? I've tried factory reset and updates but that doesn't fix it.
Ayax Torres - Antwoord Deel
I have a omni tablet and it won't turn on.
Judith A Arvizu - Antwoord Deel
I forgot my password to my omni 10 tablet how do I reset it?
Julie - Antwoord Deel
Omni 10 Tablet Will Not Turn On
pokel creation - Antwoord Deel
