Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De printer gaat niet aan omdat
De printer reageert niet terwijl deze is aangesloten op het stopcontact
Het stopcontact werkt niet
Het probleem ligt mogelijk niet aan de printer, maar aan het stopcontact. Test het stopcontact met andere elektronische apparaten; als die apparaten ook niet aangaan, is het stopcontact waarschijnlijk defect. Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De stroomadapter is defect
Controleer of de stroomadapter is aangesloten. Als de printer nog steeds niet aangaat, kan er een probleem zijn met uw stroomadapter. Raadpleeg deze handleiding om uw stroomadapter te vervangen.
De aan-/uitknop is defect
Als u weet dat uw stopcontact en stroomsnoer werken, dan ligt het hoogstwaarschijnlijk aan een defecte aan-/uitknop. Raadpleeg deze handleiding voor instructies om uw aan-/uitknop te vervangen.
Het moederbord is defect
Als geen van bovenstaande oplossingen werkt, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Zie deze handleiding om het moederbord te vervangen.
De scankwaliteit is wazig omdat
Gescande pagina's en foto's lijken wazig of foto's vertonen lijnen
De scannerresolutie is laag
De documentinvoer staat slechts een scankwaliteit van 300 DPI (Dots Per Inch) toe. U moet de HP Scanner-software openen en de bron wijzigen naar de flatbed-scanner om te scannen op 1200 DPI.
De documentinvoer moet worden gereinigd
Schakel de printer uit en verwijder het stroomsnoer. Open de bovenklep van de documentinvoer en verwijder eventueel zichtbaar vuil. Spuit wat glasreiniger op een zachte doek en veeg voorzichtig de witte strook aan de onderkant van de documentinvoer schoon. Reinig de papieropname-rollen en het scheidingskussentje. Zorg ervoor dat alles schoon, droog en streepvrij is, sluit daarna de klep en schakel de printer in.
De inktcartridge wordt niet herkend omdat
Niet-lege inktcartridges worden niet door de printer herkend
De inktcartridge is niet compatibel
HP-printers werken alleen met HP-inktcartridges en zullen cartridges van derden weigeren. Bijgevulde cartridges kunnen ook worden geweigerd als hun beveiligingschip niet is gereset om aan te geven dat ze zijn bijgevuld, of als de chip tijdens het bijvullen is beschadigd.
De inktcartridge moet opnieuw worden geplaatst
Open de printer om toegang te krijgen tot de inktcartridges terwijl de printer aanstaat, verwijder alle cartridges, plaats ze vervolgens terug en sluit de printer.
De computer heeft geen toegang tot de printer omdat
De verbinding en software van de printer zijn mogelijk niet correct geconfigureerd
De draadloze verbinding is niet actief
Om de printer draadloos te verbinden, heeft u uw draadloze SSID (netwerknaam) en wachtwoord nodig.
  1. Begin door op het draadloze pictogram te tikken.
  2. Druk op het pictogram voor het draadloze menu.
  3. Druk op Draadloze instellingen en druk vervolgens op de Wizard draadloze configuratie.
  4. Selecteer uw netwerk en voer daarna uw netwerkwachtwoord in.
De netwerkkabel is niet aangesloten
Sluit een ethernetkabel aan op een van de poorten aan de achterkant van uw modem of router. Sluit het andere uiteinde aan op de netwerkpoort aan de achterkant van de printer.
De USB-kabel is niet aangesloten
Sluit een “USB 2.0 A naar B”-kabel aan op de achterkant van uw printer (gebruik hier de kleinere aansluiting). Sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort van uw computer.
De HP-software is niet geïnstalleerd
De HP-printersoftware is hier te vinden: https://support.hp.com/us-en/drivers
Selecteer Printers.
Voer in het veld “Enter your HP Product Name” (Voer uw HP-productnaam in) “HP Officejet Pro 8620” in en klik op zoeken.
Klik op “download” rechts naast “HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One Printer series Full Feature Software and Drivers”.
Voer het programma uit.
De printkop is defect of ontbreekt omdat
Foutmelding op het display: “De printkop lijkt te ontbreken, is niet gedetecteerd of is onjuist geïnstalleerd”
De printkop moet opnieuw worden geplaatst of vervangen
De contactveertjes van de inktcartridge kunnen zijn beschadigd door het verwijderen en terugplaatsen van inktcartridges. Volg deze handleiding om de printkop opnieuw te plaatsen of te vervangen.
Dallas Rocha
243 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 Leden
48 handleidingen geschreven
31 opmerkingen
Where can I go for help. I am 85 years old. I live in Lancaster, Pa
george fields - Antwoord Deel
My HP 8620 printer. was jamming now the statement is Shutting down. I have unpluged it and pluged it back in and it still shows shuttimg down.
How do I replace a print head?
Help!!Before I give my story to the Newspapers asking for help
Who said I removed or reinserted print cartetidges? I did not.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 19,390
