Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Leeg beeldscherm
Het beeldscherm van de printer is leeg of zwart.
Stopcontact is defect
Uw printer is mogelijk niet aangesloten op een geschikte stroombron, zoals een stekkerdoos of overspanningsbeveiliging. Als dit het geval is, schakel de printer uit, haal de stekker uit de huidige stroombron en steek deze rechtstreeks in een stopcontact. Schakel de printer in om te testen of het beeldscherm werkt.
Printer moet worden gereset
Het scherm kan leeg blijven door een software- of hardwareprobleem dat kan worden opgelost door de printer te resetten.
Volg deze instructies om uw printer te resetten.
  1. Schakel uw printer in en laat deze opwarmen totdat het apparaat stil is.
  2. Haal de stroomkabel uit de achterkant van uw printer en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.
  3. Wacht 60 seconden en steek de stroomkabel daarna weer in het stopcontact.
  4. Sluit de stroomkabel aan op de achterkant van de printer.
  5. Schakel de printer in.
Beeldscherm is kapot
Als u alle voorgaande oplossingen hebt geprobeerd en het beeldscherm nog steeds niet correct werkt, is het mogelijk kapot en moet het worden vervangen. U kunt een handleiding voor vervanging hier vinden.
De printer gaat niet aan
De printer reageert niet of vertoont geen enkel teken dat hij aan het opstarten is.
Stopcontact werkt mogelijk niet
De printer gaat mogelijk niet aan omdat het stopcontact niet werkt. Probeer andere apparaten op het stopcontact aan te sluiten; probeer ook om de printer op een ander stopcontact aan te sluiten.
Stroomadapter is defect
Zorg ervoor dat de stroomadapter is aangesloten. Als de printer nog steeds niet aangaat, is de stroomadapter mogelijk defect. U kunt een handleiding voor vervanging hier vinden.
Moederbord is kapot
Als geen van de andere oplossingen werkt, is het moederbord mogelijk kapot en moet het worden vervangen. U kunt de handleiding voor vervanging hier vinden.
Foutmelding van de printkop
Hier zijn enkele voorbeelden van foutmeldingen op het beeldscherm van de printer.
  • Probleem met inktsysteem
  • Printkop ontbreekt of is defect
  • Fout in inktsysteem
  • Printerfout
  • Wagen vastgelopen
Probleem met printkopsensor
De printer merkt mogelijk niet dat de printkop op zijn plaats zit en moet worden gereset.
Printkop moet opnieuw worden geplaatst of vervangen
Als het probleem aanhoudt nadat de printer is gereset, moet de printkop mogelijk opnieuw worden geplaatst of vervangen. U kunt de volgende handleiding hier vinden.
De inktcartridge wordt niet herkend
Niet-lege inktcartridges worden niet herkend door de printer.
Inktcartridges worden niet ondersteund
HP-printers gebruiken alleen HP <ink> inktcartridges en zullen die van derden weigeren. Als de inktcartridge is bijgevuld, is de beveiligingschip mogelijk niet gereset, waardoor deze wordt geweigerd.
Inktcartridges moeten mogelijk opnieuw worden geplaatst
Als de inktcartridge de juiste is, moet deze mogelijk opnieuw worden geplaatst. Open terwijl de printer aan staat het voorpaneel van de printer, verwijder de cartridge en plaats deze opnieuw.
Strepen tijdens het afdrukken
Strepen of lijnen zijn zichtbaar op afgedrukte pagina's
Probleem met de printkop
Strepen en lijnen bij het afdrukken worden bijna altijd veroorzaakt door een probleem met de printkop. Meestal is de printkop gewoon vuil of gedeeltelijk geblokkeerd en moet deze worden gereinigd.
Als het probleem aanhoudt na het reinigen, is de printkop waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Gebruik de volgende handleiding hier om de printkop te verwijderen voor reiniging of vervanging.
Cam Engle
555 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
When setting up, printer sees the network but will not connect even with password
DAVID LEWIS - Antwoord Deel
printing from a remote location only works when office jet 8625 is turned off then back on. how do i fix this so its will pick up & print without turning off/on?
Peter Murakami - Antwoord Deel
My Dell Inspiron 15 3000 series computer will print to the HP Officejet Pro 8625 but only prints really small and doesn’t fill out an 8.5 x 11 page.
Any suggestions? I’ve downloaded the driver and it still does the same thing.
Susan Stone - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 5,768
